Твердотопливый котёл +ТА- 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем FunnyMan, 22.10.19.
  1. Lymar
    Lymar
    Lymar
    Улан-Удэ
    У меня через такой клапан (esbe 511) при выключенном насосе ЕЦ продавливает, но это скореее аварийный режим, на выходе котла в районе 95 градусов. Но у меня ТА задран на чердак и является высшей точкой СО.
  2. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    А мне хочется собрать зарядку ТА на ЕЦ как основное, а не авария.
  3. Lymar
    Lymar
    Lymar
    Улан-Удэ
    Без клапана с насосом вряд ли удасться получить стабильную обратку 60 градусов для котла, я испытывал при открытом байпасе без клапана, если низ ТА холодный (30-35 градусов), то котел практически нереально вывести на режим. Если низ ТА 45-50 градусов, то горение можно уже организовать, но высокую температуру верхнего слоя сразу не получить, у меня дельта подача-обратка примерно градусов 15-20. Следовательно чтобы зарядить ТА нормально его придется пропустить через котел несколько раз.
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @FunnyMan, в вашей схеме инжекционный байпас всё равно будет давать большой поток из ТА, хоть при включенном насосе, хоть при выключенном. Я продумываю не много другую схему, будет и ЕЦ и принудительно. Позже нарисую, вместе обдумаем)
  5. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Жду с нетерпением, очень интересно.
    Тоесть вместо инжекционного лучше поискать клапан с резиновым шаром?
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Lymar, в моем случае регулируется температура на выходе из котла в 80 градусов, думаю вам тоже будет интересно.
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Набросал схемку, за основу взят термостат от "Нивы" на 80 градусов, подключается он наоборот, в итоге на выходе из котла имеем распределение потока до 80 на малый круг, после выход на малый круг перекрывается и весь поток идёт по большому кругу. При растопке закрываем кран 1 и включаем насос. Поток будет поджимать лепестковый клапан и препятсвовать ЕЦ через ТА. При прогреве до 80 поток через насос будет перекрывается и начнется ЕЦ. При дельте в 20 градусов на входе как раз будет 60. При прогреве ТА до 60 открываем кран 1 для принудительной циркуляции. Вместо шарового крана 1 можно поставить кран с сервоприводом с управлением по температуре обратки с ТА. IMG_20200126_115403.jpg
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    При отключении питания будет ЕЦ между ТТК -ТА. Чтоб ЕЦ пошла в СО нужно будет открыть краны.
  9. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Если поставить три термостата параллельно, то можно весь поток организовать через них, тогда кран 1 не нужен. При отключении питания проходного сечения трёх термостатов должно хватить для ЕЦ. При работе насоса температура на выходе всегда будет 80 и выше, а на входе чем больше производительность насоса, тем меньше разница с подачей.
  10. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    ИМХО как-то мудрёно получилось, много действий оператора, закрыть один кран, открыть другой...
    Да и термостат Нивы, у него же крепление под шланги, как его в систему присобачить?
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    ИМХО: термостаты автомобильные имеют свойство отказывать в самый неподходящий момент. Без них система будет работает более предсказуемо. ТА заряжать ЕЦ - топить ТТК впустую, убедился на практике.
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Судя по фото вашей котельной у вас мудренее) и при том не очень эффективно. Мой вариант не традиционный, но эффективный. Термостат подключается элементарно привариваем шруцеры с буртиком и соединяем силиконовыми армированными патрубками, они выдерживают более 120 градусов и давление 3 атм. Если сварить коллектор под три термостата параллельно, то они будут резервировать друг друга и кран на обратке не нужен. Получается эффективно не дорого и безопасно, но судя по всему, это ни кому не интересно, зря выкладывал. Всем надо по европейскому, жестко садим обратку на трехходовой, лепим безперебойники и в случае отказа всё это дело закипает.
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Три враз не откажут. Если как на рисунке, то даже при его отказе ни чего страшного не произойдет, но решение может и не самое лучшее, буду ещё думать, а по поводу ЕЦ, полностью согласен, у меня планируется как аварийное.
  14. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Да нет у меня ничего мудрёного, малый круг через смеситель и большой круг ТТК-ТА.
    Но есть беда, как писали, при отключении электричества получается не очень хорошо.
    Я пробовал по... не помню чьёму совету, выырезал смесительный узел, ампутировал клапан и заряжал ТА через ЕЦ.
    Она работает но очень слабо, потому что сечения труб малые, уклоны не правильные, высоты тоже.
    И судя по 95 на подаче - это скорее был аварийный режим, но только в кастрированной системе. ЯА без вышеперечисленного ЕЦ не хочет работать.
    Честно сказать, Я тоже не доверяю термостатам авто и шлангам на хомутах, в моей жизни слишком часто они отказывают и подтекают через хомуты.
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
