1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Тэррия, откуда я знаю что вы считаете в вашей проге? Я когда то считал примерно то же что вы сейчас, когда родителям дом строил. Мама тоже наслушавшись советов категорично хотела газобетон с утеплением минватой. При подсчете у меня вышло по стенам около 25% разница по теплопотерям, на весь дом разница в теплопотерях 12-15%. А если учесть что при рассчетах не закладывается "прямизна рук" джамшута, и идеальное состояние (при разной влажности мин ваты её теплосопротивление в разы может отличаться) утеплителя, то разница эта может только на бумаге быть. Цена же очень различается. :hello:
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @Тэррия, Законы рынка в России не работают. У нас жизнь идёт по понятиям.
    Поэтому высокий ценник не гарантирует высокое качество.
    Фальсифицируют дорогие товары, потому что дешёвые не выгодно, и в строительстве также.
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А для того чтоб не было таких косяков, нужно заказчику понимать процесс и постоянно его контролировать, потому и высокая цена не гарантия качества.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Да уж. А я не то же самое на последних 10 страницах писала...
    Но надо было обсудить именно слайды, где я говорила о том что газобетон чистый 500мм толщиной проигрывает по теплосопротивлению газобетону со значительно меньшей толщиной и миневатой. А говорила я это к тому, что не стоит разгонять толщину газобетона, т. к. выхлопа это не даст. Если уж так надо, лучше утеплить миневатой.
    Но зачем же вникать в смысл написанного, лучше вот так поумничать.
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Это то и печалит. А если я понимаю все нюансы и буду неусыпно контролировать процесс, тогда нафиг мне эти золотые профессионалы? Вот поэтому таджикострой процветает.
  6. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Полностью согласен. Сам должен разбираться во всем и контролировать работы.
    Потому что наш Иван кроме внешности ничем не отличается от Джамшута.
    Да, ещё более ленив и склонен к пьянству.
    Как сказал И. Сталин- другого народа у нас нет. Вот и выкручиваемся как можем.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мало того, профессионалы в этом случае будут вредны, потому как, будут иметь свое мнение, как нужно строить. И убедить их в чем то обратном, нереально, вплоть до бросания мастерков и: Стройте тогда сами, раз такие умные. Бывали прецеденты, за времена технадзора.
    Мне например, всегда значительно проще работать с людьми, ни разу в жизни не державших в руках мастерка. Их значительно проще научить строить правильно, чем пытаться переучить "профессионала".
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Да, национальность никак не влияет на качество и знания.
    Поверье о том что южные национальности не являются профессионалами пошло от их кланновости. У них в крови помогать и пропихивают своих родственников, даже дальних. Сейчас не знаю, но раньше так было. Поэтому и встречалось чуть чаще более плохие врачи, более плохие строители и т. д. В кругу этих национальностей.
  9. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Только есть небольшая проблемка. Как отличить правильное от неправильного?
    За примером далеко ходить не надо - обсуждение этой темы.
    Где консенсус по правильности? Каждый "спец" тянет в своём направлении.
    Ну чисто "Лебедь, рак и щука" Причем, все голословно, без должного обоснования и расчётов.
    В том числе и критика расчётов и скринов
    И какой выбор должна сделать ТС?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Зря так. Здесь наоборот, чисто расклад без любого перетягивания одеяла.
    С чувством, с толком, с расстановкой.
    Стоял бы дом уже - тогда лебедь, рак и щука.
    И воздушный ТН в итоге. Даже не представляешь, как подмывает собрать воздушку с экономайзером, или вообще двухстадийную...И получить честный средний КОП=2.5-3...без игры с переохлаждением.
    Но на этапе закладки фундамента, геоТН выйдет, как минимум не дороже. И будет радовать в дальнейшем.
    Всякие теплопотери, дело третье. Как сказал однажды в детстве мой старший сын: если тебе в магазине, копеечки не хватит, тебе не продадут.
    Что касается мощности ТН, надо думать не о перебоях с электричеством...
    Надо думать, как потом быстро разогреть дом. И не ТЭНами желательно.
    С газом хорошо: котел 24квт, теплопотери 6-12 квт - запас бешенный.
    С ТН, такой номер не прокатит.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы бюджет дома слышали? Хватит на всё, даже на ошибки профессионалов, которые исправят другие профессионалы.
    Кстати о профессионализме, фото в тему
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Хммм... Мне не понятны, видимо, извивы вашей логики:ogo: Я вам говорю ровно наоборот, что разница невелика, и она часто лишь в расчетах, потому что минвата требует прямых рук, соблюдения технологии, срок службы по сравнению с ГС сильно меньше, и по цене выйдет дороже :um: Разница в толщине тоже будет минимальная в итоге. Так в чем смысл строить сложнее, дороже и примерно такое же по теплоизоляции? Но раз я
    , то больше не буду:)]:hello:
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Да, похоже у вас действительно логика альтернативная.
    У вас разница невелика положить блок толщиной 375 как я и планирую (слайд выше на несколько сообщений), а затем посмотреть стоит ли вообще утеплять минватой. И в случае необходимости утеплить минватой.
    Или вкорячить блок 500, как мне советовали, и даже близко не рассматривать минвату. При этом действительно почти не получить никакого выхлопа даже на бумаге.
    А именно это я доказывала тогда своими слайдами.
    Срок службы у минваты 50 лет, вы еще не видели вату, простояшвую 50лет, и я не видела. И вряд ли увижу. Т. к. очень сложно наедятся что я проживу еще 50лет.
    Никаких соблюдений технологии кроме аккуратности у утепления минватой нет.
    Аккуратно закрепить на фасаде направляющие под вату, положить вату с перекрытием швов, закрыть паро-ветрозащитной пленкой типа ИзоспанА или аналоги подороже, прикрепить обрешетку под сайдинг и закрыть сайдингом.
    ну из тонкости разве - не опереть направляющие о фундамент, а под сайдинг на обрешетку завести отлив. Ну тогда укладка газобетона - это вообще космические технологии.
    Шпаги в ножны!
    Попробуем еще раз.
    Если положить просто газобетон 375 и ничем кроме штукатурки его не покрывать, то имеем теплосопротивление 3,43
    Если положить газобетон толщиной 500 имеем теплосопротивленик 4,49
    если положит газобетон толщиной 375 и навесить 100мм минваты имеем 6,08
    Стоимость ваты 100тыр. Разница в цене газобетона Ютонг 500 против 375 -103 тыр. Где логика?
    Получаем более худшее теплосопротивление за те же деньги.
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Нужно примерно расставить оборудование в топочной.
    Я так думаю, выделить примерно 1кв.м дройду в углу, примыкающему к СУ. Над ним расширительные бачки. Рядом сверху электрокотел. Под электрокотлом первый коллектор ТП. Ломаю голову, а нужен ли ТА.
  15. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    это ключевое слово, плюс работа. а блоки скорее всего без разницы какой толщины. даже по кубатуре если считают кладку, там не сильно увеличится.
