1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Согласен. У газовщиков 4 часа на реакцию.
    Но насчет стоимости - ни разу не согласен.
    Тепловой насос, отопление для бедных.
  2. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Нет, тепловой насос - это фирменная машина с сервисом. Дорогая, с ограниченным сроком службы. То, что считаете тепловым насосом Вы - это геморрой. Недавно наблюдал процесс ремонта холодильника мастером. Три минуты вакуумирования, чтоб фреон залетел, пайка компрессора и стали серебро 0%. На вопрос что же ты гад делаешь. Ответ тебе какая разница, я гарантию даю пол года. Занавес.
  3. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Зря Вы так, как и Вы сидел больше года на форуме и читал все начиная с фундамента, параллельно читал про отопление тн, потому как надежды на газ не было. По Вашему красивому маленькому эскизу ни кто и не сможет посчитать теплопотери дома, как минимум нужно знать еще высоту потолков, размер окон, желаемую температуру в помещении, с мансардой еще больше нюансов.
  4. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    топить чистым ЭЭ предлагаете? Тут лично для меня есть два момента не хороших: 1. Обычно сеть начинает проседать, особенно если много потребителей отапливаются ЭЭ. 2. Это возможные соц нормы на потребление ЭЭ.
  5. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    По большому счету для ТН тоже нужно чтобы была обслуживающая организация, которая в случае чего приехала в разумные сроки и устранила неисправности, а это либо обслуживание годовое либо разовое, искать кондиционерщиков когда уже все встало будет проблемой. В каких городах есть фирмы занимающиеся профессионально: москва, питер, екатеренбург, челябинск и тд. все в основном города милионники, а в малых городах не найдешь ни кого.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Тоже периодически обсуждали этот вопрос здесь, а вопросик звучал -"почему какой то гейро брэнд не завозит свои ТНы в РФ?" - на что был ответ от представителя - когда появится в данном городе наш полноценный сервис, вот только тогда.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Про минвату. Мы сравнивали стоимость отопления при отоплении электричеством. А если эти 6000 рублей разделить на 3 как минимум? Это если отапливаться тепловым насосом? То разница на стенах будет порядка 1500-2000 рублей за сезон. И когда та вата окупится? ;)
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Двойные стандарты, не более.
    С таким подходом строить надо дырявую сарайку и тащить газ.
    А если по существу, вот начинаются таких как вы, построят дом, а после первого отопительного сезона начинают доутепляться, как не странно большинство херачат на отделанный фасад, с чего бы это...
  9. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Еще знаете как бывает, в том месте (населенном пункте) где строится дом, есть и еще планируются много таких же новостроек, которые подключаются к старой эл. сети и в отопительный сезон разом ее просаживают.
    А все потому, что пренебрегали в своих индивидуальных расчетах утеплителем.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мы с @Тэррия, считали и сранивали теплопотери через стены 400 мм D400 и через 300 мм D500+100 мм утеплителя. При отоплении электричеством разница 6300 рублей за сезон, при отоплении ТН разница будет порядка 1500-2000 рублей за сезон. При чем тут просадки сети?
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Я прикладывала экселевский файл расчета теплопотрь для своего дома в базовом варинте. Причем я не просила пересчитать за меня. Только проверить, правильно ли я использую те крохи реальных сведений, которые еще надо отрыть через сотни страниц флуда.
    Я отдаю себе отчет, что здесь никто мне ничем не обязан. Но тогда так и надо написать, ничего смотреть не буду, я тут чисто пообщаться.
    Вообще, все что касается какой-либо конкретики - очень тяжело.
    Я приложила план участка с магистралями контура, с вопросом можно ли так? Никто не ответил.
    А обсуждение сферического коня в вакууме - да тут все темы такие.
  12. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    а Вы сами по такому плану сможете разглядеть чего там и как, он слишком мелкий
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Т. е. на таком плане разглядеть, что траншея получается в 1м от дома нельзя? И между траншеями получается меньше метра?
  14. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    меньше метра не стоит делать, минимум 2-3 м между, нужно как можно больше грунта охватить.
  15. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    По этим цифрам не возможно определить целесообразность применения ТН в СО дома.
    Нужно ещё предоставить стоимость дополнительного утепления, стоимость чисто электрической СО и стоимость СО с применением ТН. Ну и данные по конструктиву дома.
    Только после этого можно будет проводить сравнительный анализ вариантов СО, участниками обсуждения.
    А без этого конкретного обсуждения не может быть, только безотвественный треп.
