1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    не понятно другое. Некоторые производители в качестве EVOH слоя используют тоже алюминий. И чем тогда она отличается от металлоплата по большому счету.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Чем меньше шаг, тем меньше температура теплоносителя нужна, вот и всё, в вашем случае температура обратки упрётся в температуру пола с минимальной дельтой.
    У меня сейчас настроено по погодозависимой компенсации, держит температуру подачи по первой кривой с поправкой -6гр с 7.00-23.00 и -8гр с 23.00-7.00. Шаг 20см, с шагом 10см будет градусов на 5 ниже.
    Можете прикинуть температуру пола, у Вас при теплопотерях в 6кВт дельта теплоносителя будет 3гр, пол будет холоднее на пару градусов. Есть программы, которые температуру и проток считают, там можете смоделировать, пол с таким шагом тёплым ощущается только после улицы, ну или при -20 за бортом и ниже, всё остальное время он просится по теплее, но температура воздуха не даёт этого сделать.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    И блин, где та золотая середина? Для ТН чем меньше подача тем лучше. Но комфортные тепленькие полы тоже хочется.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Золотая середина определяется кошельком.
    Писали уже, что теплый пол он не теплый, а просто не холодный. Имхо - приятно. :super:
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну да, 500 рублей на кону.
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Да нет, не в 500рублях дело. А если действительно будет жарковато с комфортной температурой пола?
    А если редкие петли класть, а точно ли будет работа ТН оптимальна.
  7. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    залповое проветривание, либо пока построите коробку, запустите отопление, а на следующий год примете решение утепляться или нет.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Петли оставляем как раскатали, температуру пола и протоком можно поднять.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Тэррия, ещё вариант забить на утепление стен, тогда тоже Тпола поднимется.
    Кстати Вы определились с теплопотерями?
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Я их посчитала, со всеми рекомендациями, которые тут нарыла. Ничего не поменялось в районе 6кВт.
    Конструктор теплорасчет делает на стадии АР+КР. А он будет после того как
    а) сделаем эскизник
    б) сделаю геологию.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это один этаж 100м.кв? С утеплением или без?
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Это два расчета:
    на один этаж с холодным чердаком утепление перекрытия 300минваты. Тут меньше 6кВт. 5,1 кажется.
    Потом добавила мансарду утепление скатов 300минваты. Тут около 6кВт.
    Единственное, что я площадь фронтонов забубенила в оба расчета. И наверное при одноэтажном этого делать не надо было.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Конечно, они же на чердаке.
    А с утеплением 100мм сколько вышло?
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Не помню. Файл дома, если интересно выкину фронтоны и пересчитаю.
  15. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Надо не забыть еще 2-3кВт добавить на вентиляцию, если без рекуператора.
