Твердотопливый котёл +ТА- 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем FunnyMan, 22.10.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Возьмите за основу схему@Сергей192, и начинайте ее кочевряжить под свои хотелки.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно и закрытым. И греть напрямую. У меня такая система и работает уже 4-й год.
    Но!
    Если задача ТТК - "зарядить ТА до максимума" то
    - антиконденсационный трехходовик - только обуза в этом. Он - как "забытый снять стояночный тормоз для движущегося авто". Проверено личным почти 4-летним опытом эксплуатации связки "ТТК - ТА".
    - 14кВт сможет зарядить 500л ТА с 35 до 85град не менее, чем за 3часа
  3. Serhij_Vasyljev
    Serhij_Vasyljev
    Serhij_Vasyljev
    Брно, Чехия
    Можна, но сначала хотелось бы понять в чем моя схема не безопасна.
    В одном контуре я вижу больше приемуществ, как минимум думаю ТА быстрее начнет дават тепло в отопление, или можна сделать байпас и для быстрого огрева обойти ТА, или давать ТА с начала 1/3.
    Но может быть я ошибаюсь, не профессионал в этом деле
  4. Serhij_Vasyljev
    Serhij_Vasyljev
    Serhij_Vasyljev
    Брно, Чехия
    Но и без него не очень хорошо. Тогда посмотрю помощнее
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно через трехходовик (управляемый по Тпомещ или по Тпрям (тут еще ПЗА нужно задействовать) в СО) состыковать подачу в ТА с подачей в СО. Трехходовик будет для прогрева помещения направлять теплоноситель от котлов в СО, а по мере прогрева, все больше перепускать в ТА и меньше в СО.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что без него не хорошо? При интенсивном горении конденсата нет.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Начнем с котла. Сиколько по паспорту рабочее давление? И кто будет в роли ТА? Он не боится раздуться?
  8. Serhij_Vasyljev
    Serhij_Vasyljev
    Serhij_Vasyljev
    Брно, Чехия
    Рабочее 0,5-4 у ТА рабочий 3
    Но до ТА стоит группа безопасности
  9. Serhij_Vasyljev
    Serhij_Vasyljev
    Serhij_Vasyljev
    Брно, Чехия
    Ну это уже надо знать с практики, как оно.
    Я пока выхожу из рекомендаций производителя
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зайдем с другого боку... как имя котла?
  11. Serhij_Vasyljev
    Serhij_Vasyljev
    Serhij_Vasyljev
    Брно, Чехия
    Котел VIADRUS U68
    ТА AUSTRIA EMAIL PSM 500
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну да, 4 атмы обещают выдержит...@Serhij_Vasyljev, Ну как вариант, замутить общую систему. Тем как подружить ТА и ТТ, немеряно. Будет не слложно вам найти, а вот дальнейшую разводку, относительно вашего помещения и хотелок, придется изобретать...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так я и знаю это именно из практики!
    А ведь, по началу, исходя из рекомендаций производителя, поставил антиконденсационный трехходовик. Сперва - простой, с термосифоном, потом - заменил его на трехходовик с эл. приводом. А потом, - просто перекрыл перепускную линию и оставил постоянно открытым прямой проток. В результате, время зарядки (время топки котла) уменьшилось почти на час.
  14. Serhij_Vasyljev
    Serhij_Vasyljev
    Serhij_Vasyljev
    Брно, Чехия
    Есть какие-то представления как бы хотелось чтоб работало, но надо найти чем это реализовать, саму електронику
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не так. Раздельная работа колов в отопительный период будет возможна только если термоизоляция бочки будет 100 %, т. е. будет полное отсутствие теплопотерь. В этом случае, если остальная часть СО будет сделана грамотно, можно предположить, что мощности данного ТТК будет достаточно.
    Во всех остальных случаях ЭК может работать самостоятельно, а ТТК только одновременно с ЭК.
    Это целесообразно?
    Реальная мощность секции будет колебаться 92 Вт - 100 Вт, если трубы СО будут полимерные.
    Примерная мощность радиаторов будет около 7 кВт.
    Я правильно понимаю, что Вы рассчитывали примерно на 11 кВт -12 кВт?
    При грамотном исполнении примерная мощность ТП будет около 3,5 кВт.
    Примерная мощность СО может быть около 10,5 кВт.
    Поэтому можно предположить достаточность ТТК, если бочка не будет терять тепло.
    Сложно понять, что это такое - в интернете разнообразная информация.
    Может есть паспорт с изделия?
    Примерный расход данной СО будет около 1 м³/ч. при полной тепловой нагрузке.
    В интернете есть калькуляторы и по ним можете прикинуть сколько минут будет работать СО в расчётном режиме. И то, если это будет ТА, а не бочка, а мощность СО сможет компенсировать теплопотери.
    В периоды, когда работать будет только ТП, это ещё может иметь хоть какой-то смысл. И примерный расход 0,6 м³/ч и температура более низкая.
    500 л, это целесообразно?
    А желательно точно знать как это может работать.
