Твердотопливый котёл +ТА- 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем FunnyMan, 22.10.19.
  1. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Потому как есть экономическая составляющая, которая тоже играет существенную роль.
    Потому что на ТА будут привязаны попозже солнечные коллекторы.
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Тоже планирую подключать солнечный коллектор к ТА. Летом для ГВС, весной может не много отоплению поможет.
  3. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Подскажите, кто эксплуатирует ТА.
    Как оно "заряжается" и насколько вы его "заряжаете"?
    Вот, например, графики с моего ТА. Всё пытаюсь понять,
    сколько в него тепла вгонять. И почему стоят температуры
    середины и ниже. И почему они одинаковы...
    TA_100, TA_80, TA-60, TA_40 и TA-20 - датчики температуры на боковом торце ТА
    100 - самый верх, 20 - самый низ. Распределены равномерно по высоте.
    Фиолетовая кривая - расчётная "зарядка" ТА. Отображает отношение
    запасённой энергии к максимальной. Из расчёта
    1 кВт на прогрев 1 м3 воды на 1 градус.
    Ну и на 9 кубов объёма вестимо.
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @sibmax, получается насоса нет между ТА и котлом? При забивании на ЕЦ есть свой предел, это зависит от взаимного расположения ТА-котел. Если они примерно на одном уровне то без насоса не обойтись для полной забивки ТА.
  5. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Есть. Один на линии ТА-ТТК (на обратке) второй на подмесе ТТК-out -> TTK-in. Все с обратными клапанами. На обратке ТА-ТТК паралелльно насосу стоит лепестковый обратный клапан для обеспечения ЕЦ. ЕЦ работает. Но когда котел "разгоняешь" под максимум - уже нужен насос. Обвязка 40 труба стальная.
    Зеленый график - выход котла. Желтый - обратка котла
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Я хочу так же сделать, насос с лепестковым клапаном параллельно. У вас при достижении температуры 90 на подаче срабатывает автоматика и приглушает котёл?
  7. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Нет. Котёл у меня тупой совсем. Никакой автоматики.
    На обвязке котла 2 насоса. Один на подмесе, другой на линии с ТА.
    Автоматика управляет этими насосами, поддерживая температуру обратки котла
    и температуру выхода из оного в каких-то там пределах.
    Пока тупо, без PID регулирования. Попозже,
    когда базовые алгоритмы отлажу добавлю.
    Тогда и пики уйдут, и провалы. Надеюсь.
  8. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый день. Подскажите ответ на несколько вопросов
    1) Сейчас стоит ЭК и ТА Hajdu AQPT1000, греет ночью, СО - теплые полы с узлом подмеса, насос 25-60.
    Куплен ТТК котел, пора устанавливать. Схему заказывал на бирже, немного смущает, что обратка от ТТК на высоте 73см от пола. Боюсь, что не будет прогреваться нижний слой в ТА или потому что насос на ТП всегда включен это не страшно?
    2) Хватит ли насоса 25-40 на контур ТТК-ТА?
  9. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Может кому будет полезна схема, немного трудно разобраться сперва с ней было
    ЭК / ТА / ТТК / ТП 2 этажа
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    1 Ниже есть обратки СО и ЭК так, что нормально.
    2 На максимуме 25/4 дает 1700л/час при потере 2метра водяного столба, допустим на гидравлику 20% потерь. Осталось 1360л/час.При дельте 25градусов получим 1360*1,16*25=39440вт*час придельте 10 соответственно 15776вт*час.
    На вашем месте я бы плясал не от насоса, а от обьема загрузочной камеры котла, топлива, обьема ТА и времени горения+мощность потребителей СО.
  11. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Спасибо! Котел Куппер Про-28, там топка небольшая совсем. Взяв 25-6 не прогадаю?
  12. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    А архив забыл прикрепить
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую задать вопросы разработчику. И не только по обрату.
    Лично меня смущает весь проект. Имхо, смахивает на лохотрон.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Проект, мягко говоря, странный.
    набор файлов трех расширений плюс архив в архиве, радиаторы трех видов ...
    три спецификации, и не одной нормальной схемы с пояснениями
    чувство, что проектант хотел Вас запутать
  15. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Это уже все мое творчество, были только пдф и одна спецификация на оборудование.
