1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Мое личное мнение:
    - под парковкой нельзя, т. к. будете чистить снег, земля будет глубже промерзать, да ещё отбор тепла тепловым насосом, в результате пучение, плитка на парковке домиком
    - под деревьями нельзя, т. к. зимой могут вымерзнуть из-за охлаждения земли тепловым насосом на глубине, где без насоса зимой тепло
    - под деревьями нельзя, т. к. корни могут повредить ПНД трубу (пережать), но не уверен
    - под однолетними культурами можно, т. к. земля успеет прогреться к моменту посадки
    - под строениями нельзя, т. к. может вспучить и стены треснут, если только фундамент не плита, способная держать нагрузку, опираясь в одной точке
    - под дорогой за пределами участка можно, если дорога грунтовка или щебнем отсыпана (пусть пучит)
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Дорожки и парковки не плиткой, а теннисистом отсыпанные, так что даже теоретически ничего выпучить не может.
    Деревья обхожу, кустарникам по идее не должно ничего сделаться. Газону и огороду тем более.
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Утеплять, по сути утеплитель (изначально так газосиликат использовали, только потом стали и по другому использовать) странное занятие. Если строить тонкую стену из плотного газосиликата и утеплять, то есть более дешевые, прочные, и менее требовательные к прямым рукам материалы. Если строить из менее плотного и более "теплого", то зачем нужно утепление? Главное соблюдать технологию кладки, и достаточную толщину стены. :um:
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Пенобетон, это вообще не материал, а г... любой. :(
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Раздел геотермальные ТН, в большей степени интерес даже к ТН под ключ здесь не возникнет, т. к. для сохранения гарантии и обеспечения постгарантийного обслуживания будете молчать в тряпочку, соответственно мы (самостройщики) ничему у Вас не научимся и не подскажем как увеличить СОР, а вы будете довольствоваться тем, что имеете и жить утверждениями инсталляторов, что всё у Вас хорошо.
    ЗЫ/ на первый этаж Вам надо минимум 6кВт + ГВС.
    С DX в пол ляма не уложитесь, да и с гликолем тоже, а на меньшую мощность никто ничего не предложит, да и не поедет.
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Смотрим.
    Первый скрин 400мм ГСБ+100 минваты - это толщина стены 500.
    Второй скрин ГСБ 500мм
    Таким образом, при одинаковой толщине стены, ГСБ с минватой в два раза теплее.
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ну я пока тоже от Вас ничему не научилась.
    А с чего вы взяли что меня СОР не удовлетворит?
    Откуда взялась цифра 6кВт на первый этаж + ГВС?
    В ДХ можно уложится в 150-250тыр, в зависимости от мощности контура. С глюколем и того меньше.
    Есть трудности конечно, куда уж без них. Но можно.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сейчас наговоришь.
    Гликолевая многоэтажка точно меньше сотки.
    С ТН можно договориться. Не более 120 тыр выйдет, по сегодняшним ценам.
    Можно и в 70 уложить - но мне этот ТН не понравился.
    Могу сказать по бюджетному ТН, один желающий все же нашелся.
    Только после беседы и расклада по деньгам, взял мой обычный ТН. Переплата за переразмерянные теплообменники и полупром компрессор, человеку не показалась безумной.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну почему же, гену вы для себя из пальца обосновали?
    А с чего Вы взяли, что Вам кто то даст на него посмотреть?
    Она такая есть и 100мм утеплителя не дадут сокращений, поверьте.
    Я про ТН под ключ
    Самое дорогое в доме - инженерка, а если инженерка заточена на комфорт и полную автоматизацию процессов, то ещё дороже.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это у тебя, я куда запросы не слал меньше пол ляма не выходило.
    Я вот считаю свою теплонасосную инсталляцию, так если делать бюджетный ТН, то 3кВт под ключ в 100т.р. укладываюсь и это при том, что контур на скважинах. Но всякие улучшайзинги довели до 200т.р.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Я его обосновала аргументом, который здесь вообще не разу не звучал. И то, что каждый хвалил свой вариант - сложно назвать учебой. Опросом мнения - да, учебой - нет.
    И за эти мнения я очень благодарна, т. к. у меня в голове сложились четкие логические цепочки.
    А мне оно с точностью до десятых мне и не надо. А примерный СОР можно будет прикинуть прри сравнении варианта потребления ээ электрокотла и ТН при сходных условиях. Если вам надо с такой точностью, наверняка есть приборы которые так или иначе его мерят.
    Только у меня вопрос, а как вы собрались мне советовать повышать СОР, если изначально точный не известен? Что-то у вас какие то пробелы в логике...
    Я все таки проверю.
    Тогда тем более, что вас смущает в отопление за 500тыр при стоимости дома в 6.
    Если так рассуждать, то нафиг стены за лям строить, вон дармовая глина на участке есть.
    Окна на 300-500тыр тоже в топку, полиэтиленом затянул и норм, зато дешево.
    Открою вам секрет, в доме дорого все. И стены, и крыша, и окна, и пол, и канализация. Поэтому как вы с такими рассуждениями построили себе дом - не знаю...
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вот если дед морос сделает мне скидку на ТН и схему ДХ (вместе со схемой дх коллектора) в подарок завернет, то тогда все взлетит :)]
    Вы же отказались меня навещать :love:
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Как вариант - можно договориться с нашими ребятами о варианте с шеф-монтажом, предполагаю это вполне бюджетно может выйти, да и Дроида ставить с пластиковым ДХ а не устаревшую дорогущую медь;)
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А пластик по сравнению с медью подводные камни имеет?
    У меди они понятные - цена, возможная коррозия, пайка.
    А у пластика?
    Причем в тандеме с ТН - хуже показатели не будут чем с медью?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Долго пытали его в статике и пару лет в динамике- т. е. на себе как обычно:aga: слегка меди проигрывает при одинаковом метраже, но это легко компенсируется лишней петелькой:) В остальном только одни плюсы:victory:
