1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я у себя использовал трубы compipe, произведены в Швеции или Швейцарии, главное, не в Китае. Можно конечно и Упонор, если цена устраивает. Но-нейм не рассматривал в принципе:no:
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вот не понимаю я стремления к 20 трубе. :faq: Лучше сделать короче петли:super: из 16, больше количеством. В итоге работать проще, цена на круг дешевле, стяжка тоньше. Проток мифический в 5 кубов все равно где то получит не учтеное сопротивление, или шум будет
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Там табличка была пару страниц назад интересная. Стяжка на 4мм толще? В каких случаях это критично?
    А насчет больше петель... я сомневаюсь в целесообразности у себя делать большее количество петель, потому что подводные участки не маленькие такие. Т. е. при большем количестве петель, большее количество этих подводных путей. Сейчас у меня одна петля примерно на 11 квадратов. Если петли делать меньше, то будет одна петля на 7,5 квадратов.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А вы можете назвать эталонные значения параметров? Ну чтоб понимать, к чему стремится?
  5. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Вадим, а Вы не сообщения читайте, а книжки, например по химии...
    "Полиэтилен: Переработка и применение"
    Витта Самсоновна Шифрина, Николай Николаевич Самосатский, С.В. Шуцкого. – Спб.: Госхимиздат, 1961.
    Стр. 136 Проницаемость полиэтиленовых пленок для газов и паров.
    Как видно из формулы, приведенной на данной странице, количество газа, проходящего через определенную площадь в единицу времени прямо пропорционально не только константе проницаемости (приведена в таблице под формулой), но и давлению с обеих сторон пленки. Причем именно давление будет определять направление диффузии. Если давление р2 будет больше, чем давление р1, то q (количество газа, проникшего через пленку) будет меньше единицы, т. е. дифузия будет происходить от стороны р2 к стороне р1.
    В нашем случаи имеем воздух, с давлением одна атмосфера (р1), стенка трубы (2mm), теплоноситель с давлением, например, две атмосферы (р2). Не трудно догадаться, что в результате вычислений получим отрицательное число...
    И скорее теплоноситель будет диффундировать через трубу в воздух, чем наоборот:
    Причем опять же, тем быстрее, чем больше разность давлений, между теплоносителем и воздухом.
    Пусть меня закидают тапками производители и потребители кислородных барьеров, но химикам я доверяю больше...
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ну мы не настолько продвинуты, чтобы сделать такую систему. Чисто теоретически можно было бы заложить трубу меньшего диаметра в неглубокую штробу до 1см (помним что штробы горизонтальные, значит из несущей толщины мы отнимаем этот слой). Сделать петли максимально короткие. Каким-то чудесным образом подключить эти трубы к коллектору, возможно отдельному. Ну как-то я сомневаюсь в наших силах сделать это грамотно.
  7. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    У меня положительный опыт с керамогранитом. Зимой температуру воздуха держу 23°С, летом 24°. В тонких носках ходить нормально. Летом пол воспринимается как чуть прохладный, не более того. Может быть, играет роль фактура поверхности плитки, т. к., полированный плотно прилипает к стопе, а площадь контакта матового с микрорельефом меньше.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Да просто защитный армирующий слой трубы. Просто жути нагоняют, это понятно. Опять же делают этот барьер из алюминия, возможно еще нагоняют этим крохи теплопередачи.
    А возможно на тестах уже во время продаж косяк нашли (как часто бывает) и в тихую его поправили этим слоем и теперь как ноу-хау втюхивают.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я понимаю, если речь идет о высотке, о юридических и финансовых последствиях - за это и берет деньги "фирма".
    На секундочку - какой гидроудар в системе отопления? Какие 95 градусов и давление 10 атмосфер?
    Все делается на одном и том же оборудовании, из одного и того же сырья, мало того, это правый и левый карман одной и той же финансовой группы.
    Вся "прелесть" европейской системы ценообразования, показана на примере ПТО из Латвии (или Литвы). Там на складе, все ПТО продаются с юридической оговоркой - производитель не несет всяких юридических последствий в случае чего. Цена различается в 3 раза.
    Теперь покажите мне разорвавшуюся или сгнившую любую пластиковую трубу, уложенную с учетом терморасширений и возможных подвижек - в частном доме с тепловым насосом?
    Есть хоть один случай?
    нет давления, нет температуры, нет соседей - зачем оплачивать риски?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Подозреваю, это результат пенобетона без утеплителя ...
    Есть керамическая плитка, относительно теплая. она делается спеканием из ранее обоженных кусочков керамики. она легче керамогранита раза в два. Да, она чуть теплее.
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Тоже будет, конечно.
    Но вообще эти формулы применимы для случая, когда и внутри и снаружи трубы газ или смесь газов - тогда можно говорить о парциальных давлениях отдельных составляющих и считать разницу.
    Когда труба с водой окружена воздухом, то если изначально вода чистая, градиент по кислороду будет снаружи вовнутрь. (Снаружи кислород есть, а внутри еще нет). Вода будет насыщаться кислородом
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нет конечно, я же не сантехник. Когда заказывал себе пол, то узнавал и считал, сейчас уже забыл.
    Ну раз мы так глубоко копнули, то есть СНИП 41-03-2003:
    «…Полимерные трубы, применяемые в системах отопления совместно с металлическими трубами (в том числе в наружных системах теплоснабжения) или с приборами и оборудованием, имеющим ограничения по содержанию растворенного кислорода в теплоносителе, должны иметь кислородопроницаемость не более 0,1 г/м сут…»
    Кислородопроницаемость трубы из сшитого полиэтилена с толщиной стенки 2 мм, диаметром 16 мм при температуре воздуха 20 ºС составляет 650 г/м³·сут.
    Если общая протяжённость труб c наружным диаметром 16 составляет 100м, то за год эксплуатации данной системы в воду попадёт:
    Q= DO2 · (dн – 2 · s)2 · l · z = 650 · (0,16 – 2 · 0,002) 2· 100 · 365 = 3 416 г кислорода.
    Не просто давление, а парциальное давление кислорода. И оно будет стремиться к равенству давлений (именно кислорода) по обоим стенкам трубы.
    И оно не зависит от давления жидкости внутри трубы, если материал трубы пропускает кислород.
    Вот такой вот парадокс, хотя на самом деле нет - это физика.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня на 105 м2, 12 петель на каждом этаже. Проблемы транзита решаются размещением коллектора в центре дома, это в любом случае будет более правильный вариант.
  14. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Ради интереса, летом пробовал положить кусок мармолеума сверху на керамогранит. Разница есть, но небольшая, все-таки он тонкий, под ним бетон) Есть Мармолеум на пробковой основе (акустик) - вот он теплый.
  15. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    не стал сразу писать про растворение газа в жидкости, ну коль уж упомянули:
    закон Генри: "При постоянной температуре парциальное давление летучего (газообразного) компонента прямо пропорционально его мольной доле в жидкости".
    Вода, как Вы написали, изначально чистая, кислорода нет, мольная доля равна нулю - парциальное давление кислорода над поверхностью жидкости равно нулю.
    Растворимость газов в жидкостях прямо пропорциональна парциальному давлению газа над поверхностью жидкости.
    Парциальное давление кислорода над поверхностью жидкости равно нулю - растворимость ноль.
    И это еще не учитывая, что над поверхностью жидкости у нас нет газа - у нас труба. И если как-то в трубе над жидкостью удастся создать прослойку газа, то этот газ должен будет еще развить большую упругостью пара, по сравнению с упругостью пара его растворителя (воды).
