1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Тут еще одна бредовая мысль возникла. Вообще не понятно а технически она осуществима ли. Целесообразность вложения вообще под вопросом. Мысль такая:
    У нас планируется беседка с мангалом как у всех. Когда разжигаешь мангал или просто жгешь дрова (аля костер) это тепло улетает в атмосферу. Вот как бы его в дом затащить? Понятно что это эпизодический момент.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    По хорошему, мясо надо на дровах аля вишня, слива, дуб, яблоня жарить.
    Наоборот - мангал утеплять надо:)
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Есть, но цена кусается, что-то типа этого - сварная конструкция из труб (только на этой картинке шаг великоват):
    Помоему это блох ловить.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы меня принципиально не хотите слушать?
    Любая гидравлика, это деньги и потери.
    Гидравлика на скатной крыше, это ужасно и не эстетично, так же подумайте как в дом будете заводить.
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Именно об этом и думаю! Стоит ли сейчас ставить закладные в перекрытие, чтоб потом не кусать локти. А если ставить то как. Поэтому и кручу эту тему.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Однозначно нет, даже для СБ не нужны, т. к. заходят через фасад, крышу никто не дырявит, можно конечно через подбой завернуть на чердак и там спустится в низ в котельную, тогда нужны. Но проще по фасаду спуститься, все равно утеплять/штукатурить будете или под вентфасад.
    В котельную на всякий случай закладную в фундамент заложите 40-50 трубой под СБ, мало ли расположить на земле захотите.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я про трубы=теплотрассу от коллекторов, перекрытие между первым и чердаком/мансардой дело третье.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Второй день копья ломаем куда выводить электрощиток. Я вообще думала в топочной. Но муж категорически против. Теперь ищем куда его приткнуть, да так чтобы удобнее было разводить магистрали.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Советую на входе, желательно на смежной стене с котельной.
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    У меня вход в дом с противоположной стороне от котельной и смежных стен нет.
  11. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Не стоит. Все равно окажется, что надо было на 20см левее) Просверлите потом все отверстия по месту. Дом, если его грамотно проектировать и строить, объект чуть попроще самолета, очень сложно все заранее предусмотреть.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну если сами будете обслуживать, то ничего, а если нет, то возможен дискомфорт от сервисменов.
    Щит ставьте возле входа в дом. В котельной свой щит до него провод 5*6, так же до котельной заложить нз: 5*6, 5*1,5 и 2 витых пары.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Поддержу, вообще непонятно как на стадии проекта можно всё предугадать.
    Многие сантехники вообще против закладных, т. к. при монтаже вопросов ещё больше возникает, в том числе и финансовых.
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    если речь о плите, то стоит. Закладная Ду160 мм в четыре стороны света.
    Я заложил под УШП в две стороны 110 мм, теперь не хватает диаметра, сейчас бы 160 заложил...
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мой дом, это буква Г с гаражом на две машины.
    Щиток стоит в гараже.
    Электричество в доме, сделано звездой. Т. е. заложено 7 ниток 3*2.5 и освещение отдельно.
    Суть схемы проста - тащим провод вдоль стены, в полах. Без всяких труб и т. д.
    И выныриваем из пола, чтобы поставить розетку. Вынырнули, нырнули.
    Три стены - три провода.
    Розетки одеваются как бусы.
    Освещение делалось позже, с коробками над выключателями.
    Соответственно свой провод на стиралку, плиту, духовой шкаф и ТН. Плита и ТН, 5*2.5.
    Башка ниочем не болит.
    Расход провода мизер, чинится, в случае чего, малой кровью - достаточно заменить поврежденный отрезок.
    Все контакты доступны, розеток море. Единственно, опплевался ставить розетки на 4 гнезда. Сейчас бы делал 2*2 или 2*3.
    Освещение получается автоматом дежурное.
    И да, расположение розеток очень простое - тупо рисуешь через 2 метра по периметру каждой комнаты, потом убираешь "лишнее".
