Твердотопливый котёл +ТА- 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем FunnyMan, 22.10.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    СО не чайник, горячая создает движение, холодная только способствует ему.
  2. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
    Ну я спорить не буду, просто если обратку с горбом сделать то стоп машина, а если подачу то похер, по крайней мере не так серьезно замедлит движение
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    За то и переживаю, как не ужимайся, всё одно метровый аппендикс остаётся. На первый взгляд многовато, с другой стороны у меня дома обратка газового напольника ниже патрубка котла примерно на 27см, если за верхнюю точку СО принимать верх РБ то её высота где то 2,5м, в таких условиях ЕЦ работает нормально, питаю надежды, что трёхметровый столб горячей воды над ёмкостью победят метровый провал под ней.
  4. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Нужна ли вторая дюймовая труба соединяющая ТА и обратку ?
    Один человек, монтирующий СО, утверждает, что и без этой трубы система рабочая, подобные СО ему уже случалось собирать. Не могу представить как это работает, с трубой могу, без трубы нет, не понятно в каких направлениях бежит теплоноситель в момент полностью открывшихся клапанах трёхходовых смесительных вентилей и почему не происходит конфликта насосов.
    Можно без подробностей, в самом ли деле без трубы будет не хуже, а может и лучше чем с трубой ?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обратка в середину ТА, для экономного его расхода. Чтобы не мутить теплоноситель. Но большая обратка от ТА, вероятно должна быть перекрыта в этот момент.
  6. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Не понял. Это о варианте с двумя дюймовками врезаными в ТА нижнюю из которых нужно сместить влево в центр или это про вариант с одной дюймовкой и её нужно сместить в центр ТА ?
    Если про первый вариант... прикидывал, что при работе насосов вроде ничего сильно смешиваться не должно, поток теплоносителя создаваемый котловым насосом живёт своей жизнью бегая либо по малому кругу, либо по маршруту ТТ-ТА, другой поток ТА-СО живёт своей жизнью. Всё как с картинок из инета, где ёмкости установлены вертикально, а по бокам у них врезаны патрубки.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С одной трубой обратки, врезанной в центр ТА.
    Хотелось бы, при работе двух насосов, главное чтобы не мешало работе большому контуру ТТ-СО
  8. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Мне кажется главным, что бы при работающем котле, вне зависимости от мощностей и скоростей насосов, положении клапанов в трёхходовых, а так же при аварийном отключении одного или обоих насосов, разогреваемый теплоноситель шустро уходил из котла и покидал его только через подающую линию, а не обратку.
    В варианте с двумя дюймовыми трубами, в рассматриваемой виртуальной СО, на мой не обременённый знаниями взгляд помешать принудительной или естественной циркуляции теплоносителя по всей СО может только некорректная работа лепестковых клапанов, если же с ними всё в порядке, выход из строя любого насоса или насосов не приведёт ни к закипанию котла, ни к замерзанию дома.
    В варианте с одной дюймовой трубой как то всё выглядит туманно.
    Заодно. Хлопушки предлагается монтировать в слегка наклонном положении, чтобы лепестку было проще открываться при переходе на ЕЦ, сколько это в градусах, 3, 5, 10 ?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не въеду. Там одна труба мелькает...
    Я ставлю ровно, криво само получится. Главное чтобы в правильную сторону. На подаче уклон то к котлу...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поэтому и не стоит мешать холодной скатываться.@Garibaron, Я про суть процесса отопления в ЕЦ. ...про нагрев...про остывание...
  11. Fokys
    Fokys
    Fokys
    На первых четырёх рисунках в ТА врезаны две дюймовых трубы, на четырёх нижних рисунках врезана одна труба.
    Со слов человека предложившего ограничится одной трубой, его вариант скорее всего более правильный, честно пытался втолковать мне преимущества такого однотрубного варианта, мне понравилось предложенное, но так и не дошло в чём цимус. Выложив здесь оба варианта хотелось услышать мнения спецов :)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Fokys, Врубился... LaieA_005.gif Одной достаточно, там трехходовой подмес есть, его будет достаточно...
  13. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Так то да, на рисунках моих котловой узел всегда наклонен, спрашивал вообще насколько допустимо или желательно кренить, в том числе на подающей трубе, на ней предлагается участок трубы с хлопушкой делать в горизонте, а если допустим перед клапаном установлен воздухоотводчик почему бы хлопушку слегка не наклонить, ну а дальше как обычно на подающей линии всё монтировать на подъём.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лучше в горизонт...и не ставить воздушник...
  15. Fokys
    Fokys
    Fokys
    И ты туда же :nono:
    Ни фига не понятно, как при полностью открытых клапанах трёхходовых будет циркулировать теплоноситель... если работает только котловой насос вода поступающая в ТА попытается сразу же возвращаться в котёл, если работает только насос СО, возвращающаяся из дома вода будет сразу же пытаться зайти в ТА, в первом случае теплоноситель выходящий из ТА должен двигаться вниз по трубе, во втором случае подниматься вверх по этой же трубе, в случае работы обоих насосов получается некий конфликт видимо как то решаемый мощностью или выставленный скростью насосов. Тут я и застрял в понимании
    С двумя врезанными дюймовками такого конфликта нет или я его не вижу :)
