1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Igoryok, у меня уже закладных как у дурака фантиков в УФФ. А я про монолитное перекрытие. Тоже еще то удовольствие долбать.
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Gaunt, Мне до розеток еще года 2 :) Сейчас актуальная задача входной щиток. Я предполагала что он будет в топочной. И подводной столб с той стороны, и септик, и скважина с той стороны.
    Но муж сказал нет. Там где под напором вода нефиг там быть всему ээ.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Тэррия, Что вы так переживаете?
    Берется болгарка, ставится 2-4 диска алмазных, и вперед.
    Для эстетов, можно с али заказать кожух под пылесос.
    Я стены теплые, в гараже, в бетоноблоках, примерно за 8 часов запилил.
    Это под 8 мм алюминий в термоусадке...примерно 9-10 мм шириной.
    Если медью делать, 5-6мм, два диска одел и в путь.
    Под кабель, достаточно 2-3 диска и 10мм глубиной. Это рисовать дольше.
    Честное слово - больше времени на проект потеряете.
    Вода, канализация критичны. Под остальное - по месту легко умещается в бур 22-24 мм и обычный перфоратор.
    Можно 32-40 ПНД накидать кусками - более чем...
    Лучше 5 по 32, чем одну на 160...которую согнуть плавно невозможно, и фигу чего толкнешь с этими отводами. а без них никак.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так проблемы возникают, если делать классическую разводку электричества.
    Делайте звездой = свой кабель для каждого тяжелого прибора.
    Розетки аля бусы - у вас 3-4 нитки хорошо влетят.
    Свет отдельно - уже потом, где в стенах, где в плитах.
    И ставьте куда больше нравится.
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Gaunt, @BlackMarshall, с разводкой проводов проблем нет - муж собаку съел на электрике.
    У нас спор сейчас идет именно за местоположение щитка. Если не в топочной, то где.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В любом доступном месте. Сейчас такие ящики - от мебели не отличишь.
    У вас дом без сеней-тамбура. Что есть очень нехорошо в наших условиях. Там самое место автоматам - лицом на улицу.
    Собственно, нарисуйте отдельные трассы на стиралку, ТН, ТЭНы...кухня: посудомойка, электроплита на 4 комфорки 6 квт, духовой шкаф 4 квт...обычный термопот и микроволновка.
    Лично я уе..ся (извиняюсь) именно по фазам весь этот зоопарк раскидывать. И то, микроволновка периодически выбивает автомат - 4 комфорки плиты на трех фазах + чайник на ней.
    Раз муж собаку съел - отдайте ему вводные, пускай развлекается, 3*5 квт раскидает.
    Там и поговорим.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мне одной фазы хватает за глаза на весь дом, остальные две в воздухе висят.
    Плиту ставил газовую для автономии, сейчас бы купил гибридку Эл/газ.
    Щиток по правильному у входа, но я поставил у лестницы, один на первый этаж, второй стоит на втором на второй этаж, до мансарды на третьем ещё как до Китая, но сила заложена.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Альтермолог, Не могу знать, как хватает. У меня ввод 3*63, после счетчика 3*40, дом висит 3*25, остальное в подвал, на ТН...что избыточно...зато не отключается.
    Мои, если готовить начинают, то работает сразу всё - параллельно стирка идет.
    Один духовой шкаф 4 квт в пике потребляет. Понятия не имею, как ты выживаешь.
    У меня единый тариф, и заниматься ночными стирками, греть воду и т. д. - смысла нет.
    И я рад, что развесил потребителей на собственные провода.
    Изначально, стиралка была с микроволновкой. Убрал. Оставил только чайник и на плите что досталось.
    Автомат вырубит - женщины проматерятся, но включают. А машинку - забывают. Она умная, и сама не стартует при аварии. Тут мне и доставалось.
  9. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    По части камина, сброса воды и прочего.
    1. Никто не заставляет сливать воду или гликоль в унитаз - сливайте в бак. А бак в подвал.
    2. Я бы трубу, которая из камина выходит (горячую) - сделал первые метра 2-3 из меди. Пропилен может в случае чего запросто от температуры умереть и все вытечет на пол. Ну и группу безопасности воткнул бы - потому как если циркуляция остановится (насос сломался, грязевик забился, свет рубанули) - все это закипит и рванет трубы.
    3. Если нравится смотреть на огонь - да еще и воду греть - это уже не бэкап - а духовные потребности.
    Какие тут могут быть сравнения с электрокотлом?
    4. В качестве бэкапа - я бы солнечные панели поставил (тепловые) - экономят энергию и как бэкап - отличный выход. Может и не дадут нормальной температуры, но и замерзнуть дому не дадут.
  10. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Вы что, собрались шлямбуром в монолите отверстия делать ? :)
    Из практики, большая часть заранее подготовленных отверстий (закладных) остается не востребованной по той или иной причине. Монтажники сами под себя делают отверстия. Есть ударное сверление, есть алмазное бурение. Только выбирай...
  11. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Не нужно ничего долбить, вот результат алмазного бурения перекрытия. Толщина примерно 220 мм, диаметр отверстия 120 мм. Именно в том месте, которое укажите.
    Тут и арматуру видно.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Тогда поясните чуть мысль
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня тоже бывают периоды бредовых идей. Я тут центральный пылесос установил, и теперь все тепло пылесоса (1250 Вт) улетает в атмосферу при уборке дома, а ведь раньше оно согревало воздух в доме. А что еще хуже (мы ведь теплый пол пылесосим), тепло от теплого пола, только что выработанное ТН, засасывается и выбрасывается на улицу. :ogo:
    Может как-то собирать все это тепло, наверно надо вход из пылесоса сделать прямо за теплообменником ККБ. :aga:
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    У меня одна новость и два вопроса.
    Новость, на днях один из форумных производителей насосов предложил посмотреть работу оборудования в демонстрационном доме.
    Вопрос 1. На какой трубе теплого пола все таки остановится 16 или 20. Вопросы которые не дают покоя как согнется труба в петлю 10см 20-м диаметром. Это вообще реально? Плюсы 20 конечно есть. Минусы помимо цены еще не понятны.
    Вопрос 2. Никто в районе Сергиева-Посада не может обучить меня сварке? :|:
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Купите несколько метров остатков на авито и попробуйте сами согнуть.
    На ютубе полно роликов. А вот если не будет получаться, тогда ищите наставника)
