1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Ну даже не знаю, а на батарейках не проще?
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Что проще ПК + гена с АВР или ноутбук?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Второй вопрос - что дороже?
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Самое дорогое - это комфорт;)
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как бы согласен.
    Если ТН инверторный, можно и на батарейки спрыгнуть, в режим минимальных оборотов.
    Это, для 8 квт максимальных теплопотерь, будет 4 квт 95% времени отопительного сезона.
    Пусть КОП=4. тогда нужно всего 1 квт в час.
    Второй момент, подскажи, если использовать китайскую повышайку на 400-600вт, от авто...
    Можно пытаться подзарядить акки?
    например, у меня дизель, жрет на холостом 0.4 литра в час.
    Генератор вроде на квт.
    Повышайку могу тоже на квт прикупить...
    Я таким образом, помог родственнику пережить два дня без света...Котел настенный. без электричества не работает.
    Ну так акки меняли, с авто под котел и обратно, так и прогрелись...
  6. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Можно было подзаряжать АКБ от электросети, в гараже, у соседа, родственника и т. п
    Такой способ я предлагал в своей теме https://www.forumhouse.ru/posts/24679974/.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну да, когда магистраль рвется - ломается, у соседа тоже свет есть:)
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Можно на работу аккум брать заряжать :)]. Возили на зарядку и в машине заряжали - было дело, когда на неделю свет рубанули.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Давайте так, если ТН для этого не предусмотрен, то любое решение запитать его от батарее будет экономически не обоснованное.
    Идём дальше.
    Что будет дому с массивным ТН за 4-6 часов, да ничего, а 4-6 часов это аварийная норма, так что в большинстве случаев резерв отопления не нужен.
    А вот ледяные дожди, погорелый трансформаторы могут растянуть время почина на сутки и более. Вот об этом стоит подумать, решение было озвучено на первых страницах, это ДК/ГК + бесперебойное с батарейками, бюджет каждый может прикинуть сам, бесперебойник от 15т.р., аккумуляторы на сутки ещё 15т.р., котел с дымоходом 40т.р., 10т.р. на балон с газом или бочку с салярой. Итого 80т.р. за резерв при аварии сетей на сутки.
    При поломке ТН всё равно будем искать именно резервный источник.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не уверен.
    Во первых, ДС-ДС можно организовать. То есть сходу минус два преобразования а именно:
    ДС 12В- АС220В-АС220В-ДС 300В, превращается в ДС12В-ДС300В.
    КПД преобразования растет с 70-80% до 93-95%.
    Средний генератор, это пусть 600вт. Итого. 500вт будет на валу компрессора. Это 2квт в доме.
    Если роняем температуру в доме с 23 до 18, получаем уже 2.5кВт прихода.
    Теплопотери тоже упадут.
    Остываем до +13, получаем уже 3 квт тепла и полностью покрываем потребность в тепле.
    Так что тема вполне рабочая.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Костыльное решение) Сколько это стоит, кто будет монтировать, обслуживать? Ради 15% прироста, а от 2,5 кВт это всего 375 ватт городить такую схему стоит ли?
    Средний генератор 70% энергии выбрасывает через выхлопные газы. Простенький кожухотруб - и проблем с отоплением нет.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это дизельный Пассат, уже гниющий в гараже костыль?
    ДС-ДС, будет стоить 3-5тыр.
    Никаких проблем. Надо лишь подпаять два проводка к конденсаторам драйвера.
    Больше скажу, сейчас. ватт 800, мне вполне хватит для поддержки штанов.
    Собственно, при наличии акков для резерва, никто не запрещает просто подзаряжать их от генератора авто. В отличии от генадия, пассат всегда готов.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У тебя есть, у других нет. У автора темы изначально вроде планируется дача, поэтому гаража нет и пассата в нем тем более. А проблема отопления при отключении электроэнергии есть.
    Опять же, ты можешь припаять, а другие нет. Есть серийное решение? Вот так чтобы пойти и купить. Коробочный продукт, так сказать.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Альтермолог над этим работает. Твоя тема - воздушный ТН питающийся от солнечных батарей.
    Когда там надо, через два года?
    Могу подсобить человеку, сделать по науке, с экономайзером, ДС и прочие дела.
    Я нашел российского производителя нормальных испарителей.
    Мало того, если клиент готов платить, могу вытащить в тепло, практически всё доступное переохлаждение, а не 20 градусов с экономайзером. Это уже КОП практически троечка, при - 25 на улице и +23 в доме.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это прорыв! Сага двоечку обещал всего
