1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Альтермолог,
    расчет теплопотерь без 1,4кВт на вентиляцию
    ГСБ 400мм
    1 этаж 5,5кВт
    2-а Этажа 6,4кВт
    ГСБ 400+ вата 100
    1 этаж 4,6кВт
    2-а этажа 5,4кВт
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Тэррия, Сегодня утром, отключили свет. Я, олух царя небесного, так и не закрыл кессон с лета...
    Труба в дом перемерзла и полдня отопления не было.
    Вчера, собрался вкрячить контроллер с вайфай, да про одно дело забыл...Дело было на час, да растянулось до вечера. На улице -18. сегодня теплее, -16.
    В итоге, сейчас в доме 20 градусов и я самый жестокий муж - заморозил семью.
    Добавить выше 12 квт пока не могу...
    За 4 часа, в доме поднялась температура лишь на полградуса. И ТЭНами, ситуацию особо не спасешь - 25-30 кубов бетона, однако.
    Т. е. теплопотери, это не самая большая проблема для ТН. Проблема - разогреть быстро.
    Поэтому теплопотери через ограждающие конструкции - пшик.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Gaunt На этот случай у меня камин
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну вот, хоть от кого то правда попёрла, а то тонны тонн бетона... за световой день 4 гр долой.
    Это наоборот первое, об чём нужно думать, т. к. это сказывается не только на кошельке, но и на времени принятия решения, да и чем меньше теплопотери, тем дешевле резервная система.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    8 часов первый день, дома 23. Затем ночь при -18С и северном ветре.
    Затем второй день, с 10 до 18, ещё 8 часов, при том же ветре. Температура обратки упала до 23.
    Дом ещё остыл, подозреваю, старший в мансарде песни пел. Там их толпа собирается. Наверняка курили - окна открывали.
    Сейчас обратка 25 +, это 5.5 часа работы ТН. Супруга продолжает запил...
    К утру будет 27, но внутренние стены, сомневаюсь, чтобы успели прогрется.
    К вечеру завтра - будет норма - 24 внутренние, 22-23 внешние и 25-26 полы.
    Если бы были подключены стены, воздух уже бы прогрелся.
    С ними нивелируется инерционность стяжки пола.
    Также, на 1-2 градуса, падает комфортная температура - воздух абсолютно неподвижен.
    Склоняюсь переделать на еврейский конденсатор - предконденсатор в ванную и прихожую, конденсатор полы в комнатах + середина стен средние три нитки, переохладитель - термосифон на верхние две трубки и самая нижняя.
    Будем посмотреть. Есть подозрения, что компрессор покажет КОП=8+ в февральские морозы.
    Но это здесь оффтоп. Сначала нужно измерить выход тепла с куба газа...
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Gaunt, Это у вас еще на неделю не отключали... А у меня отключали, и поэтому в новом доме резервное отопление на дровах.
  7. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    если уже включили электричество, элементарно догнаться китайскими воздуходувками, подумаешь, лишние 200 р счетчик намотает.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Чуть разверну с вашего позволения.
    В месячном счёте они не лишние, сколько потеряли, столько возместили, единственное СОР единичка.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да как сказать.
    20 градусов в доме. Аккурат середина ГОСТа.
    И да, проблем с электричеством нет.
    Один год, матрицу активно ставили...До нас одну улицу не дошли.
    Нынче - детский сад новый включали.
    До районных электриков, менее 3км.
    Мощная ТЭЦ, труба в окно не помещается.
    Свет 2.22
    Не знаю, зачем люди включают газ:)]
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @дед марос Уважаемый Санташ, спрашиваю тут, потому что в личке картинку вставлять нельзя.
    Ответ в любой форме естественно.
    Нужно ваше принципиальное согласие, что в случае заказа у вас насоса, вы отзеркалите выходы. Почему я так настаиваю - в проект сажают закладные. А у меня черт ногу сломит. Там где идет закладная под геоконтур мне по хорошему надо разворачивать разводку системы отопления и наоборот.
    Рисунок 1. Красные линии - геоконтур под существующий выход.
    А вот так если поменять выходы - рисунок 2. Все логично. СО и ГВС ближе к разбору.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    :)]:aga:Понял, убедили:super: Тогда с ребятами при заполнении Формы Подбора - пропишите этот момент и мы сделаем для Вас такое исполнение:hndshk::pioner:
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @дед марос, не могли бы вы объяснить что будет если при теплопотерях с запасом 9квт, взять насос на 12квт. Помимо цены и большего геоконтура.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Контур то зачем?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В основном лишние фин расходы, сам ТН будет иметь выше кипение, этак градуса на 2 и работать на меньших оборотах -т.е. оправдано только если на вырост- т. е. на достройку дома, бани и т. п.
