Твердотопливый котёл +ТА- 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем FunnyMan, 22.10.19.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Так вроде с 10% от объема. С тонну РБ городить уж проще не доливать ТА наверно.
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Откуда взята цифра 10%? Screenshot_2019-11-18-20-16-59-739_com.opera.browser.png судя по таблицам температурного расширения воды достаточно 5%
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    5 % это расчетное расширение но нужно еще плюсом на запас и на то что бы воздух в систему гарантированно не попал гугол вам в помощь если у вас свое мнение .
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Это если система 200 литров то РБ на можно и на 20 литров, когда 9 тонн, тоже на тонну делать? В данном случае 500л. хватит, 50 будет запас воды.
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    А у вас самого какой ТА ? Просто 9 тон не каждый сможет себе поставить не то чтоб по деньгам, а даже место под него да и вес не маленький. Даже страшно подумать какой котел его греть будет .
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Я к этому вопросу писал.
  7. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    То бишь ежели принять, что дельта рабочая по температуре ТА будет градусов 40-50,
    то РБ можно принять в районе 2%. Уже проще. Прогреть, долить до уровня
    и пусть себе работает. Даже если чуть воздух попадёт
    не думаю что это будет особо критично.
    На такой объем воды оно каплей в море будет.
    А сам ТА прокрашен изнутри хорошо. Загляну после сезона что там будет.
    Система 50 трубой собрана. За 4 года работы даже намёка на ржу нет.
    Буквально в августе вскрывал смотрел. Фильтры чистые тоже.
    ТА стоит в одном помещении с котельной. Поставился бак, построились стены вокруг.
    Котел угольный 50 квт пока. Из старой жизни остался. Обычный кондовый. Unilux
    По результатам сезона - буду думать что ставить потом.
    Место оставил в кочегарке побольше специально.
    Труба 159*6 мм. По идее хватит на мою жизнь :)
    По мне так лучше вечер лопатой помахать,
    чем постоянно ходить и кочегарить...
    Котёл стоит в параллели с газовым
    Поэтому чуток всё проще
    с эксплуатацией должно
    быть. Надеюсь :)
    Вес самой ёмкости около 600 кг. Ну и вода внутри.
    Размер 2.5*2*1.8 метра. Лист 2.5 и каркас снаружи естественно.
    Утеплено все 150 мм пенопластом. 9.6 тонн общего веса
    на площадь 5 м2 - не особо много имхо.
    Вторым источником тепла планируются солнечные коллекторы.
    Что-то около 16 кВт уже ждёт под навесом. Но в этот сезон
    поставить их уже не успею. Так что это проект
    уже следующего года будет видимо.
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Дом видать огромный. У меня все намного скромнее .)
  9. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Всё проще. Тепличка :)
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Если на систему поставить трёхходовой термостатический кран с регулировкой 35- 60 градусов, то ТА можно греть хоть до 90 градусов. Раз нагреть и несколько дней будет стабильная температура.
  11. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    https://www.forumhouse.ru/posts/24857551/
    тут схема моей обвязки.
    сегодня вот запустил ТА первый раз. Килограмм 15 угля прогрело процентов 20-25 ТА.
    Заработало всё на ЕЦ, за что отдельное огромное спасибо тем,
    кто подсказывал по схеме обвязки всего этого дела.
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @sibmax, в вашей схеме я не увидел трёхходового крана, получается ТА работает просто как буферная ёмкость.
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG_20191102_133251.jpg я тут накидывал принципиальную схему подключения, котёл и ТА работает на ЕЦ, а в СО трёхходовой с насосом поддерживают нужную температуру. В случае отключения электроэнергии будет схема обхода трёхходового для ЕЦ в СО.
  14. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Вместо ладомата стоит 2 ЦН + клапаны. Ладомат - овер 600 долларов. Всё что сейчас реализовано - около 250 дохлых енотов. Это по обвязке котла.
    На теплицу - там тоже всё банально. Надо - есть ЦН. Разряжен ТА - включится газовый котёл по температуре. Всё завязано через коллектор.
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Че то я не понял на хрена вам гемор с углем и с ТА если у вас еще газовый котел стоит ?
