1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Причем тут начальник?
    Да уж.
    Потому что относительно теплый, прочный, дешевый материал.
    В моей шкале ценностей эксплуатационных характеристик лучше каркаса, бруса, бревна.
    И что вам дал мой ответ? А самое главное какое отношение это имеет к отоплению ТН?
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Первоначально были вставлены картинки гораздо раньше. А чуть позже еще и файл с расчетами был.
    А когда я отвечала вам, я же еще не знала, что вы только последнюю страницу бегло просматриваете
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тема все дальше уходит от названия. Предлагаю всем прочитать название темы и не отвлекаться на выбор материала стен и планировки дома.
  4. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Если дом из газосиликата 375мм, нормальные окна, хорошо утеплен пол и чердак, отопление теплый пол в стяжке 10см, то за первые сутки без отопления температура падает на 2 градуса - это почти не заметно. На второй день придется надеть свитерок и шерстяные носки. ИМХО, аварийный резерв до двух суток не нужен. Ну а в случае всяких непредвиденных жизненных ситаций нет ничего лучше дровяного котла)
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это если запереться и не дышать. При нормальной жизни остынет гораздо быстрее.
    Для резерва все равно нужен хороший генератор или батареи для эстетов.
    Без электричества никак - воду пить, кушать то нужно, в туалет ходить тоже.
    С обоими морока, генератор нужно куда-то ставить и обслуживать, батареи менять и с ними долго не высидишь.
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Так решили же что нужен генератор, желательно с автозапуском, в каком-то утепленном ящике. Сейчас пытаюсь темы найти, как форумчане реализовывали. Основной аргумент:
    - вода нужна? - да
    - холодильник нужен? - да
    - минимальное освещение нужно?- да
    - при необходимости подогреть дом, даже в режиме эконом нужно? - да.
    Поэтому закрываем глаза на кпд 25% и ставим генератор.
    Резервным идет камин, он прогреет первый этаж вполне.
  7. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Маленький переносной киловаттник можно купить, готовить на походной газовой плите - этого хватит перетерпеть двое суток. Как альтернатива - автомобильный инвертор и сигналка с автозапуском по напряжению аккумулятора. Топиться же бензином месяц или всю зиму, обслуживать генератор - дорогое удовольствие.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Тэррия, Самый напряг дает отсутствие кипятка, особенно когда в доме дети.
    Поставил термопот.
    Провел газ - купил туристическую плитку с авторозжигом и ящик баллончиков туристических.
    Свет не проблема, диоды мало потребляют. Пока телефон живой - проблем вообще никаких.
    Я вообще планировал под освещение сразу под постоянку, да в одном нужном месте розетку профукал, подключил 220В.
    Дом действительно стынет долго. Нужен запас по мощности на разогреть. Остальное лишь рождает проблем.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Так плита не электро а газ. Проблем с поесть и согреть воду точно не будет. А если рассматривать Дроид, то и горячая вода в эконом режиме не проблема.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Двухтактный что ли, и ловить электроприёмниками 150-300В, зачем такие крайности.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Можно прикинуть, для начала мощность и бюджет подскажите.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Бюджета не знаю, кВт 5-6 наверное по за глаза
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну тогда поехали.
    Начнем с контейнера, утеплённый, с вентилятором, эл. жалюзи, выхлоп, обогреватель, 50000тр.
    Т. к. гену нужно держать в горячем резерве, то обогрев будет включен всегда и держит не менее +5, то будут дни, когда на обогрев будет тратится до 10кВт*ч в сутки, не кисло, но по-другому никак, иначе может не завестись.
    Дальше АВР, сами поищите на 25-32А.
    Контроллер автозапуска может быть встроен в АВР, а может и нет, это тоже нужно учитывать.
    Генератор 5-6 кВт не менее 50т.р.
    Работа, она тоже денег стоит, бесплатно никто этот венигрет собирать не станет.
    Продолжать?
    Или в Леруа за геной на 3 кВт за 7т₽, а там куда кривая американской мечты выведет;)
    ЗЫ
    Если посмотритете выше, я Вадиму так же бюджетно насчитал инверторно аккумуляторную систему с геной на подстраховке. Ното если делать самому и знать что и где купить.
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Блин, вот как у меня в -35 спокойно заводится дизельная машина, даже не капризничает. Хранение не гаражное, под окном. А генератору и отопление, и вентиляция и еще фиг знает что надо.
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Альтермолог,
    посмотрела я эти ящики... И вообще не врубилась за что такие деньги.
    Его делать от силы часов 6. И затрат там явно не на 50-100тыр. Короче, ящик я даже сама не особо напрягаясь соберу, включая вентиляторы, выхлопную трубу и прочее... Вопрос с отоплением открыт до сих пор - конвектор я ему точно не дам. Максимум кастрированную петлю теплого пола выведу.
    АВР вместе с контролером и кучей блуд нашла и по приличной цене.
