1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    В принципе я в Хотьково, но боюсь жена не поймёт, если я скажу что пошёл девушку учить варить :aga:
  2. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @vponomarev1, спасибо, что предупредили... я хотел обратить внимание на идею, сделать не просто лестницу, но и ТА (а не потом отдельно варить тепловой аккумулятор с тонной воды :) для например отопления по ночному тарифу :)), за теже деньги и потраченное время (как и с ушп решается несколько задач за один тех. процесс).
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Опасно всё же метал не вечен, если только отработкой зарядить
  4. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    В бане 40м2 металлопластом раскатывал, но там как раз маленькие помещения и то все получилось, а на 190м2 не вижу проблем, если раскатывать на общую площадь, хоть 10см хоть 5, главное не комнатами по 5-10м2.
  5. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    если боитесь под капитальными стенами прокладывать, то под перегородками точно можно делать петли без лишних заходов выходов через двери.
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    По поводу теплоаккумулятора из лестницы по моему овчинка не стоит выделки - теплоемкость бетона сильно меньше воды и количество запасенного тепла получается ни о чем. Сами можете посчитать. Площадь поверхности большая - либо будет работать батареей, либо утеплять.
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Наверное необоснованно этого бояться. Чтобы уравнять контура, вполне можно и под стены запускать и трассы до коллектора тоже. У меня так сделано.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Не вопрос, берите жену на пикник. Уж мангал то с сосисками в беконе как нибудь в чистом поле осилим :).
    Если есть дети, берите детей. У нас младшей 9 лет. Она общий язык находит как с малышней, так и со "старшиками" как она их называет. Только у нас удобств никаких еще нет :)
    И "девушка" уже 40 лет перешагнула :)
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @дед марос, мне не нужны технические подробности. Только подскажите при укладке 20-ой трубы я упрусь в ПТО, как пишет @подрядчик ?
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вот, ещё и молодая девушка. Мы-то уже по 45 разменяли, младший во второй класс ходит.
    А розетка в чистом поле есть, куда сварочник втыкать ?
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ну весной то будет :) Сейчас холодно с металлом играться на ветру.
  12. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    зато точно не упретесь в теплый пол, но решать окончательно Вам, ну или вместе с рабочими, которые будут монтаж делать. на 20 трубе делать сложнее, но потом экономия на прокачке, 16 проще, но на потреблении циркуля потом +100вт ежечасно.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При отоплении ТН, если есть бетонная лестница, то логично ее тоже использовать как отопительный прибор. У меня в лестницу вместилось полтора контура, каждый длиной 65 метров. Делал немного по другому, трубу на каждой ступеньке петлей пускал, туда-обратно.
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    У меня этот вариант не прокатывает. Лестница вместе с чердаком-мансардой отсекается перегородкой и утепленной дверью. Т. е. лестница входит в контур чердака-мансарды. Т. е. до сих пор нет понимания, будет ли использоваться чердак как мансарда, то и бетонную лестницу вместе с ТП в ней городить смысла нет.
    @Dimastik25 сразу строил второй этаж жилым. Поэтому у него этот смысл был.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если есть некоторый шанс, что мансарда будет когда то отапливаться, то при проектировании лестницы есть смысл заложить петлю-другую ТП и вывести ее к гребенке на мансарде.
    На уже отлитую лестницу трубу ТП не положить.
