1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я тут к тактильно ледяным полам приучаю домочадцев, всё таки ТН констролю, дотопом второго этажа занимается кондей 9-ка. Сходил спецом посмотрел подача чуть ниже 25, обратка чуть выше 23, короче дельта 1гр, насос а Alpha2 25-60 на 4-й кривой, все 6 расходомеров кажут по 3л/мин, потребление 34Вт, за бортом +4, в доме +24.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Опустись до конденсации 30, при 24+ в доме, когда на улице ...уже -17С, там и поговорим.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это 25 обратка, не маловато?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Меня кастрируют, если подача будет 25.
    30 конденсация и 30 подача должно быть.
    Может дельта и выше, только и обратка в гистерезисе - 27.7-27.8 до 28 не доходит.
    Позже сделаем погодозависимость.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я опечатался, поправил, обратка
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну так за счёт чего, 120 пластин (6,2м.кв) на 8 кВт, это минимум в 3 раза больше, чем на заводских ТН.
    Интересно даже стало какая площадь в Дроиде на 12кВт, @Dimastik25 не подскажите?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это стоит в том тестовом ТН, который почти до 8 дотянулся.
    Тепловой напор 2К в этом режиме.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    2К по полам на 8кило, это 3,5 куба, если каким нибудь водомётом качать.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стратос 12 метров.
    Как бы, 0.4 куба в 20 трубе, это 3 см на метр. 10 петель по 100 метров, из арифметики выше, это 3 метра теория, 6 метров практика.
    Магистраль 40 трубой пн10. Потери в 6м2 ПТО составляют 36 см.
    И да, 3.6 куба, если быть точным.
    В теории, хватит 8 метрового ДС, потребляющего 70вт, чтобы прокачивать 3+куба.
    На практике, не знаю. Скромничаю обычно:)]
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вы всерьез? в Московии мерзнете с полами, без радиаторов) Тогда у нас в Сибири без радиаторов на голых полах народ должен вероятно совсем вымерзнуть давно;) Хотя у меня окошки хранцузские и в полы в мороз подаю ощутимо больше чем аналогичные домики:aga: я про енто описывал десяток лет назад:) Или взять цех - 600м2 и все 3 уровня только полы - на подаче 37 в мороз, качает кстати все три этажа умный 32\10;)
    П. С. Так что нормальной трубой 20й мотать чтоб обеспечить отдачу и дельту:victory:, правда ПНД как рекомендовал всем теже 10 лет назад рулит, чтоб не тратиться на РЕХ
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Блин
    Дрон, вкорячишь Дуплонасос и все станет печально...
    Хоть 20мм, хоть 16мм разницы нет, только 16 работать удобней.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Выкини ТЭН и счетчик - верни отправителю.
    Поставь циркуль на пару квт. Тот же ТЭН получится.
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Это вы про трубу теплого пола? Можно пнд?
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да, давненько пекс не укладывали уже, да и здесь вроде народ внял) особо когда разница в цене ощутимая.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    По трубе ПНД и дешевом PEX - не забываем про кислородный барьер и связанные при его отсутствии регулярные технические работы по замене жидкости и насосов и, если есть, батарей отопления.
