Твердотопливый котёл +ТА- 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем FunnyMan, 22.10.19.
  1. djgoodwin
    djgoodwin
    djgoodwin
    У меня вопрос по размещению РБ - его в моей ситуации нужно выше ТА делать, раз он не связан с СО, правильно ?
    Оставить сообщающимися с атмосферой через РБ ? То есть в крышке РБ отверстие нужно ?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильно.
    Обязательно. Контакт -то ТА с РБ по любому будет.
    Смотря из чего РБ. Можно и не в крышке сделать контакт с космосом.
  3. igorok83
    igorok83
    igorok83
    Товарищи, добрый день!
    Помогите, пожалуйста, разобраться новичку в следующем вопросе.
    Имеется ТТ котел и теплоаккумулятор из еврокуба, до нового года запустил котел на режим нагрева ТА, с этой обвязкой все ок.
    Вопрос появился при попытке запустить систему отопления (открытого типа).
    На схеме изобразил тестовую сборку, а именно: подача из верхнего патрубка, обратка на нижнем патрубке (разница уровней - 35 см), насос внизу на обратке. На тестовой сборке трубы (подача и обратка) направлены вертикально вверх на 160 и 130 см, далее горизонтальные участки по полметра.
    В таком виде насос не прокачивает воду.
    Хотелось бы понять, где я допустил ошибку в схеме. Насос (wilo rs 30/70) куплен с рук, может он просто слабоват или неисправен (хотя на вид чистенький, ротор крутится).
    Если поменять направление насоса, сделав таким образом подачу снизу, обратку сверху, то насос справляется с этой тестовой сборкой.
    PS Насколько я понимаю, подача снизу - это неправильно, или я ошибаюсь?
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Этот насос довольно таки мощный, он с легкстью может прокачать теплый пол в доме. Причин не работы может быть две либо сам насос не качает либо есть воздушные пробки в системе. Воздух c теплоносителем в системе (если смотреть по ходу теплоносителя) легко движется когда трубопроводы имеют постоянное повышение хоть линейное хоть ступенчатое но резкие опустки становятся не проходимыми для воздушных пробок и теплоноситель останавливается. Перед этими спусками на трубопровод ставят автоматический воздухоотводчик или врезают клапан маевского что бы во время пуска системы стравить воздух. Например покажу на своей котельной: P1010024.JPG
    Движение теплоносителя показано стрелочками. И перед спуском трубопровода стоят автоматические воздухоотводчики и если бы их там не было то воздушные пробки не дали бы нормально циркулировать теплоносителю вплоть до полного его остановки.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super: Естественно. У насоса целый куб воды и разрыва столба на всасе нет, что имеет место быть при правильном направлении.
    ТТ+ТА+ЦН= работает.jpg поставьте в указанную точку, любой девайс для удаления воздуха и всё заработает, ув. @sansann, на фото отобразил.
    У меня "?" куда бежать, если что-то пошло не так, с 1 м^3 кипятка в евро кубе, уже придумали?
  6. igorok83
    igorok83
    igorok83
    @sansann, @Next57, спасибо за науку и быстрые ответы! действительно, я по незнанию совершенно пренебрёг воздухоотводчиком, буду ставить.
    А куда бежать от 1м3 кипятка, то в том месте, где он стоит, места полно, этот разлившийся кипяток замерзнет незамеченным где-то в уголке здания)
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Извините не медиум, о размерах здания\котельной:close:.
    Спич, был всего лишь о том, что ТТ котёл родной брат асфальтового катка стоящего на пригорке, без тормозов:close:.
    Даже то что изображено у Вас на схеме 130 см = 0,13 атм или 0,13 кг/см^2
    С учётом ребра куба = 1 м, на дно будет давить 1,3 +1м = 2,3 м или 0,23 кг/см^2
    Sдна = 100 см х 100 см= 10000см^2 х 0,23 кг/см^2=2300кг
    С учётом того, что обратка 55..60* это номинал. Вот и посмотрите в таблицах прочностные и предел текучести изделий из ПНД (полиэтилен низкого давления)
  8. igorok83
    igorok83
    igorok83
    @Next57, спасибо за расчёты и предостережения, я примерно понимаю, что можно промочиться, но экономия+некомпетентность толкают на подобные решения
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    О чём и расчёты\предупреждения. Ну не делают ТА для ТТ из еврокубов:no::no::close:!
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сережа, почему нет то ? градусов до 50 :aga:
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну писал же по хрестоматии Т*обр=55..60* Если обратка 55..60* то подача с ТТ на ТА сколько?
  12. igorok83
    igorok83
    igorok83
    Боюсь ошибиться, но вроде не все еврокубы одинаково полезны. У меня в хозяйстве кубы shutz с гарантированной температурой эксплуатации от производителя до +80 град в течение 25 лет. Понятно, что под ТА он вряд ли предусмотрен
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Скан\ фото сертификата с "фамилией" изготовителя, если Китай-Одесса-подвал, можно не напрягаться, дальше накопительной ёмкости для полива огорода применять бы не стал.
  14. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @igorok83
    Насос должен быть на подаче и нагнетать из куба в СО. Сейчас на обратке он нагнетает из СО в куб, давление на входе в насос менее атмосферного, он тупо кавитирует и нагнетание срывается.
    Насос надо переместить.
  15. igorok83
    igorok83
    igorok83
    @Firemuster, спасибо, а подача в этом случае должна быть из верхней части ТА?
