1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Плюсики ставите, а прокомментировать - молчок :)
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну что тут дополнить, все складно, и камин Газ/дрова. было бы вообще супер. :super:
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Тогда я вас буду мучить геоконтурами.
    А то тема какая-то коротенькая получилась :)
    После прочтения многих тем у меня сложилось впечатления, что по деньгам что многоэтажка, что скважины - одинаково практически. Если разница и набежит, то не колоссальная.
    Поэтому большой вопрос что делать. Под горизонталку я могу спокойно отдать зону огорода. Там просто нечему замерзать, акромя клубники. В крайнем случае в центр грядки по осени закопать полуперепревший навоз, чтоб саму грядку подогревало. Короче в огороде, возможная проморозка грунта - не проблема.
    Под скважины тоже найду место. Тут паритет.
    Теплосъем со скважины больше, но и контур то короче. тут разве что выигрываю на мощности насоса. Хотя вряд ли, поднять рассол с 50м или продавить горизонтальную трубу большей протяженности - боюсь то на то и выйдет. Опять паритет.
    Если что-то сломается в этом геоконтуре, что в многоэтажке, что в скважине - делай по новой. Что из скважины проблематично достать трубы и поменять, что из земли в 3м глубины. В одном случае сверлим новые скважины, в другом опять роем трехметровые траншеи и полностью меняем трубу.
    Опять паритет.
    Если видим что недозаложились в длину геоконтура - делаем доп. петлю при многоэтажке (опять траншей 3м глубиной) или сверлим доп. скважину. Опять паритет.
    Вот и получается, что варианты то равнозначные. Или я что-то не понимаю.
    ну и на пальцах про ДХ контур кто-то может рассказать? То, что он дороже, а СОР выше в курсе. Но как то не могу понять стоит ли овчинка выделки. И пугает метан в трубе (правильно же? метан же загоняют?)
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, нет, как раз нормальная такая разница. Если бурить скважины, то смысл только наклонные из одного колодца, и участок целый и съем хороший.
    Но стоить это будет больше горизонтального.
    Да тут темы есть, как через несколько лет дроид накрывается и не один раз. А гарантия уже тю-тю, и производитель смайликами отшучивается.
    Если он еще и дороже, то нафиг такое счастье.
    Надо еще посмотреть, что за компрессор в мамуте, если не китайской разработки, то тогда вообще супер.
    В дроиде китайщина стоит с таким же не понятным китайским частотником.
    Вот это все вместе у людей и глючит, и не у одного.
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Я запросила в двух местах установку геоконтура. У Константина горизонталку, у Станислава наклонные скважины. Цена отличается на 20тыр. Выиграть в многоэтажке можно:
    1. если есть экскаватор по демократической цене,
    2. Бесплатные южные гости. Но в нашем поселке они оборзели в конец. На укладку трубы. (да и не дай Бог засыплет, не хотелось бы потом отвечать за это на верху)
    3. есть свободное время на их контроль.
    4. Минимальное понимание как это проверять (опрессовывать) и чем опрессовывать?
    Объективно это не наш случай. Придется нанимать.
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Немного все у вас "красиво" по финансам.
    1. Вызываете того, кто вам продает ТН.
    2. Он же, посмотрев на участок, должен просчитать и предложить одну из трех систем.
    3. Будет ли вентиляция дома принудительная/естественная ?
    4. Скважина будет интересней, мне кажется.
    5. ДХ можно сделать во второй этап, и там не Метан, там или 410 или 22 или 600, в зависимости от выбора ТН.
    6. Все просчеты по гидравлике вам сделают уже в фирме более точные.
    Про ДХ есть там тонкости,
    на пальцах там тот же фреон что и в ТН, работа его ничем не отличается от гликоля, если не считать, что в ДХ не используют теплообменник.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тогда DX под сомнением, если только к Алексею обратиться.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А, ну если так стоит и под ключ, то тогда скважины, конечно. Мне скважины пробурили на площадке в несколько метров, а от стены дома 2 метра. А если бурить зимой, то вообще газон не пострадает.
    Рассол в контуре еще хорош тем, что можно, при желании и соответствующей обвязки, использовать его напрямую для охлаждения летом. Так же можно, при необходимости, геоконтур отогревать летом с помощью солнечного коллектора.
    С прямым испарением (DX) такое не прокатит.
    Да и вода-вода универсальнее - если что, можно ТН от любого другого производителя поставить соответствующей мощности и вперед. С DX идет привязка к конкретному производителю.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня с заливом сверху бетоном 10см под укладку брусчатки вышло на 30% дешевле ромашки и на 50% дешевле прялочников. Осталось залить спиртовой раствор, но всё равно дешевле и это при том, всё чужими руками, я только командовал и переживал.
    IMG_20191028_162357.jpg IMG_20191028_162504.jpg IMG_20191028_162428.jpg IMG_20191028_162411.jpg
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Хотелка кончается после сезона использования. Есть у тестя, у свояка. Просто мебель.
    Со временем, обустраивается участок, и мясо, плов и прочее, приятней готовить на улице.
    Ну а камин погреться, это когда на ТЭНах отопление.
    Геоконтур закладывайте первым делом. Вместо воздушного ТН, возможно, хватит и обычного сплита.
    А может, совсем от идеи откажетесь.
    Из всего ТН, реально ценного, этого источник тепла=геоконтур и дешевый проток в системе отопления.
    Остальное вторично.
    И ещё. У меня, дом 11*17. Техэтаж, этаж и мансарда. В сумме, это 500м2. Техэтаж, тепло но влажно, на этаже 22-25С и это 172м2, мансарда пока без отопления, зимой держится -2-6К от температуры этажа. Техэтаж - никому не нужен...Мансарда =комната 172м2 для хлама...ну и старший иногда песни записывает с друзьями...реперы мать их.
    Супруга за то, чтобы вообще не топить мансарду...сам ещё не решил.
    Супруге нужны тактильно теплые полы, мне нужен КОП не ниже газа...
    Супруга требовала подвал и мансарду...я, дурак, повелся...
    Супруга просила камин, у тестя и свояка нагляделась и успокоилась.
    Сейчас, строил бы две зоны: 120-140м2 22-24С, и ещё квадратов 200 зона 8-12С ...вот туда камин можно.
    Отапливать ТН, 8-12С, оооочень дешево.
    Отапливать 300-350м2 круглый год - хоть и не дорого, но и не нужно.
    Ну соберутся гости раз в квартал...И что, весь год топить эти квадраты?
    Холодную зону, закатать плиткой. Туда камин, котельную, прачку ..спортзал и мастерскую.
    Надо - топи, не надо - топится за гроши.
    Не нравится мне идея с камином.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вы хоть аргументируйте линками на конкретные темы, а то который пост только поклеп:aga:
  12. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    цена вопроса 1 или 2-3 петли +20% на следующую петлю, делайте сразу больше.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фууу. @vad711, ну вот реально был лучшего о вас мнения. Не думал, что вы опуститесь до прямой лжи. Дроид всего то пару лет, как начал устанавливаться, не подскажете, у кого он несколько раз уже успел накрылся? Или вы имели в виду несколько Дроидов? Как не красиво то. Ссылки, адреса, пароли есть на накрывшиеся Дроиды? Именно Дроиды? Да, у производителя, как и у любого другого производителя, есть свои проблемы. Но вот так вот, без конкретных данных очернять кого бы то ни было, совсем не красиво.
    Адреса будут, или нет?
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Нееее, мы не богатенькие буратины. Средний класс. Деньги достаются тяжелым трудом - например я с воспалением легких ходила на работу. Т. к. на больничный не отпустили, либо за дверь либо работай. Поэтому мы тоже считаем каждую копейку. В моем примере разница в 20тыс. для меня тоже деньги. Но для того чтобы их сэкономить надо будет чем-то пожертвовать - общением и воспитанием ребенка, сном, здоровьем и т. д. Причем в течении ни одного дня, а нескольких Вот при таком контексте уже 20тыр не смотрятся равноценной заменой.
    Теперь по пунктам:
    1. Они уже посчитали и предложили. Одни предложили наклонные скважины, другие предложили горизонталку. Ясности нет.
    2. Естественная
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Так у вас скважины или горизонталка?
