Твердотопливый котёл +ТА- 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем FunnyMan, 22.10.19.
  1. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Лови идею как я вижу такой клапан. Может тебе понравится.
  2. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    А что котёл сильно горячий снизу? у меня по поверхностям рука терпит... ну может там 40 градусов, с такой много тепла не отобрать
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @FunnyMan, если лепесток делать на жёстком креплении, то со временем он начнет заедать. Нужно полоску из маслостойкой резины, или силикона, или прочной эластичной синтетической ткани. И обязательно нужна ревизия, чтобы можно было открыть без демонтажа.
  4. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    ну это уже детали конструкции, я про сам принцип, что поток будет его принудительно закрывать, даже без обратного угла
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Сам принцип хороший) ревизию сбоку делать?
  6. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    FunnyMan горелка будет вставляться не в сам котел, а в саму подставку, горелку пока что решил такую, поэтому минимум одну стенку охлаждаемую в тумбе делать, чуть позже тему создам отдельную про тумбу есть много неясностеи
  7. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Я про ревизию вообще не думал, в моем понимании если на оси достаточный зазор то и клинить её не будет.
    Грязевики в системе само собой обязательны.
    Смысл идеи что тройник (корпус) готовый, только вварить опорную плоскость (шайбу или пластину с дыркой), и вварить ось с одетым лепестком (тоже пластина). Причем их можно собрать как предсборку заранее.
    Ну будет он из-за зазора блокировать насосный поток не на 100%, а на 99% и немного перепускать, это врядли как-то ощутимо повлияет на работу системы.
    интересненько задумано
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @FunnyMan, можно попробовать сделать по вашему варианту. Практика покажет работоспособность. Если ось крепления будет не в плоскости заслонки, то она будет приоткрывается под своим весом. Может это и хорошо для ЕЦ, а поток будет ее поджимать
  9. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Ilgar, котёл который сейчас работает будет служить теплообменниом? В идеале камеру где будет гореть пламя нужно футировать шамотом. Температура будет выше, пламя должно быть почти безцветным тогда наиболее полное сгорание.
  10. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Точно так будет теплообменником, но я еще думаю снимать тепло и с тумбы, чуть со временнм буду посвободней в отдельнои теме с удавольствием бы пообсуждал, так как много вопросов имеется задать пока их некому кроме же нашего форума :) шамотом вермикулитом да, но если пару стенок в тумбе сделать с охлаждением и плошадь теплообменника будет больше и меньше греться будет сама тумба
  11. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Подскажите, почему на все схемах с ЕЦ рисуют РБ на стояке подачи сразу от котла?
    Вот у меня сейчас РБ открытый, но стоит на обратке перед котлом, работает вроде нормально, как и ожидалось, вода в нём практически комнатная, почти не парит.
    А ведь если он будет на подаче, то там будет самая горячая скапливаться.
    Должен ли быть низ ТА прям выше чем сам ТТК?
    Дом одноэтажный, чтобы низ ТА задрать так высоко, получится что надо половину ТА отрезать, а вверх ТА поднять там уже лаги перекрытия мешают.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это самая высшая точка системы. В РБ выходит воздух при заполнении системы. В него же уходит образующийся при работе системы (допустим закипание).
    Многие, у кого он на чердаке, об этом мечтают... Но в нем нет движения, поэтому он холодный, в отличии от Вашего (на обратке).
  13. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Есть же автоматические воздухоотводчики, неужели только для выхода воздуха он там нужен?
    На обратке как раз движение только на расширение - очень медленно по мере нагрева системы и вода успевает остыть.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    РБ заменяет воздухоотводчик.
    Вы немного не представляете, почему греется ваш РБ. Происходит ЕЦ по длинному стояку к баку. На подаче, подводка короткая, поэтому движения нет.
  15. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Получается он ставится на подачу только чтобы избавится от отводчиков, чтобы воздух сразу весь в него выходил.
    Да не греется он абсолютно, я вроде не жаловался на греющийся РБ
