Твердотопливый котёл +ТА- 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем FunnyMan, 22.10.19.
  1. Fokys
    Fokys
    Fokys
    На верху воздухоотводчик перед хлопушкой убрать ?
    Если наклонён весь котловой узел не следует ли вставить воздухоотводчик на углу перед нижним ФГО ?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. Для этого и стоит ТА.
    Изначально так и есть, но при прогреве СО до нужной температуры, обратку будет перехватывать подмес. Частично! ведь насос тянет из ТА усеравно.
    Зарядка ТА.
    Расход накопленного...
    В данном случае, получается.
    Думается, будет еще интереснее...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Fokys, А на како высоте, будет сама СО? Относительно ТА?
  4. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Котёл ниже ТА, верх ТА ниже батарей первого этажа.
    Представлял так, что три похожих варианта обвязки (насососы, трёхходовые и ОК не нарисованы, но подразумеваются) должно и работать всё примерно одинаково, без конфликтов:
    Движение теплоносителя по системе
    При отключении насоса СО или при переходе на ЕЦ:
    При отключении котлового насоса:
    При остывшем котле и ЕЦ:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что ж Вы батенька...
    @Fokys, Смело можно рисовать новые схемы. Полностью новые, только с системой отопления...Потому как вид сразу станет другим: 2 (1).png
    А если подача будет верхним розливом, то схема изменится опять...
  6. Fokys
    Fokys
    Fokys
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите. Имеется (почти) дом из сип панелей, тёплый,100 кв. м. общей площади, планирую отопление радиаторное, ТТК+ТА. Какой мощности выбрать котёл и объем ТА, чтобы топить котёл раз в сутки например, при температуре на улице допустим -10. ? Помогите сориентироваться хоть примерно, хочется небольшой ТА и не сильно мощный котёл, для экономии места и денег.
  8. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Топить раз в сутки понятие растяжимое, может котел при одной закладке горит 12 или 24 часов. Нужно отталкнуться от параметров котла.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Поставь Стропуву.
    ТА на 100 м2 не нужен, от слова совсем.
    Будешь раз в сутки - трое топить.
  10. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Джон ТриВольта, Да не плохо было бы знать на каком топливе отапливается будете
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    дрова и брикеты.
    Мне главное чтобы не было скачков температуры в доме, ТА я так понимаю этот момент смягчит.
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ну без ТА котёл в придушенном состоянии будет давать конденсат и топка зарастать, насколько я понял. А с ТА можно будет топить на оптимальном режиме и сохранять тепло в ТА.
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Джон ТриВольта, ставьте ТА и будет вам счастье, реже будите топить, температура в доме стабильнее.
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Джон ТриВольта, дом у вас будет очень быстро нагреваться, без ТА придется душить котёл. ТА от тонны до двух, и котёл желательно длительного горения. Ещё обвязка должна быть правильно сделана для стабильной работы.
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    вот и хочу понять какой ТА взять по минимуму и не слишком мощный котёл.
