Твердотопливый котёл +ТА- 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем FunnyMan, 22.10.19.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    На картинке нигде нет ФГУ. Предположу что термостатический узел просто забит грязью и некорректно работает.
  2. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Про него речь?
  3. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Кстати узел немного странно работает только на первой скорости насоса - такое ощущение что насос не может протянуть через него сверхху вниз горячий теплоноситель и подача в котел может падать до 55, н оне исключено и что термометр врёт, он же снаружи приляпан.
    на чуть бОльших сокростях насоса выход из узла смешения 60+- вполне нормально.
  4. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Нашел калькулятор интеренсый
    получается доожен за 3 + часа бочку нагервать
    а по факту 8+
    значит КПД системы получается даже меньше 30%
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
  6. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    если бы точно знать что поможет.
    вчера провел эксперимент - прикрыл кран у насоса на 1/2, температуру набирает котел явно лучше.
    планирую с ближайшее время попробовать шунтировать узел подмеса и сделать напрямую ТТ-ТА.
    а дальше не знаю даже куда продолжать копать
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Смелее действуй.
    Чем проще система вокруг ТТК, тем лучше работает.
  8. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Надеюсь так оно и заработает, очень надеюсь.
    а то по расчетам всё должно быть отлично, а на деле замучился кочегарить уже :ogo:
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ну не дружит с головой человек - так бывает. Нужно более основательно подходить к вопросу подбора специалистов и как только услышите утверждение
    гнать
    Имхо. Вот насос подключен почти грамотно. Лишним является трёхходовой, т. к. подмес, в данном случае, должен быть постоянным. И ОК советую установить лепестковый.
    Имхо.
    ГВС с общего ТА - не разумно или работать кочегаром.
    Неграмотно выбрана модель котла.
    Имхо. Техническая характеристика котла не целесообразна данной системе отопления и схеме подключения. Данный котёл целесообразно применить в системе ГВС.
    Неграмотно выбрана схема подключения выбранной модели котла.
    Имхо. Данный котёл не предназначен для работы в высокотемпературной СО с избыточным давлением.
    Возможно неграмотно выбран котёл по мощности. Мощность СО скрывается. В данной схеме мощность котла = мощность СО + мощность ТА
    Неграмотно выбрана модель ТА. В данном случае ТА является прибором отопления.
    Имхо. Нужен котёл с " номальными" температурными параметрами (и/или с возможностью работы с перегретым теплоносителем).
    Возможно неграмотно выбран объём ТА.
    Неграмотно подключены системы отопления. Недостаточное внутреннее сечение труб обвязки котла (про PPR :aga:). Данное сечение труб не может обеспечить необходимый расход телоносителя в СО.
    Это трёхходовой клапан.
    Ничего не получается. Так расчёт не делается. У вас СО, а не кастрюля на плите.
    Предлагаю один из вариантов для будущей переделки СО
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это слишком дорого все переделывать.
    Вопрос, что бы заработало, то, что есть. С минимальными затратами.
  11. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Ну для начала какого человека по рекомендовали, того услугами и пользовался, осознание многих вещей пришло много позже.
    И гнать уже не было возможности, ибо система собрана и деньги отданы.
    Чем ГВС то не угодил? Вроде многие делают ГВС как проточник через теплообменник в ТА, у меня так и сделано, к ГВС претензий нет, работает отлично. Да и сама система СО тоже работает нормально. Котел считай как по книжке подключен. Вопрос именно к системе ТТ-ТА
    Избыточного давления в системе нет и не планировалось, да и СО не высокотемпературная, что не так?
    Никто ничего не скрвает, что знаю или могу узнать то и говорю.
    Мощность теплого пола по расчетам интернет калькуляторов около 13кВт, но там все завязано на температуры в том числе и за бортом и теплопотери в конкретных условиях, так что хз как точнее посчитать.
    Про мощность ТА и то что он прибор отопления я вообще не понл что значат эти утверждения.
    Опять же ТА не модель какая-то, а самоделка, как и у многих.
    По классике объем ТА берут не менее чем 50л на каждый кВт котла.
    т. е. минимум 50*36=1800.
    У меня 2500 т. е. почти 70л на кВт, с запасом чтобы по больше мог накапливать.
    Расход теплоносителя в СО и контур обвязки котла вообще никак не соприкасаются, тоже получается непонятное заявление.
    Вобщем много чего непонятного написали, разъясните мне дилетанту чуток подробнее что имелось в виду, а то не понял.
    А система которую привели, по сути почти то же самое что у меня сейчас, разве чт ос отличиями небольшими:
    1. стоит узел подмеса на котле
    2. забор в СО у меня напрямую воды из ТА, а не через змеевик
    3. ГК нет, пока только в планах на будущее установить.
    4. БКН тоже нет, вместо него проточный нагреватель в виде змеевика в ТА
    5. термостат насоса котла по другому реализован немного
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не надо переживать. Человек.
    Нагуглил умных слов и длинных фраз.
    Теперь стремится поделится со всеми..,надо или не надо...до лампочки.
    Главное делится
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нагулил или нет- не с твоим умишком решать.
    У Вас всё хорошо, Вас всё устраивает - зачем создали тему? А может ответ в моём сообщении не отвечают на Ваш вопрос " Что же я делаю не так? ", или это не Вы спрашивали?
    Я ответил на Ваш вопрос, а т. к. я всё понял неправильно и у Вас всё "хорошо", а тему создали от скуки, то просто игнорируйте мой пост.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Фу как грубо...
    Я радовался за человека...что читать умеет...а тут такой понос ...
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Похоже да. Причин вижу немного для падения протока. Засор или некорректная работа трехходового. Выработка на насосе. Решение трехходовой убрать и применить подмес на втором насосе как рекомендовал Юрген72.
