Твердотопливый котёл +ТА- 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем FunnyMan, 22.10.19.
  1. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Хорошо, постараюсь не упоминать лишних слов).
    Емкости могут находится на удалении, но по факту - не будут находиться. А будут находится рядом, стенка к стенке.
    Собственно, вопрос такой: как их подключить? На схеме АТМОС, которую я выкладывал выше, не понятно, где трубы должны быть длинее, а где короче. И какие диаметры должны быть, чтобы сделать схему "попутной".
    Буду благодарен за помощь).
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Любая схема не зависит от какого-то там диаметра трубы.
    Совет о выборе трубы уже дал в предыдущем посту.
    Имхо, как показано на рисунке. Вроде всё понятно.
    Я не пойму о чём Вы.
  3. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Обрезал схему АТМОСа до двух емкостей, вот что получилось:
    Отвечаю на свой собственный вопрос: длины труб на схеме АТМОСа разные (ду 50, ду 40). Длины труб тоже разные.
    В итоге, подскажите, правильная ли схема?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сравните с предложенным мной вариантом.
  5. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    В общем все понятно, спасибо.
    Погружение в тему прошло успешно).
    Подскажите, а вы совсем не помните, откуда взяли "вашу" картинку? (там может быть полезная информация, и вообще).
    Картинку на всякий случай прикладываю.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Картинка у меня несколько лет. Я даже не помню с интернета картинка или с учебника.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Между этими двумя картинками есть отличие, у Атмоса подключение каждого ТА сделано через два патрубка на каждом ТА (именно так я предпочитаю делать), на схеме же от ув.@Сергей192, подключение каждого ТА сделано через 4 патрубка.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я не знаю, что Вы подразумеваете под полезной информацией. Вот здесь, кроме фигни с ПЗА, возможно найдёте интересное для себя
  9. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    огонь. И схема какая то есть. А это откуда?
  10. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Да вроде одинаково все. Нет?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ну не могу я всё помнить-с какой-то литературы. Раз есть только выдержка, значит остальное не представляло для меня интерес
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну если для вас это одинаковое подключение то я ни чего сказать не могу. Все таки попробуйте увидеть разницу.
  13. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Как я понимаю, разница в том, что на картинке 1 контур на гребенку отопления уходит "через емкость".
    А на картинке 2 контур на гребенку отопления уходить напрямую, трубой от котла.
    Как мне кажется, схема 1 более правильная.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А почему вы думаете что 1 самая правильная? Я вот предпочитаю вторую.
  15. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Господа.
    Хитрый вопрос возник...
    Вот ТА на 9 000 литров + 280 литров в открытой СО
    Какого объёма нужен РБ?
