1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это не прорыв.
    Это на грани безумия.
    Теплые полы + теплые фреоновые стены. Где-то сотни полторы.
    Результат. конденсация 27-28 при -25 на улице.
    Испаритель 500-1000 баксов, два хитрых компрессора, чуть больше штуки баксов.
    ПТО ещё на штуку.
    Прочих причиндалов на 1000 баксов.
    КОПблизкий к 3 без учета оттаек, я понятия не имею, как часто оно происходит.
    Без ГВС.
    На другой стороне весов ДХ, 500-800 метров меди, это штука баксов.
    Компрессор за 300-500 баксов
    ПТО на 500 баксов
    Причиндалов на 500 баксов.
    Есть возможность ГВС,
    Сотни полторы теплый пол и стены.
    При любой температуре на улице, КОП не ниже 6.
    Могу забиться.
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @Альтермолог, @Gaunt, и все, кто ещё думает как запитать ТН при аварийном отключении э/э, объявляю у ТС не стоит такая проблема, ввиду ненужности ТН для отопления.
    Смотрите мои расчеты https://www.forumhouse.ru/posts/24944362/.
    Если вы считаете их ошибочными, укажите на ошибки и предъявите альтернативный расчёт.
    Её дом по факту является тепловым аккумулятором. И при утеплении, как она планирует, тепла запасается в массиве дома на неделю, даже при сильных морозах.
    Поэтому она за сутки или менее, до приезда на дачу, дистанционно включает электрокотел мощностью 10-12 кВт. К приезду дом набирает требуемую температуру.
    Перед отъездом отопление отключается до следующего приезда.
    Для отопления в межсезонье, есть смысл установки недорого серийного кондиционера.
    Если же будет аварийное отключение э/э, то отопление будет от ТТК., а для питания ЦН в СО, освещение (желательно светодиодные светильники) и др. маломощные потребители запитываются от АКБ, которая находится в доме (с полной зарядкой на случай аварии).
    Ёмкость АКБ должна обеспечить потребность э/э на время пребывания.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Надо добавить - для дачи.
    Для дачи, вообще такой дом не нужен.
    Ляма два-три встанет. Можно в Болгарии чего прикупить, на несколько семей.
    Кто-то из знакомых супруги так и сделали, предлагали поехать отдохнуть на месяц...
  4. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    С этими вопросами не ко мне, а к ТС.
    Но насколько я помню, в далёкой перспективе будет ПМЖ, а не дача.
    Можно конечно и геотермальником отапливаться, но экономически это не оправдано.
    Плюс геморр при аварийном отключении э/э.
  5. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Я не противник ТН, СК, СБ и других новшеств, просто каждое решение должно быть оправданным.
    Точнее одобрен рублЕм.
    Никто не ставит на Запорожец камазовский дизель, поэтому и ТН должен быть согласован по мощности с тепловыми потерями дома.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чтобы уложиться в ночной тариф?
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Сейчас самый наболевший вопрос правильно заложить закладные, в т. ч. и под геоконтур.
    И это самая большая проблема.
    УФФ потом не пройдешь, как можно было бы пройти ленту.
    А закладные зависят в том числе и от того как располагать геоконтур.
    Кто-ниубдь мне может в этом квалифицировано помочь? Оптимально расположить планируемые трассы геоконтура.
    Что для этого надо выложить?
    @дед марос @Gaunt @Dimastik25 и другие, кто действительно в теме.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Под геоконтур закладная не обязательно. Можно сквозь стену потом, по месту пройти.
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Для примера.
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Да вопрос в том, куда эти выводы из под фундамента с внешней стороны делать. Если за ближайшую стенку, то там получается как то геоконтур странно ложится
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Парковка маловата, делайте больше, под ней и часть контура хорошего можно разместить. Что касается остального контура, то на стадии строительства вообще без разницы где он будет находится, лишь бы вам нравилось, да трудозатрат по трассе было поменьше.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Пообщалась я ещё с одним производителем ТН. Очень порадовал разговор.
    - у вас какая площадь дома?
    - 90+120
    - понятно, 210 квадратов, вам нужен насос на 18кВт
    - а какая площадь участка?
    - 15соток
    - ооо, вам надо кластерное бурение иначе у вас контур не влезет
  13. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    И вот такие "спецы" (экстрасенсы в области ТН), не зная конструктива дома, его теплопотери, характеристики грунта и т. д. сходу рекомендуя требуемую мощность насоса и вид геоконтура, приносят только вред популяризации тепловых насосов.
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Когда я спросила откуда такие цифры, мне ответили ну у вас же дом из газобетона.
    Я отвечаю: И что? потери через стены дают не более 25%
    Ответили мне следующее, что они ставят оборудование одному Застройщку и тот заказывает на дома около 100 кв. м тепловые насосы 10кВт.
    Посмотрим что они в коммерческом пришлют.
  15. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Эта мощность ТН с ГВС ?
