1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Угу, очень красиво, стильно, функционально... но стоит как пол боинга.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Рассчетно бассу необходимо 12кВт
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Если так, и закладываться на бассейн, остается 1 и 3 вариант.
    В третьем варианте имеем резерв, на случай поломки 1 насоса, + еще 170лГВС. Но не имеем информации как это реализовать.
    В первом меньшие капиталовложения, но работа ТН на 50% большую часть зимы...
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так же почему именно dx и Дроид.
    Вы слышали, что dx на форсаже очень плохо работает?
  5. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Вы же ДХ хотите, тогда два контура и делать придется
  6. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    может для него СК поставить?
  7. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Мне кажется (!) Вы не до конца даже сформулировали Варианты. А Вам их не покритиковали толком. ;)
    Бассейн - работает летом. С грунтового контура снимать в него тепло - невыгодно. У Воздушки СОР летом выше.
    Бивалент, как идея, хорош, но в реале имеет нюансы. Производительность (размеры) контуров и теплообменников должны быть согласованы. Просто так "переключить" поток тепла с Системы отопления Дома на Бассейн - не получится.
    Поэтому, при всем желании, первый вывод - не объединять Дом с Бассом по отоплению. Как бы ни казалось это заманчивым.
    Остается вопрос Дом\мансарда.
    Такой момент: ТН - достаточно выгоден при постоянном использовании. Если решите, что мансарда будет жилой не более половины сезона, проще ее греть классикой. Обычные радиаторы решат вопрос и будут греть лет 10-15 на сэкономленные от "увеличения ТН" деньги.
    Отдельный вопрос - чем больше ТН хотите заложить, тем больше грунта надо отдать под ГК. Есть место на участке?
    Это все "взгляд состороны", не углубляясь. Думаю, гуру поправят в деталях. ну, или разнесут. :)]
  8. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    А чем вам не ответ, тот вариант который я вам предложил ? Или, может быть, вы ждете ответа, именно некого конкретного участника форума? А мы и не знаем ...
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Если сбалансировать воздушный блок и мощность ТН, почему лучше отдельно мутить отдельный подогрев воды в бассейне, не связанный с ТН в доме?
    Насчет греть мансарду конвекторами, мне этот вариант не нравится тем, что если вдруг произойдут изменения и мансарду надо будет греть постоянно, то к тому времени я уже никакой контур точно закопать не смогу, не разбомбив получастка. А обустройство участка это деньги и немалые. Т. е. не нравится этот вариант не возможностью апгрейта.
    Под контур у меня сейчас в плане зарезервировано 3 траншеи 3м глубиной, 1м шириной, 49м длиной. В каждую можно упихать по 4 нитки. Думаю вряд ли нужно больше.
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    говорят ТН на воздушке лучше чем СК и компактнее.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    ДХ, потому что так нравится мужу. Пусть он радуется паспортному СОР 5,5. Мне на СОР по барабану. Мне надо, что бы с моей будущей пенсии, я могла отапливать этот дом и на хлеб с маслом оставалось.
    Женщины часто объяснить не могут, но уже поколениями доказано, что у женщины интуиция в части выживания лучше.
    Дроид потому что места на баки косвенного нагрева, ТА и прочее нет. В запланированную топочную влезет либо двухконтурный газовый котел (но газа нет), либо дроид с 170гвс в комплекте.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Может я его потеряла во флуде или не поняла вашу мысль... попробую найти то, что вы предложили.
  13. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Мощность ГК-Теплообменника-компрессора-теплообменника СО балансируется на этапе проекта создания ТН. ОК. А потом - появляется Басс. Уже со своим теплообменником и мощностью потребления тепла. Система рассогласовывается. Заново притирать части друг к другу?
    Отдельно - "бассейновая" часть ТНа - зимой будет промерзать. ИМейте в виду, как все это обезопасить. Отдельно - вентили и прочие трубы перехода с одного контура на другой...
    Тут лучше спецов послушать. Я - только предположу, что это не так тривиально, как Вам видится в постановке задачи.
    Это и для 9кВт не много. Тепло если идет снизу, то 3 или 4 ветки - почти без разницы. Больше тепла не получите. Ну или не настолько больше, насколько планировали.
    С другой стороны, контур - закапываете один раз. Заложите его по максимуму, под "большой ТН". "Контура много не бывает". Сама труба в нем копейки стоит на фоне остальных затрат.
  14. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Получается так, что вы сами отвечаете на свой вопрос. А именно, вам нужна полная мощность тн, на возможную перспективу. Берите ТН на полную мощность. На этом точка.
    Далее, по контуру для ТН, если мы говорим про вариант в котором он будет работать только на половину мощности то контур делаем на половину мощности. Но только не dx, а гликоль. Да именно гликоль. Почему? Потому что мощность гликоливого контура вы всегда сможете увеличить не угробив половину участка. Как? Кластерное бурение из одной точки. Я ответил на ваш вопрос ?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Откуда такая информация? Что за вброс?
