1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Потому что, у меня два этажа. У вас, с одним этажом, теплопотери будут порядка 8-10 кВт.
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Посчитайте свои дома вместе. Возможно найдёте причину расхождений.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Dimastik25,
    Но я тоже с мансардой считала - отличие на потери стен второго этажа только. Ну может +1 окно у вас еще. Не могут они давать столько КВт.
    И получаются с одним не 8-9, а 5,5кВТ
    Прикладываю файл. 3,7 высота стены - это с учетом 1м полустен мансарды.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Не по теме, но может кто кинет ссылку на калькулятор раскладки теплого пола. Я найти не могу ни в профильной тем (сдохли ссылки), ни нормальные гуглом.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вот ещё один простой вариант реализации гибридного ТН из гликолевого (первый - это солнечные коллекторы или бухта ПНД на солнышке).
    https://www.forumhouse.ru/posts/23866196/
    Вкратце - можно поставить обычный радиатор от КАМАЗа (давление не больше 0,8 атм) последовательно с геоконтуром. При включении вентилятора будет брать тепло от воздуха. Выше +5С на улице в оттайке нет необходимости, что ещё упрощает конструкцию
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если мешает шум и не готовы выделять отдельное техническое помещение для ТН, рассмотрите ТН с расположением компрессора на улице. Это воздух-вода сплит (есть внутренний и внешний блок) или моноблок (все расположено в одном уличном блоке, но в системе отопления нужна незамерзайка)
  7. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    я улиткой пользовался, платная программа не дорого. ищите улитка тёплый пол
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    А вот здесь, вовсе не обязательно воздух.
    Прекрасно можно вывести концы ДХ контура на пенёк, сверху поставить компрессор, в дом чисто тепло.
    И закрыть всё это дело бочкой=трубой канализации= колодцем от ливневки.
    Именно так и сделаю, если срастется.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    У нас есть отдельное помещение. Но ведь другие придут и прочитают, чтобы были в курсе, что на кухне его ставить не стоит (например).
  10. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Смотрите выше VALTEC считает все и бесплатно
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я поступаю проще:
    1 Есть площадь. Беру трубу 20мм из расчета бухтами. Обычно это 200 метров.
    6 метров на квадрат площади. Крайний раз, за трубу 20мм отдал 28 руб против 22 стоила 16мм.
    2 Одна ветка из расчета 1 квт максимальной мощности при дельте 4К.
    Получится примерно 1.5-2 метра потерь на петлю 100 метров.
    Можно и 200/3 петли делать. Тут от площади дома зависит. Свести все петли в одно место - сложная задача.
    3 Укладываю улиткой петли равной длины. Всегда можно перейти на змейку и добить петлю.
    4 По внешним стенам 3-4 ряда с шагом 10 см, остальное 15 см, середина комнаты=улитки...как получится. Середина комнаты не работает.
    Ну и всякие горячие места, желательно короткими петлями со своим насосом. Пару градусов, относительно комнат, набрать можно.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Он схему не рисует, или я его неправильно готовлю.
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Да уж, столько слов про теплопотери, но никто не посмотрел и не ткнул, что я делаю неправильно.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да блин...
    Сейчас мой дом, мансарда топится через проем 2.5*4 метра (лестничный...метр к 2.5 добавить - спальня готова). ТН выдает 5 квт постоянно. На улице -7С. Считайте средняя по зиме для Москвы.
    Это 170+130 если в полный рост. И там и там потолки 297 см (чуть не дотянул).
    Ветра нет.
    1.5 полнотелый красный+ 12 см базальт, мокрый фасад.
    Отмостка утеплена на 1.2 метра эппс 50 мм, жалею, надо было шире делать.
    Но, когда в феврале, дует южный ветер неделю...12 квт не хватает. Один год, у свояка 40квт газового бакси не хватило.
    Вот и вся арифметика. При -40 без ветра, 12 квт - дома Ташкент.
    Февраль, это -10-12С, 15-20 м/с и 100% влажность. Выдувает всё.
    У вас металлический фасад, проще. Поэтому 8-9квт хватит.
    В качестве утеплителя, если ветра нет, вам и газоблока хватит.
    Если этот газоблок, оштукатурить 5 см штукатурки из советских ГОСТов, никакого утеплителя и металла больше не надо.
    Не теплопотери проблема. Проблема в качестве выполняемых работ..и дуршлаг для лапши продавцов качественный нужен. Чтобы с руки удобно приложиться.
    Рекуп это хорошо, но дорого и непонятно, какая живность там заведется со временем.
    Залповое проветривание и высокие потолки - самый самолет.
    Как-то так.
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Gaunt,
    смотрите что у меня получается с штукатуркой внешней стены 5см
    Хотя вкладка влагонакопление говорит, что нет условий. Вот это в моих мозгах не укладывается точка росы есть, влагонакопления нет.
