1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Бери и считай.
    Если снимаем 6.28вт с метра трубы и теплопроводность грунта принять за 1...
    Тогда виртуальный цилиндр вокруг трубы, радиусом 1 метр и высотой один метр, даст площадь 6.28 м2.
    Это граница, за которой всего 1К потерь от температуры окружающего грунта и будет передаваться 6.28вт.
    Таким образом, подставляешь диаметр трубы и толщину утеплителя (1метр минус радиус трубы), получаешь либо дельту локальной просадки грунта у стенки трубы, либо мощность меняешь, либо длину.
    И поменяет этот расклад, только наличие влаги в земле. Которая замерзает при 0С.
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    У меня в прошлом доме, где живет дочь, мансарда планировалась с утеплением по крыше ... В результате сделали еще утепление и по перекрытию, а где лестница - две плотные створки, утепленные пенопластом. Мансарда закрыта и не отапливается, на трубах отопления заглушки. Поставили стеллажи - склад. При таком двойном утеплении наверху всегда плюса, нормальная влажность и вещи не портятся. Удобно на самом деле...
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сейчас примерно так и есть - закрываю листами эппс лестничный проем. Там держится минус 5-6 градусов от температуры первого этажа. Приборов отопления нет.
    Мои мысли, заключаются в растянуть метров 500- 600 металлопласта, вдоль стен и под потолком.
    летом, температура в мансарде растет, а полы в доме холодные - подтапливать приходится.
    А так, получится кондиционер для мансарды, и отопление для полов на летний период.
    Халява отопление водой из скважигы..когда свет 2.22 руб.
    Трубу только купить надо. Это полтинник где-то. Было взял обычный ПНД, да передумал. Надо 25 метапол тянуть.
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Мы сначала закрывали ЭППС, типа временно, пока не приведем в жилой вид... Но пришли в результате к стационарным раскладным створкам на петлях, из фанеры и того же эппс. Просто две створки получается слишком тяжело, а если каждая еще складывается пополам- в самый раз. Даже девушка может открыть и закрыть. Еще и замок. Коту теперь невозможно туда проникнуть и безобразничать.
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Побывали мы в гостях у Димы. Отличный дом, отличный хозяин. Все нам рассказал и показал. Большое спасибо! Как оказалось дройд совсем не маленький!
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Не подскажите какая оптимальная длина одной дх петли и глюкольной?
    И какой должен быть диаметр медной трубки? Для глюколя я знаю.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Первая 300 литровая модификация, далее решили толще 200 литровых не делать, после пожеланий о транспортировке таких высоких огрурцоф:)
    70 метров 3\8 меди.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вчера мы приехали поздно и очень устали, поэтому я не поделилась впечатлением. Постараюсь дать объективную информацию, для тех у кого нет возможности посмотреть вживую
    Итак, дроид шумит. Поэтому это однозначно должно быть отдельное помещение. Пожелание к @дед марос - хотя бы в качестве опции обклейка шумкой с внутренней стороны.
    Никакого супер кошмара во внутренностях я не увидела. Добротно сделанная самоделка. Но при таком штучном производстве трудно ожидать конвейерной сборки.
    Самое неаккуратное это теплоизоляция. Подозреваю что ее устанавливают в самую последнюю очередь, после проверки всех узлов, поэтому физически уже не натянешь как трубу.
    В доме при выставленной подаче в пол 27градусов, достаточно тепло. Но я мерзлявка, поэтому мне чуть не хватало. Мужу в футболке было отлично.
    Это Дима так сделал или оно всегда так, но в топочной дроид занимает один угол, где-то метр на метр. Остальное свободно.
    Т. е. место занимает на мой взгляд не много.
    Гвс. Температуру дроид показывал 45. Мыться такой не будешь. Рука не терпит. Нужно добавлять холодную воду. Это я натурный эксперимент устраивала.
    Воздушный блок разочаровал. И это самое большое огорчение. В нашей влажности обмерзает. В климате посуше будет темой.
    Надо думать о гвс летом.
    Ещё раз спасибо Диме, позвал совершенно незнакомых людей, потратил почти 6 часов своего выходного - не часто такое встречается в современной жизни.
    После того как я поделилась своими впечатлениями о тн с приятелем, он тоже задумался. До этого был категорически против.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Тэррия, где то вы не те цифры посмотрели, в доме выставлена температура +22, в пол уставка обратки +27.:);)
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Значит сейчас поправлю.
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Там должна быть автоматическая оттайка, когда температура опускается ниже какой-то отметки (может быть 0 или +1). У меня воздушник до -15 работает, дальше не проверял. А влажность бывать и 95% при небольшом плюсе.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А оттайка, за счёт чего осуществляется? Кстати, в -15 он может меньше обмерзать, ибо, в морозном воздухе влажность меньше.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну да, всякие мицы роботы паяють.
    такая-же самоделка. Руками - делка, если быть точным.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Поздравляю. Почва для скандалов...По крайней мере у меня так.
    Стены теплые заложите, на всякий случай.
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Так я и не хаю, говорю же, на мой обывательский взгляд сделано вполне добротно.
