1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    https://www.forumhouse.ru/posts/24853412/
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нет, не лучше, кипим -10, в доме +19. СОР при -10/30 в районе 3,5.
    Вот с этого надо начинать, напомните плиз
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
  4. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    ставить забор на копаном только в следующем году, а лучше еще через 2. Если у Вас глина, проблем с осыпанием не должно быть, копайте сразу на 3м. Сложного с уклаткой трубы ни чего нет, засыпать аккуратно с проливкой водой. Можно значительно сэкономить на горизонтальном контуре, делая самому или с разовыми рабочими.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Разговор про DX, работа на обогрев написано, предкондёр возможно и перетягивает, там ощё 0,2 градуса до цели в ГВС.
    Если предкондёр перетягивает конденсацию, то это ещё один минус для дроида, т. к. нужно снимать сливки без увеличения конденсации, ранее я так же говорил, что его конструктив ещё и ворует джоули из ГВС в отопление.
    Нужен еврейский конденсатор.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Разве это не кипение на воздухе?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    15К для воздуха не многовато, да и разговор про dx контур.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Картинку смотрел? там против температуры геоконтура 0, зато вентилятор 900 оборотов.
    Особо ничего удивительного не вижу по кипению воздушки.
    Компрессор 79гц, это для мица 42 кубика, кипении -9, более 10квт из испарителя.
    Вообще, непонятно, что Дима нам подсунул:aga:
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Топикстартер знает этот поселок как облупленный, т. к. в 200м от моего участка, участок с родительской летней дачей. И эту летнюю дачу, включая коммуникации строил чужими руками Топикстартер.
    Нет там воды. Верховодка во весне и осенью, на ближайший метр. Причем первые 20 сантиметров чавкает, далее просто влажно.
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Сколько надо отступить от предполагаемой линии забора, для траншеи, если забор ставить без ожидания.
    С забором тянуть нельзя. Иначе там нельзя даже гвоздя будет оставить.
    Купили машину щебня и песка. Уже половины нет,
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Не вопрос :), пристегну файлик по ДРОДИДу сюда, чтоб не отсылать в другую ветку его листать. Основная разница модельки DROID от других ТН это: 1. Косвенный бак из нержи 316 емкостью чуть меньше 0,2 кубика.
    2. Нагрев ГВС в основном происходит попутно за счет перегретого фреона на нагнетании компрессора, это не используемое превышение на 20 гр -т.е. в 2х словах - не забираем у отопления ни грамм и не повышаем для этого потребление компрессора от слова совсем. Традиционная схема ТН при нагреве ГВС потребляет почти вдвое больше.
    3. Дроид имеет встроенный теплообменник для Солнечного Коллектора и умеет управлять им.
    Это основные фишки ДРОИДа, не считая еще пяток различного рода плюшек улучшающих жизь.
    По Мамуту для сравнения скажу-эти машины не рассчитаны для работы с геоконтуром т. к. заточены на высокое кипение т. е. работу как минимум с переливом, а точнее в кольцевой схеме т. е. с теплоносителем имеющим температуру +15гр...
    :hello:
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @дед марос, круто, снимаю шляпу!
    У @heatingmaster А-15w35 вроде только 2,5 СОР получался по расчетам. За счет чего такие выдающиеся показатели?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Переразмер возд испарителя и впрысковый ДС горшочек для воздушной модели. А Хитмастер он эталон для всех? Дроиду ващет как модели уже три года;) т. е. тож древний становится:)]
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Таки строил? Не строила?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если воды=влаги нет, бурите на гликоль и много. Короткая многоэтажка тоже не спасет.
