Твердотопливый котёл +ТА- 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем FunnyMan, 22.10.19.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Нарисуйте пожалуйста схему, где водяные теплые полы отапливаются только ТТК без ТА и батарей, мне очень надо, т. к. зять так собрался делать... :(
  2. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    ИМХО то фантастика с угольного котла, да ещё на антраците, выжимать тепло по каплям для того чтобы питать ПТ в межсезонье, а ведь надо еще ГВС готовить
  3. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Сорри за быструю схему на коленке. Я не особо художник. Как могу.
    Кратко опишу.
    Например, схема первично вторичных колец как на рисунке.
    1. Контроллер управляет надувом, учитывая Тух газов и Т теплоносителя. Чем выше теплосъём тем больше надув и наоборот.
    2. насос Вилло Янос Пико. Именна эта модель позволяет менять режим циркуляции под свои условия, с точностью 0,1 м высоты столба. Чем больше циркуляция тем больше теплосъём и наоборот. Больше теплосъём контроллер видит падение температуры и увеличивает надув, и так же обратно.
    3. Клапан подмеса прогоняет часть теплоносителя через себя, для того чтобы в ТТК вернуть необходимую температуру, независимо от того какая Т вернулась с тёплых полов.(радиаторов не важно)
    4. Смесительный узел один или несколько работают по своей заданной температуре.
    Вот моя система, только обычная коллекторная обвязка...
  4. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Когда увеличивается теплосъём контроллер видит изменение параметров температуры и увеличивает плавно с шагом 1% надув. Увеличивается режим отжига. Увеличивается теплоотдача. И также в обратном порядке. Вся фантастика ;) в реальной жизни на фото выше. :hello:
    Вроде выкладывал реальное видео, повторюсь...НЕ не фантастка реально работает
  5. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    А вот так происходит отжиг при активном теплосъёме на бкн
    Есть разница в управлении отжигом в зависимости от необходимого теплосъёма или у меня мираж?
    На видео выше просто теплосъём на дом, видно на контроллере 60*С подача.
    На втором видео видно, что на контроллере упала температура до 58*С начался активный теплосъём, чтоб его восполнить контроллер увеличил надув. Ну в трубу при этом не летит пламя, а работает в необходимой зоне теплообменника...Спасибо пид алгоритму по Тух газов!
    Уголь тоже никакой не волшебный, гумманитарный, бесплатно. Думаю дальше пояснений не нужно. Зольность от него 40% точно. Дали и за такой благодарен. Моя система схавает всё. Приходиться перезапускать периодично котёл. На хорошем угле можно балдеть месяцами не тормозить котёл.
  6. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Смотри ещё раз видео отопления прямой теплопередачей в межсезонье, там ранее я четко указал все параметры и температуру за бортом.
    Читай внимательно, все раньше уже было сказано.
    С какого перепугу нарисовало, что выжимать тепло с угольного котла надо по каплям. Не понятно элиментарного? Пох каким образом передавать теплопотери. Радиаторами или полами, колличество энергии снимается с котла одинаковое в единицу времени, при прямой теплопередаче. Дальше для преобразования температуры для тёплых полов работают смесительные группы, на которые пох откуда подмешивать тепло с ТА или с коллектора!
    У тебя в ТА температура 70*С? минимум... у меня при прямой теплопередаче в коллекторе в самые большие морозы 65*С. Расчет системы был как низкотемпературная.
    В мой системе с котла как положено всегда выходит 60*С, в радиаторах вполне может быть 45*С, и это без всяких смесительных узлов. Насосом с плавной регулировкой регулируется скорость теплоносителя по тупиковым веткам, чем угодно, кранами головками корость в радиаторе.
    По этому прежде чем делать умозаключения о фантастике или реалях стоит вникнуть в элиментарное...
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @sibmax, @sibmax, делаю вам второе предупреждение.
    @Miroo, Вам отдельное предупреждение за нецензурщину.
    Не получается общение без перехода на личность, включите игнорирование.
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Чтобы не работать кочегаром и не возлагать все надежды на китайскую автоматику придумали ТТ котлы верхнего горения энергонезависимые.
  9. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Аргумент, что при обвязке котла стальной трубой он может взорваться, а при полипропилене нет очень радует) :)]. А что кипятком зальёт котельную когда труба расплавится ни чего страшного? Ставьте предохранительный клапан в верхней части СО, или два.
  10. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Зачем сразу всех под одну гребёнку?
    Некоторые, вполне отлично пользуются автоматикой от Европейских производителей. Нареканий абсолютно нет. А если учесть, что например у компании Tech покупают автоматику более 60 Европейских производителей, то меня уж точно устраивает это предложение. И из личного опыта могу сказать ну ооочень доволен.
    Современные кострукции котлов это хорошо. Но есть технологии, которые помогают получить более высокий кпд и комфорт от системы. Тут кажому своё. Мне лично нравиться и 10-15 кВт в месяц на принудительную циркуляцию и управлениями режимами меня не то, что не напрягают, а это ещё и окупается как минимум в моём случае точно.
    Как человек проживший непредвиденно год в режиме полной 100% автономии имею личное мнение.
    Меня вообще никак не напрягла энергозависимость системы. 10-15 кВт за месяц это не о чём по сравнению с сэкономленным топливом и комфортом.
    И обычный классический чугунный котёл отлично отрабатывает на угле, управляемый автоматикой.
    Каждому своё, для своих условий и требований.
    В первую очередь нужно соблюдать все нормы и требования. В инструкциях котлов европейских производителей эти нормы и требования чётко прописаны для систем под давлением и открытых... Я лично их выполняю. Защита котла измеряется не только колличеством предохранительных клапанов. В моей системе пять уровней защит. Из них 3 электронных, две механических, в их числе двухходовой термостатический клапан перегрева Regulus DBV1 (согласно требований инструкции по эксплуатации).
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Понятно, что каждому своё. Просто привёл пример что с ТА и ТТ котлом можно не кочегарить весь день, а заложить раз, рассчитав объем закладки на полную забивку ТА. И температура стабильная в течение суток ни котел ночью не горит. 5 уровней защиты это хорошо, а потушенный котёл в ночное время лучше). Сугубо личное мнение, ни кому не навязываю.
  12. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Я понял, что это личное мнение :).
    Я в сутки более 15 минут котлу не уделяю. Загрузил из рядом находящегося недельного запаса (по меркам зимы) и в принципе забыл. Могу заглянуть по желанию. Не сижу около него, ни днём ни ночью. По этому вообще не понимаю принципиальной разницы, в какое время суток он горит...а для личного спокойствия
    Аналогично, управляемый отжиг, теплосъём без ТА ;). Благодаря Европейским технологиям.
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Вы так за технологии боритесь, что не могу не заметить, что при работе котла в режиме тления КПД далёк до идеала. То что температура уходящих газов не большая ещё ни о чем не говорит. В задушенном режиме не может быть чистого горения. Понятно что вы готовы пожертвовать не большим перерасходом топлива за комфорт. Тем более в вашем регионе нет морозов.
  14. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Скажите, а откуда эта схема?
    собственно, что пытаюсь понять:
    1. Можно ли параллельно подключить два ТА, одинакового объема, но один с теплообменником на ГВС? Как я понимаю, изменение температуры при нагреве и охлаждении будет разным, и это может вызвать проблемы.
    2. Есть ли у производителей типовые схемы подключения? Я перелопатил сайт Дражице, не нашел.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Найдите схемы Атмос.
