1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    не вижу проблемы...рисуем начиная с ACAD...заканчивая листом в клеточку для 3-его класса
    или как писал обращаетесь к DIGIMARK
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Тэррия, 11+11+13+13, * высоту стен = 120-150м2.
    Сколько в калькуляторе набежало с м2? 15вт?
    15*120-150= около 2 квт через стены. Нет?
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    ну по моему расчету через стены 2,4 кВт в час. Это с мансардой и соответственно фронтонами.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Сейчас к нему смысла нет обращаться. Проекта нет. А я хочу прикинуть стоимость теплого пола в материалах и особо не прокидаться.
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Весь инет перерыла. Нет бухт по примерно 70м, есть 50 и 100.
    Что будет если петли будут около 100м?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть бухты по 200 и вроде 400 метров. 200/3=66
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Не встречала по 200, только по 100. Но надо еще посмотреть.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну с утеплителем будет 1.5 квт.
    Проверьте.
    Цена самого дешманского металла 300 руб м2, утеплитель 10 см 200 руб.
    Доборки, работа, "народный" профиль от кнауфа...
    Я 100м2 стены мастерской, довел до состояния "покрыть железом". Сотка уже улетела.
    Во всей этой истории, не должно быть ветра, стена должна быть сухая.
    Это первопричина утепления домов из газоблока.
    5 мм какого-нибудь церезита, спокойно продуваются и смачиваются. Ну и трещины неизбежны, материал такой.
    Поэтому его закрывают железом.
    Раз уже закрывают, то и утеплитель вешается на стену по цене самого утеплителя.
    Итог - развод на деньги, а не стена.
    Гораздо более значимым, является качество и конструкция сопряжения окна и стены=утеплителя.
    Тут основная проблема. В книжках только рекомендации...
    Дедушки делали ставни.
    Дедушки делали заваленку - отодвигая уличный холод от фундамента...На котором стоят стены без всякого утепления. Лежат плиты перекрытия - без всякого утепления.
    Более того, со временем, под домом с сухим грунтом, образуется тепловая яма.
    Эта яма остывает как вниз, если вода рядом...Но главным образом - холод пытается зайти под фундамент и добраться до плит перекрытия и стен.
    Как то так.
    Дедушки еще верх стены= сопряжение с крышей дополнительно утепляли, но я забыл как называется.
    Если мансарда, это место очень сложно сделать теплым. В моем доме, это второй источник потерь тепла, после продуваемости мокрого фасада.
    Дальше идут окна.
    и лишь последнее - проветривание.
  9. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    при укладке 20 мм трубы в пол считают 5 погонных метров на 1м2 пола...дльнна петели не должна привысить 100 м.
    грубо на 100 м2 пола нужно 500 метров трубы 20. это 5 х 100 и получаем коллектор на 5 отводов
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    И понт какой? Можно супер-пупер СО сделать под 3 гр., а это не прокатит т. к. упрешься в ПТО и какую то шнягу которую производитель ТН поставил... И все твои затраты идут лесом, вместе с заоблачным СОРом! Ибо всем производителям нужны деньги, полянка маленькая и все начинают "немного" сказки. @Тэррия, если будете брать готовый ТН, СО делайте под 7-10гр, Лёху меньше слушайте. :);) А то будет у вас СО как Бентли, с двиглом от Лады. ;) И по резерву только кирпичная печь или камин. Мой ТК потек, за десять лет я его ну наверно дней десять потопил... А камин чугунный с водяной рубашкой это зло, только чтоб дёготь добывать. :)
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я тут причем? Лишь один производитель местный...счетчики ставит. Все вопросы к нему.
    Ничего удивительного, ТЭН последовательно, ну и счетчик - куда без него.
    Мои ТН, конденсаторы, рассчитаны на 0.6м потери напора при дельте 4К по воде.
    в52 с пластинами М типа.
    И ставить последовательно ТЭН, нет никакого смыла. Это изобретение сугубо воздушного ТН.
    Ну а счетчик...тут непереводимая брань.
  12. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Инфильтрацию учитывали ?
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Нет. Т. к. не знаю как она учитывается. Я взяла цифру теплопотерь из калькулятора при заданном пироге.
  14. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Если располагаете временем, посмотрите обучающий фильм расчета теплопотерь по программе на сайте валтека. В нем есть пример по расчету инфильтрации.
    Точно не помню, по этому фильму, цифра теплопотерь дома через огр. конструкции отличалась от общих потерь дома с инфильтрацией, раза в полтора.
  15. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Вряд ли, кто то возьмет на себя ответственность, что бы потом быть крайним. Раз уж ввязываетесь в стройку придется либо оплатить проектировщику расчет тепло потерь либо вникнуть самой и взять ответственность на себя.
