1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @дед марос, было, искать не хочу. Но остается вариант, что я вас не правильно поняла.
    Раз вы мне здесь ответили, может еще ответите...
    У меня вытанцовывается, что мне похоже надо два маленький ТН на каждый этаж свой. Т. к. второй этаж эпизодического отопления вырисовывается...
    Вопрос1: возможно ли их присоеднить к одному геоконтуру?
    Вопрос2: правильно я понимаю, что геоконтур закапывать надо сразу в расчете на 2 ТН?
    Вопрос3: Лично бы вы какой вариант посоветовали? 2 маленких ТН или один большой, который будет работать на 50% мощности большую часть времени.
    Спасибо!
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да этот вариант оптимальный т. к. 2а ТН -полезно для зАмков с большой площадью из соображений резервирования, у вас предполагаю если что какое то время можно и камином погреться и т. п. в случае непредвиденных
  3. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Меня тоже посещают подобные мысли...Есть ТН. который меньше положенной мощности + последовательно электрокотел, есть мысли поставить 2 ТН от 1 контура запитать, вопрос в экономической целесообразности.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    У меня целесообразность прямая. Второй этаж - гостевой, смысла на постоянку греть нет. Ну а когда гости приехали, то 170л ГВС мало. Но даже в этом случае @дед марос, сказал :no:
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @дед марос, и еще наверняка вы много раз это писали, но еще раз не напишите, пожалуйста...
    сколько вт съема тепла закладывать в МО на сухом суглинке с меди в ДХ контуре?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Местные наши ребята лучше и подробнее ответят на этот вопрос - Cardiosoma т. е. :):hello:
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Правильно Вам говорили, более того, при облачности СК памятник архитектуры.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    От одного геоконтура запитать можно, только этот контур, по мощности, должен быть расчетным на мощность двух ТН.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Одного хватит, если инвертор, поработает на форсаже пару дней
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Одного ТН хватит или геоконтура, рассчитанного на один ТН?
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Разговор о контуре и ТН стоит заводить с оговоркой о СОР, если 3-4, то хватит одного расчётного на главный ТН, на форсаже просядет, но быстро наберёт упущенное, если 5 хотите, тут нужно два и там и там.
  12. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    2 ТН с двумя контурами будут дороже одного с контуром побольше, и эффективность во втором случае повыше будет, если инвертор то нормально впишется в оба варианта проживания, либо стартстоп но наверное буферная емкость понадобится
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    В принципе 10 дней (НГ - самые длинные зимние праздники) в форсаже, я думаю переживет ТН и геоконтур. Т. е. можно взять промежуточное решение не 2 ТН по 7кВт, а один на 9кВт. Ну и геоконтур на 9кВт.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Зачем вам эти пляски?
    Я загнался мелким ДХ кустом, преследуя главную цель - набурить дешево, уже на обжитом участке.
    Вы вполне можете перекопать многоэтажку, и поставить ТН не в доме, а в куда вы там заезжать собрались.
    Нет никаких проблем кинуть 5 метров 150мм трубы и упихать туда отопление и т. д.
    Зачем вам это животное в доме?
    Чтобы сделать тихо на 7 квт, надо компрессор в два раза дороже, чем в дроиде.
    При этом просадить напряжение парой дросселей по 3 кг.
    Никто вам такое не продаст - закон запрещает.
    Ставьте сразу большого дроида, поживете с ним в одном доме, затем решите, где ему место.
    Перетащить = добавить 5-10 метров магистрали, не проблема.
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Алексей, вы не поняли.
    Во временном домике никакого ТН не будет. Там одного конвектора на 2кВт хватит по заглаза.
    Я про основной дом. В доме 2 этажа, вернее этаж и мансарда. Мансарда - назовем условно гостевой этаж. Т. е. эксплуатироваться он будет от случая к случаю. Зачем его топить? Верно, совсем не нужно.
    Для первого этажа дройда на 7кВт более чем достаточно.
    сейчас обсуждается уже два оставшихся варианта:
    1. Делаем контур на 12кВт и ствим Дроида на 12УВт - это закрывает потребность полного использования 2 ух этажей вместе.
    2. Делаем контур на 9кВт и ставим Дройда на 9кВт - это полностью с запасом перекрывает потребность на 1 этаж и 50% потребности второго этажа.
    Т. е., если окончательно определяться, что гостевой этаж - точно, 100% эпизодического использования, то 9квт дроид и контур на 9квт кратковременно будут работать на форсаже с просадкой СОР.
    Ну это еще и от погоды очень зависит. Если как обычно 0 в НГ, то и форсажа не понадобится.
