1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Спорьте, кто ж мешает. Только сначала подумайте над физикой процесса. Что получится в результате.
    Я совершенно серьезно предлагаю подумать, что может получиться при вашем предложении и чем это может закончиться.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    С физикой у меня всё хорошо, в Вашей схеме все сливки уйдут туда же, в доме будет так же тепло, но полы холодные, а они с таким шагом и так ой какие холодные будут.
    Ещё раз повторюсь, обратка в рантовых зонах не страдает, а наоборот понизится.
    Да и математика при теплопотерях 6кВт и прокачке 2 кубов даёт дельту не более 3 градусов и это при -25 за бортом.
    Ну и гляньте на фундамент ТС, это я о теплопотерях.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Я извинияюсь, за свой тупизм. Но не могли бы вы более подробно описать - как это сделать. Я реально хочу теплые подоконники и теплые стены, хотя бы под окнами.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вот этот момент объясните пожалуйста. Зачем холодные, как холодные. Мне теплые надо.
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Полы делаете стандартно, при заливке оставляете запас или ставите муфты/соединения,
    или второй способ протащить отдельный контур для всех окон уже позже, с Монтажниками определились, может спросить у них ? а проектировщик тоже не знает? :ogo:
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    АР и КР будет позже. Может и знает. Я пока только с архитектором общаюсь, а не с конструктором.
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    У меня в гардеробной очень большой шаг получается и в коридорчике перед спальнями.
    Насколько это критично?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Коридор в центре дома - теплопотери нет.
    В гардеробной, окон нет и никто не живёт.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Тэррия, даже интересно, что монтажники скажут когда попробуют согнуть 20-ю трубу на 180 градусов с радиусом 10 см.
    У меня 16 гнулась только где-то от 15 см, даже чуть больше. Чуть перегнул и залом. Весь уложенный отрезок на выброс, правда некоторые муфты ставят, а могут и просто феном погреть.
    Не будешь же каждый изгиб проверять.
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Осилила. Петли от 61 до 68 метров.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Уже до дыр зачитала интернет насчет трубы для теплого пола. Очень часто встречается рекомендация использовать металопласт. Но на форуме в основном используют полиэтилен. Где собака порылась?
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Я предложил проложить в плите трубы от коллектора до того места где будет подключаться теплая стена и спрятать концы в коробках. Когда дойдет очередь до "батарей", вы проложите трубку в стене, и соедините пресс муфтами с теми заранее проложенными трубками. Так же можно развести воду по санузлам. У меня были залиты в стяжку трубки в теплоизоляции от бойлерной до санузлов. В моем случае "батареи" с стенах отливались вместе со стеной, поэтому вообще без вариантов, только соединять.
    Если же у вас планируется чистовая стяжка поверх чернового пола, всю эту разводку можно делать по полу от котельной и на стены одним куском. Так намного проще и лучше, если стяжка все равно будет. Лично я от чистовой стяжки отказался, только выравнивание.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Подделок много. Полиэтилен надежнее
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Металлопласт очень любят монтажники - его очень легко гнуть и быстро укладывать, так как он сам держит форму.
    Но есть проблема расслоения трубы, так как она состоит из разных материалов с разными физическими свойствами.
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Жаль, цена приятная.
