1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Теплопотери через стены, это всего лишь 10-15% от общих теплопотерь дома. Так что, утеплив стены, вы снизите на 15% эти самые 15% общих теплопотерь. В абсолютных цифрах, утепление теплой стены ещё 100 мм ваты, даст общее снижение теплопотерь всего лишь на 2-3%;)
    Это нужно чётко понимать.
    В интернете достаточно много калькуляторов подсчёта теплопотерь. Посчитать на нескольких, сравнить получившийся результат, вот и получите усреднённой теплопотери вашего дома.
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Нет. Утеплтв мин ватой я снижаю теплопотерь стен на 50%, а общих теплопотерях это 15% примерно
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Утеплять кирпичные стены экономически невыгодно, очень дорогой каркас получается, при том, что самое дорогое - утеплитель. Это Вы будете гонять по кругу и пока не примете решение никто за вас не примет, но я бы однозначно утеплял и вентфасад.
    ЗЫ
    Принимал участие в одном интересном проекте. Вот здесь можно посмотреть выкладки по потреблению активного дома, где то было более обширно что применено и из чего сделано, но потерял закладки вместе с буком, но дом точно из модных ГСБ.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У меня на момент постройки кирпич получился самым дешевым каркасом, дешевле каркасника от "спецов" в этом деле;). Так что у всех разные условия
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да ладно прикалываться, 22 доски в кубе - это в аккурат на одну полноценную стену дома со всеми укосинами, обвязками, оконными и дверными проёмами площадью 100м.кв., 4 куба на этаж плюс обрезки на пару-тройку лет вперед баню топить.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почитайте этот пост, https://www.forumhouse.ru/posts/6380129/ а в идеале, хотя бы начало этой темы. Потом можно будет обсудить:hndshk:
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Это ещё нужно уметь все делать, и быть неприхотливым в плане шумоизоляции. Бригада мне насчитала каркас под ключ дороже, чем кирпич обошелся, на тот момент. Это в 2005г.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня проект со вторым светом, хоть из чего делай
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Контур, на этапе закладки фундамента не дорогой, как минимум.
    Но, с каждым следующим шагом стройки, он будет только дорожать.
    Когда построитесь до уровня "есть вода и свет", начнете потихоньку обживать территорию.
    Там отсыпать пришлось, здесь мусор похоронить, тут грядку сделать...
    Время придет включать отопление...
    И в этот момент, у вас останется только воздушка.
    Дима правильно говорит - теплопотери стен не главное. Самое проблемное, это сухие и не продуваемые стены, примыкания окон и дверей, периметр пола (теплый фундамент), периметр потолка - особо при наличии мансарды.
    Все эти мостики холода, отнимут от вашего реального утепления по полметра от каждой условной грани - сопряжение фундамента и стены, крыши и стены, окон и стены.
    В результате, реально работать, по калькулятору, будет лишь половина поверхности стен.
    Наиболее простой способ избежать проблем, это пенопласт и монтажная пена в проблемных местах.
    Дальше идет дедушкин сруб, сибирских размеров.
    Всё остальное сильно зависит не столько от материалов, сколько от технических решений и...качества претворения этих решений в жизнь.
    Поэтому, не стоит полагаться на калькулятор. Врет он - абсолютно сплошной стены не бывает.
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Добавила в избранное, дочитаю на досуге.
    Прочла первых 4 страницы.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    О да, не дорогой. Закладные под контур - недорого, а вот контур очень негуманно, особенно когда надо выгнать коробку под крышу.
    Я на самом деле думаю, что ТН будет, уж очень заманчивая штучка. Со своими недостатками - куда уж без них, но заманчивая. Но хочется принять решение взвешенное.
    Да и геоконтур стремненько копать до фундамента, т. к. потом как бы в этой хорошо и глубоко разрыхленной землельке рядом с пятном застройки у меня бетоновозы и грузовики не увязли.
    Да нет у меня теплопотерь мансарды, т. к. мансарды нет :) А по бетонному перекрытию планируется 300 мм минваты. Ну можно конечно насыпать и полметра, только не даст это такого выхлопа.
    Мансарда если и будет то лет через много. И конечно, тогда все примыкания одного к другому будут замазаны и заделаны.
    Откосы тоже будут утепленные. окна я заложила самые теплые рехау, муж ворчит, что я народное достояние разбазариваю. Может конечно в результате жаба задавит.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Можно подробней?
  13. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    это видимо перекрытие первого этажа, на чердаке
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Между чердаком и мансардой (которая первые лет много холодный чердак) бетонное перекрытие, вот по этому бетонному перекрытию 300мм утепления минваты, сверху минваты вентилируемый настил (щелеватый пол). Все примыкания остаются на чердаке и не влияют особенно на первый этаж.
  15. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    не нужна минвата по газобетону совсем. Вы посчитайте общую площадь стен, вот через эту площадь, через пористый газобетон будете дышать фенолом связующего минваты.
