1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ну в других темах пробовала. Результат неплохой. Но в этих еще не нашла
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @RVVFaza, @Альтермолог, не спорьте.
    Сейчас на родительской даче маленький баллон стоит под газовой плитой. Уезжаем закрываем кран, приезжаем открываем. Но в их доме задохнуться проблематично - сквозит.
    Если выберу газовый котел - то, правильно говорит @Альтермолог, лучше его разместить на улице. Потому как уже не маленький баллон будет, а возможно и связка. А значит соединения шлангов. Вероятность того что будет подтравливать возрастает.
    А чтобы не замерзал, придется делать хоть и не очень глубокий, но кессон утепленный. Поэтому про одинаковые затраты пока сомневаюсь.
    В солярке не нравится выхлоп от трубы. Но и запускаться он будет редко...
    Как говорит наш архитектор - идеальных решений не бывает.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Могу рассказать про свой опыт с котлом на солярке.
    В подвале предыдущим владельцем была установлена емкость на тонну и еще 3 бочки.
    Котел с горелкой был Lamborghini.
    Так вот воняло в подвале так, что уши закладывало.
    Еле сбагрил емкость и горелку, чему безумно рад. Кстати пованивает до сих пор.
    Многие пишут, что у них не воняет, вполне возможно, не спорю, но тут надо иметь один момент - если случайно прольется солярка (про печное топливо вообще молчу), то запах не так просто вывести, если на полу не полированный бетон или другое абсолютно герметичное покрытие (плитка сюда не входит).
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вот мне странно, почему если баллон один, то это куча соединений ?
    Если есть переживания, то сделать всю работу как и для Центрального газа.
    А если делать все сразу правильно, то уже газгольдер просится.
    Я тут подумал, может вам газгольдер маленький сделать, и газ будет привозить машина, будет всяко лучше в плане безопасности и на дольше автономности.
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Куча соединений, если это связка. Если баллон один, то он в любом случае большой. Растворить в объеме дома 5л газа и 100л (это на случай внезапно прохудившегося баллона или трубки) мне кажется разные вещи. В случае с маленьким баллоном - он когда нас нет закрыт. В случае с большим для котла - он будет открыт.
    Затраты получаются с газгольдером уже не гуманные. Это все таки резерв, а не основной вид отопления. Да и с размещением газгольдера будут некоторые проблемы.
    Дом будет находится в 5м от забора с соседом именно с этой стороны располагается топочная. Все оборудование будет только в топочной. Тема начиналась с того, что я не хочу тащить почти весь комплект оборудования в гостиную.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Тэррия,
    1 литр салярки = 8кВт*ч тепла в дом, если отталкиваться от моего дома и моих аккумуляторов, то на холодную пятидневку мне надо 50л салярки, больше смысла нет, т. к. батарейки больше 5 суток в лютые морозы не протянут, а чем теплее, тем меньше теплопотери, меньше тратится салярки, меньше тратятся аккумуляторы, больше время резерва.
    Вам на 6 часов резерва 10 литров хватит на три отключения!
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Решение могут быть разные, и исполнить можно по разному.
    А краны всегда закрыты, пока этого не требуется, и не важно какой балон или еще чего. Любое решение требует затрат на моменте монтажа или на обогрев/работе, решить надо вам когда вы готовы тратить, сразу или потом во времнни и деньгах.
    И кто будет контролировать все эти движения. ? А то может статься так, что тот кто захочет/кого попросите запустить систему, не сможет в силу своей не готовности и не знания. Это тоже надо учитывать.
    И потом сесть и посчитать затраты.
    И еще, а кто вас будет оповещать? что что то не работает или сломалось, свет выключили или Тн молчит хотя свет есть, у кого будет туда доступ и контроль если вас нет? Это важно тоже. Время реакции на то что произошло?
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Эээээ, а нельзя сделать автономную систему, которая сама включается? Например если температура теплоносителя падает ниже +25 врубается котел?
    Когда я планировала камин, я понимала что к нему нужен истопник. Но камин это еще и некоторый элемент дизайна. Когда я рассматривала систему с резервным котлом, то я в плюсы записала возможность обойтись без истопника.
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Можно обойтись, но есть нюансы, так как запас газа/топлива. Тогда исходите от другого, сколько максимум дней должна отработать система/может так стать что вы месяц там не появитесь? И кто то же должен прийти и глянуть, а если ТН завис или насос заклинил или блок управления глюк поймал? Это конечно крайнии варианты, но они могут быть. И их нельзя исключать.
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А самая простецкая система мониторинга с смс оповещением - это уже прошлый век что ли? например наличие ээ и температура в доме?
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    RVVFaza сказал (а):
    Вот Сухорукова мне не надо, я его не перевариваю.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Если отключения надолго происходят редко, то самый беспроблемный способ получается это дизель генератор?
    Только вот они дорогие и им отдельное помещение нужно.
    Или сейчас как-то получше с этим стало?
    Аккумуляторы это скорее на короткие отключения - все равно долго не протянут, да и дорогие они тоже.
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Нет не прошлый. :hndshk:
    Тогда составте список и рисунок для себя, что и как работает, кто кого контролирует, как оповещает и ктотесли что туда едет.
    1. Вас нет, свет есть оповещение что температура падает. Ваши действия?
    2. Вас нет, света нет, газ/дизель/или еще что будет, работал и вдруг встал, температура падает. Ваши действия.
    И условие что вас нет в стране.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Можно и нужно, порой автоматизация дешевле обходится, чем ручное.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот я бы не сказал, дешевле ножками притопать или кого позвать.
    Один хороший трехфазный генератор сколько стоит с автозапуском и удалением газов или с подогреваемой будкой.
