1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @kmvtgn, я колхозил человеку на обычном кондее, на 22 фреоне. От компрессора пто врезал. Работает нормально, причем не важно на холод или на тепло включать сам кондей. Только насос воды по температуре тоже, чтоб когда на тепло включен в ошибку внутрянка не вставала
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тоже делал подобное, но это действительно колхоз) если влезть в конец, гарантия тю тю
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если зайти на авито, внешних блоков всех мастей - как грязи.
    Для бассейна, любой подойдет.
    Думаю, не записать ли видео переделки, да в ютуб, чтоб не удалилось в связи с рекламой?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Запиши конечно. В Ютубе правда подобных переделок достаточно. И на форуме есть успешные примеры. Рисков много с б/у оборудованием и переделками
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ни кто тебя не клеветал. И за язык тебя никто не тянет. Я тебе уже в сотый раз говорю, приводил даже статью из умного импортного журнала - нельзя везде цифрами COP просто так кидаться.
    Я понимаю, что по другому не привлечешь клиентов, но репутация всего связанного с ТН падает от этого.
    Вот ты мне пишешь опять - приезжай измерь. Зачем это мне? Я что, твой конкурент или заказчик? Ты думаешь мне заняться больше не чем?
    Да и почему все, кто делает ТН, так боятся продемонстрировать нормальные тесты, да хотя бы графики COP в разных режимах?
    Посмотри как эпично слился производитель из Казахстана, а раньше еще один местный.
    Вот это и навивает мрачные мысли...
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Видео снял, специально для тебя.
    Там черным по зеленому потребление компрессора 1.1-1.3квт при подаче в систему отопления 27-30С.
    И на выходе более 8 квт. Чего тебе ещё надо?
    Сам считать умеешь?
    Если дом, потребляет 50вт на м2 при -25 на улице, то в среднем, при московских -5 он будет потреблять 30вт.
    Это значит, что средний тепловой напор в системе отопления должен быть 3К. 1К примерно дает 10вт на м2.
    Если подача 27, обратка 25, то имеем (25+27)/2=26С. 26-3=23С в доме.
    Всё просто. Нужно лишь дешево прокачать СО, и хорошо утеплить дом.
    Хозяйка темы, вроде тоже укладывается в эти 50вт с квадрата.
    Я никогда и ничего не скрываю - залог высокого КОП, высокое кипение и низкая конденсация.
    Хороший и дешевый проток в СО и геоконтуре.
    Чтобы уложится в ГОСТ Р 51617-2000, а это 24-26 в ванной И 19-21 в комнатах...
    Достаточно подачи 28С в любой мороз, подачи 25С в среднем по зиме. Температуру в ванной можно поднять снятием туда нагнетания.
    Ещё на 1-2К, можно уменьшить, если подключить стены.
    Ну никакой магии. Конечно, 20С по ГОСТ это мало...
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну мне лично, например, хотелось бы видеть больше параметров, включая COP и главное в динамике.
    Правда, меня не особо интересует DX и прямая конденсация.
    Да это все понятно и очевидно. Кто тут спорит то!
    Но вот ТН можно сделать по разному - воткнуть разного размера ПТО, ЭРВ, компрессор и держать перегрев можно разный и управлять им то же. Да с дуру можно взять и трубки меньшего размера спаять и все - приехали!
    ТН у нас штучный товар, его человек паяет. Он может и ошибиться, человеку это свойственно.
    Все это влияет на эффективность ТН и, в том числе, на высокое кипение.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Работаем над графиками, пока надо джиэсэм модуль прикрутить.
    Прикрутили три ШИМа, источник опорного напряжения для 15битной точности 4 датчиков. Ещё 4 датчика 10 бит. Три реле на 16А, вайфай, часы предусмотрены но пока ими никто не занимался. Крутилка для выставления температуры.
    Для того, чтобы запустить контроллер, компьютер не понадобится - обычные датчики нтс.
    Отказались от дисплея - подходит любой сотовый, чтобы на посмотреть.
    Надеюсь, три темы разводить не придется, чтобы у людей работало из коробки.
    Т. е. всё, как было задумано. И очень жаль, что без твоей помощи.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как бы, это похвала?
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну сейчас наговоришь, это если сходить по ссылке Вадима, там, да, шлак, притом полный.
    КПД нормальной сетевой станции под 98% и без разницы 1Ф или 3Ф, как понимаешь до 5кВт вентиляторы даже не нужны.
    КПД автономки с акумуляторами уже давно достиг 90%, но там три преобразования, КПД контроллера 98%, КПД аккумуляторов 99%, КПД инвертора 95%.
    КПД зарядки от сети, тут не у всех хорошо, шалтай болтай от 50 до 90%, но это для любителей ночной зарядки.
    Аккумуляторы, вот от чего плясать надо, нет нормальных аков, даже начинать не стоит.
    Зарядка аков от гены, тут есть нюансы, не все инвертора видят гену, ну в принципе сейчас и бытовая техника начинает проявляться, с плохим геной работать не хочет.
    Про запитку ТН солнышка, при R<9, как в стенах, так и в крыше, удовольствие не из дешёвых.
    Возьми дом 100 квадратов с теплопотерями 2кВт, СОР, как ты любишь 8, 250Вт на привод даже в метель 22 декабря можно при желании раздобыть, хотя на крещенские морозы солнышка предостаточно, да и вообще после крещения всё намного интереснее становится.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да нет, сходил почитал, у Вас там ТЗ "в омут с головой", даже не так, а как в том анекдоте, "а это пид помидоры". В этой теме так, дали вводную в два раза больше, ровно в два раза выросла цена.
    Вам настоятельно рекомендую заиметь резервный источник тепла.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Альтермолог, А давайте обсчитаем этот автономный резервный источник тепла.
    Котел - ну пусть будет дизельный.
    Дымоход к нему
    Емкость закопанная к нему
    Возможно в емкости нужен насос.
    автоматика этого всего - тоже надо резервировать, ээ то не будет и нас в доме не будет.
    Принудительная вентиляция уже в топочной с таким котелком маст хэв, которую тоже надо резервировать. А ээ то нет.
    И это только то, что сразу навскидку надо.
    Мне этот ценник не понравился.
    С генератором я за те же деньги получаю более универсальный резерв.
    А задачу я ставила в солнечных батареях ровно такую же как и здесь. Минимум - резерв ТН, максимум=очень желательно резервировать не только ТН, но и еще часть потребителей.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Начинать надо с реальной годовой выработки.
    По ссылке, вместо 1.1 вт*ч на 1 вт, человек получил 0.6.
    Сам признался про КПД грид. Подозреваю, при бОльшем напряжении, потери на проводах будут меньше и значительно.
    Короче, акки сейчас, на титанат, достаточно дорогие. Которые фугасы брал по 900, сейчас 1500 в Китае. Считай 2000 руб за 2В*40А=80вт. 8квт = 200тыр.
    8квт, практически позволят постоянно работать только от батарей. Либо ночной тариф с КПД заряда 90%
    Либо солнышко.
    Вопрос, на самом деле серьезный. Шина постоянного тока, нынче, отутствует только в утюге да прочих ТЭНах.
    Сколько можно рассчитывать на 1 вт установленных СБ в год?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    И да, наличие акка и СБ, это страховка от введения соц тарифов. Закон всего лишь отложили.
    Подозреваю, до следующих выборов.
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вот теперь у меня вопрос по трубам теплого пола. Здесь не один раз проскакивало, что лучше закладывать 20 трубу. В "Теплых полах" же секта 16 трубы. И, блин, реально какая лучше. Какая больше прощает косяков? А они наверняка будут.
