1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Я эту тему только сегодня прочла. :)]
    У меня по дройду вопрос, если в его комплект не входит ни воздушный блок, ни бак ГВС почему у него цена выше мамута в 1,5 раза.
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Что то не пойму, дом то уже есть или еще поле?
    И будет ли Погреб?
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Как так, ГВС там встроен, и воздушка будет, надо ток правильно составить ТЗ ;)
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Автор той темы вкинула денег немерено в Тн, на эти деньги можно её маленький неплохо утепленный дом лет 40 другими источниками отапливать. Уже вот вертушки поменяла, "залитые". Как можно их вообще залить, я не знаю. 20 лет с такими работаю, ни разу не видел чтоб их залили. Это только или если крышка на них не закрыта, или специально очень стараться. :faq: И все её " развлечения" ещё впереди. :close:
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Сейчас проектирование идёт. И мне надо знать, что в проект из дымоходов, ьзакладных и прочего, что на него может повлиять, закладывать. Дедлайн меньше месяца.
    Погреб будет.
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Интересует цена. Мамут 11 на холод/ 14 на тепло стоит 280 тыр. Дроид 12 стоит 381 тыр. Если по ТЗ он будет стоить ещё дороже то это караул
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если ТН, закдадывайте теплый пол с протоком 2-3 куба на 2 метра напора.
    Иначе, затея обречена.
    Именно на этапе строительства, нужно думать об ТН.
    Подача 30С и 35С - две большие разницы.
    Чем меньше разница кипение/конденсация, тем интересней становится ТН, особенно инвертор.
    Собственно, старт-стоп рассматривать бессмысленно.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    ТП закладываем из 20 трубки вроде (хотя могу врать), петли по 40-50м.
    ТН планируем на стадии проектирования.
    Вопросы сейчас по камину или другому резерву. Если камин утопия зачем тратить деньги на не дешёвый дымоход и приток в топку. Если не утопия, надо заложить сразу трубы соединяющие с топочной. Если это какой то котел, тоже дымаход нужен в топочной.
    Перевести можете, сто значит 2-3куба на 2 метра напора?
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Для размышлений для Геоконтура
    1. сделать вокруг погреба.
    2. сделать трубы под домом, и с них взять для вентиляции и догрева воздуха. Будет вам еще экономия.
    3. там где будет бассейн тоже затянуть трубы для Геоконтура, причем желательно сразу и воду и подогрев сделать, и ЭЭ и оставить в виде закладных.
    4. в месте с линиями любых трасс, будь то это ливневки, канализация или ЭЭ если вдруг она в земле, то лишние 50 см не особо будет затратно прокопать, а вот пользы будет больше.
    5. так же если будет септик, от туда тоже киловатт другой можно взять.
    Вам проектировщик может прикинуть сколько Длинна трассы получится и сколько тепла вы можете снять с грунта.
    Камин будет всяко дороже в работе/монтаже и затратах, если сравнить с Газом и Дизелем, и места меньше займут и в монтаже проще.
    ну и автоматизировать камин тяжелее это точно, если он не Газовый как в Англии часто делают, хотя красота и эффект круче .
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Чуть поподробнее объясните пожалуйста.
    Погреб под домом будет. Фундамент Уфф. Если я геоконтур запихаю под дом, то толку от утепления фундамента? А вот под дренаж вдоль периметра участка трубу положить хочется. Но там глубина будет небольшая. Максимум метр. Сколько такой геоконтур проживет?
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Для вентиляции и снижения разницы температур при рекуперации воздуха хватит, не говорю что надо морозить.
    Хотя вы же не собирались греть землю и земля в данном случае не планировала вас греть до +24 :pioner:
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А насчёт септика и геоконтура? У нас будет Лос, в нашей глине Поля фильтрации делать бесполезно. Это ванна с песком.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Знаете...не сильно оно надо, тот камин.
    Стяжка теплого пола, это теплоаккумулятор. Если планируете сделать хорошее утепление, температура в доме, без отопления, будет падать ооочень медленно.
    Полдня - вообще можно не заметить.
    Проблема ТН не в отсутствии электричества, а в отсутствии "допинга" на быстрый разогрев.
    Решается установкой ТЭНов или инвертор взять.
    Все эти дрова, это грязь. Которую надо убирать.
    Когда читаю ваши посты, складывается впечатление, что разговариваешь с мужчиной.
    Если взять меня, то я старший был в семье из четырех сыновей.
    Естественно, половая жизнь, меня постигла чуть не с 10 лет. Сколько себя помню - с тряпкой в руках.
    Поэтому, когда говорят батареи=радиатор, я в первую очередь думаю, как его мыть.
    Когда говорят камин или баня - в первую очередь думаю, кто будет убирать опил и шелуху с этих дров.
    Ну его в пень, этот дровник, камин или печь. 21 век на дворе.
    Поставьте два ТН, вместо одного. Если уже так страшно.
    Это очень дешево сделать через гидрострелку.
    Особенно интересен вариант: обычный сплит, способный работать до -15, и геотермальный ТН, с контуром меньше необходимого.
    Геотермальный будет работать с ноября по март - 4 месяца. И контур смело можно рубить на 30-50%.
    Воздушный все остальное время.
    При этом, получаете резерв, который позволит не замерзнуть 95% времени отопительного сезона. Ну придется одеть тапочки и халат. Это не страшно. Всяко проще дров, канистр или баллоны таскать.
    Подумайте на досуге.
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Я говорил что использовать трассу выкопаную для уменьшения лишнего копания и так же можно в сам септик сделать петлю.
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вот я думаю мне обижаться или гордится... И чем же я по постам на мужчину стала похожа? :)]
    Я благодарна всем, за высказанные мнения и то, что они очень разные. И не значит, что я вас читала не внимательно, очень внимательно и очень думала.
    В голове сложилась такая картина (буду по мере обосновывать):
    ТН+воздушный блок остается. Воздушный блок летом (гвс) и межсезонье (отопление+гвс).
    ТН с ноября по март (5 месяцев). - 1 очередь вложений
    Делаю 1 петлю в траншее длиной 130м на глубине 1,5м под дренажной системой (будем надеяться, что талая вода в наши московские оттепели мне поможет) - 1 очередь вложений. Из затрат дополнительно насколько я понимаю только труба 250м.
    Ставлю ИБП - 1 очередь вложений
    Делаю нормальный геоконтур - 2 очередь вложений.
    Покупаю генератор - так как это универсальная энергия, от которой и насосы работают и унитазы сливают, пусть и с плохим кпд. - 2 очередь вложений.
    Ставлю СК - 3 очередь вложений (под вопросом, т. к. не до конца разобралась в вопросе).
    Ставлю камин (хочу! девочка я или нет) - 3 очередь вложений
    Логика такая. Воздушный блок мне позволит большую часть времени как-то отогревать дом, пусть даже СОР будет 1. На время отделки дома мне шибко большие температуры и не нужны. Петля под дренажкой надеюсь даст пережить холодные просадки по наружней температуре. В конце концов у родителей стащим конвекторы на пиковые месяцы.
    После отделки дома, уже можно будет выдохнуть и собрать за пару-тройку месяцев на геоконтур. как раз определюсь какой мне нужен.
    Долго мусолили тему котел vs генератор, победил аргумент вырабатываемое ээ - это универсальная энергия, хочешь в тепло загоняй, хочешь в холодильник.
    СК - бассейн то греть надо :) Плюсом халявное гвс летом, плюсом в солнечные дни помощь ТН, плюсом если будут излишки в регенерацию.
    Камин - просто хочу. Я себе не разу шубу не купила, жаба душила выкинуть много денег, чтобы ее обтрепали в метро. Вместо шубы у меня будет камин! :pioner:
    ПЫСЫ если после теплого контура дома будет просадка в финансах, можно на время поставить электрокотел - стоит копейки.
