1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Опасная штука для резерва, лучше дизель.
    Так же почему то никто не говорит, что греться от газового балона при -10 нереально, газ не испаряется, выход - балон в дом и молиться.
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Котёл по факту надо подбирать.
    1. Какие теплопотери/сколько тепла надо ?
    2. Будет ли он дух или одно контурный?
    3. Кто будет обслуживать?
    4. Чем проще автоматика или вообще её нет/ у меня механика у родителей, РФ котел 8 лет отработал на ЕЦ, так и продали с квартирой вместе.
    5. Можно еще у вашего мастера спросить/что он ставит и с чем нет проблем.
    6. Сам чаще ставлю будерус, так как проекты чаще с ними.
    Если работать будет не часто, то любой будет долго жить.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    О солнечных водогрейках пожалуйста поподробнее. Так как их я тоже планирую. И летом гвс мне нужен, избыток планировала в бассейн и регистрацию геоконтура. Кстати вот с чем мы так и не определились это с геоконтуром. Муж топит за многоэтажек. А я пообщавшись со Станиславом как-то за скважины. Единственное что вроде как расстояние от скважин до дом должно быть 3м. А у меня это получается если только к соседу под забор.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    10-12кВт это с запасом. Во всяком случае мне такой советуют брать тн. Значит и котел должен быть на такую мощность
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А для дизельного котла тоже дымоход нужен?
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Молится можно, при любом виде отопления, если так боитесь за гас, то не стоит, а так горит Все.
    Если любите свой дизель, то расскажите тоже, про подготовку, привоз, ему так же нужно теплое помещение и. т. д
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да, у меня коаксиальный, на фото выше выкладывал, по деньгам вроде 5т.р.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Совсем отдельное или топочная подойдёт?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я знаю как травит, поэтому у меня газовый балон на улице, зимой иногда проблемы с готовкой.
    Что касается дизеля, то он у меня в котельной, вожу в канистрах, в последнее время беру совдеповскую на заправке по 36р, можно и по 45 евро пять, она вообще не пахнет, двери в котельную нет, запах возможен только при переливе из канистры в бак, всё. Привезти дизель намного проще, чем газовый балон, которые перестали заправлять на газовых заправках, только на специальных. Ну и дизелем топиться дешевле чем баллонным газом, калькулятор в помощь. Про конденсат в баллоне вообще молчу, я его литров по 20 сливаю за зиму, а то и больше.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ставили в гараже, в топочной, и даже в курятнике был один раз.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Не спорю с вами, но последний раз травил (когда шланги были резиновые), от этого давно уже ушли, делали металопластом или гофрой.
    Данное решение требуется для резерва, и все остальные таскания отпадают, один баллон может и год простоять и не понадобится, и при этом кран закрыт.
    А так решает ТС, я не навязываю, сказал что было в практике.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это тоже самое, что кислородный балон поставить рядом с канистрой с маслом и надеяться на герметичность. Я его лично очконул в машине везти, заказывал доставку, привёз курьер на пассажирском сидении, спросил почему, сказал очкует в багажник сувать, хотя говорит другие возят.
    Мне очень понравились слова Сухорукова про рекомендательный характер по обустройству газовых котельных "когда у тебя бабахнет, то не окно у тебя вылетит, а крыша".
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вот Сухорукова мне не надо, я его не перевариваю. :no:
    Сам езжу на 3х авто с ГБО с 2001 г. В деревне дом с газом, и у большинства моих знакомых, тоже и газ и ГБО стоит.
    Спор с вами не хочу вести, каждый сам выберет свой путь, что то доказывать что лучше тоже не планирую.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А я не спорю, просто есть такое понятие как альтернативные источники энергии, вот альтернатива отопления от газовых баллонов - саляра.
    От себя скажу, обслужить ДК чуточку проблемнее и грязнее, это касается замены фильтра и форсунки, стоимость комплектующих не более 2т.р., делается раз в год, можно сделать самому, можно вызвать "специалиста", он ещё при помощи газоанализатора или на глаз поднимет КПД, а может опустит.
    Но самое главное, что ДК, что ГК, позволяют просидеть на батарейках, а это самое главное для ТС, ну и по стоимости решения они одинаковы, как в стоимости оборудования, так в стоимости резервной системы.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Пробовали нажимать кнопку "лучшие сообщения"?
