1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Дима может и лучше, но дороже однозначно. Если прямых противопоказаний нет прикрутить к дройду воздушный блок, то так намного дешевле.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Бассейн, скорее всего, всяко не сразу начнет использоваться, так что, там ещё будет время решить, чем его подогревать. Есть специальные ВТН для подогрева бассейнов. Не особо и дорогие.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    мощные дорогие, быстрый серфинг показывает цены как дройд.
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Прирост будет, если РАЗМЕРЫ контура одинаковые.
    Картинка для худшего случая с многоэтажкой, с ПТО на 3К среднего теплового напора.
    ДХ, будет кипеть выше на 3К, если снимать 60вт с погонного метра многоэтажки из 6 трубок.
    Я делал четыре петли, из 20 РЕ-RT трубы, четыре петли по дну траншеи, разворот в вертикали, затем возврат ещё двумя рядами. Делал под термосифон, прошлым летом залил тосол.
    40м многоэтажки, под 130 компрессор и 3 квт тепла - отопление бани.
    И сейчас, поклал многоэтажку также, ДХ или гликоль - дело третье.
    Трубка под гликоль, не обязана быть 32. Если траншей несколько = солнышком или ещё как, то вполне сгодится и 20 труба.
    Из этого расчета, разница в цене трубки=геоконтура на 6 квт холода=100 метров
    Труба ПНД или РЕ-RT, это 8*15=120 руб на метр многоэтажки или 8*30=240, Против меди 3/8 200*8=1200.
    Т. е. 100 метров многоэтажки на гликоле, на 100 тысяч дешевле медной.
    100 тысяч, это 2 квт солнечных панелей + ПТО испарителя + ДС циркуль.
    ДХ на меди, полноценный контур, сольет гликолю с СБ.
    Причем придумывать ничего не надо - 6 панелей последовательно, через диодик, подключаются к высоковольтной шине частотника компрессора.
    Короткий ДХ контур = вариант Димы, это другой разговор. Он однозначно сольет полноценному на гликоле и в цене, и в эффективности. И абсолютно оправдан, если нет места, чтобы уложить полноценный контур.
    Ещё есть пластиковый контур к большому дроиду. Если мне не изменяет память, там 600 метров в комплекте. Этот вариант, оптимален как по цене, так и по эффективности.
    Как-то так. Медь, не просто дорого, оно не окупается в горизонте.
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Мне ответили московские дилеры что мне надо 600м контура. Причем я спросила а если закопать 1200м получу я прирост еще больше, мне ответили, что не стоит этого делать, и так будет хорошо работать. Хотя казалось бы, бери и руби бабло, сам клиент предлагает.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    120 тысяч, если меди.
    Позиция веселая - именно трубу закопать, без геометрии?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Хорошо - это с каким СОР, не сказали?
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    В смысле без геометрии? На план траншеи мне не наносили, но сколько траншей и по сколько ниток и как лучше все сказали...
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Я игнорирую вопрос про СОР. Т. к. выше я целую лекцию, как бывший научный работник, всем написала... Максимально понятным языком расписала требования к экспериментам и сбора статистических данных, а так же их обработки. И что в результате мы получим тоже спрогнозировала.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так конкретно, сколько траншеи?
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    минимум 2, лучше 3 по 37м.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Таки 60вт с метра траншеи?
    Правду говорят. долго на пальцах объяснять.
    Между траншеями минимум 3 метра, лучше 6.
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    У меня три траншеи между 2 из них по 3м. Третья вообще в другую сторону уходит.
    Красное траншеи. Только сейчас они нарисованы по 49м
