Твердотопливый котёл +ТА- 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем FunnyMan, 22.10.19.
  1. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @igorok83
    Да, из верхней части.
  2. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Пошел в отпуск и решил доделать отопление своего дома, но как сделать так что бы ТТ сначало нагрел дом, а избыток тепла пошел на зарядку ТА не знаю! Котел изначально брал большей мощности, квадратура дома 150 кв, а ТТ котел Q PLUS KOMFORT мощностью 25 кВт. с автоматикой Logic-201
    Сейчас у меня система подключена и работает вот так
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вход магистрали от ттк в та и выход на СО дома в одной плоскости наверху. либо с тройника в подающей трубе между та/ттк.
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Такая схема обвязки давно известна, ее давно обсуждали во многих темах форума. Не знаю кто ее создал но на форум ее выложил хитрый болт
    Ее реализовали многие форумчане и я в том числе. ТА подключен только в двух точках это дает как раз то что пока не согреется СО и не сократит потребление тепла на ТА зарядки нет. Плюсом ко всему раз ТА у меня не сильно большой то я не форсирую топки, а наоборот стараюсь их немного растянуть. В таком режиме даже большие морозы топлюсь один раз в сутки
  5. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    А как она может подойти к моей схеме и реализации желательно без переделок. Я понимаю что можно поставить тройники на подачу и обратку перед коллектором, но как сделать что бы в ТА шел только избыток тепла ни как не соображу. В электронике котла есть реализация работы насоса по температуре именно для буферной емкости. Насос ЦО, управляется благодаря погодозависимому режиму.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    он и пойдет в дом. тк при нагреве холодного та кипяток сразу уходит в со дома при условии не работающего насоса между та и ттк. тем более в контроллере у вас есть эта возможность. а на СО у вас и так
    разве что бкн можно перекинуть на коллектор/стрелку. не понятно что у вас там.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что там за смесительный клапан? Что он смешивает и в каком порядке работает, если насос стоит перед ним?
    Видеть все нужно вживую Пробовать применение ЕЦ. Опять же ТА просится цельный, без теплообменников и наворотов...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Погодозависимая электроника управляет этим клапаном в зависимости от температуры на улице.
    Он именно такой, без потрахов.
    БКН у меня греется от электрического котла.
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Не понятно что у вас за гидроразделитель. ТА не работает с гидрострелками и с первично вторичными кольцами, а работает только с коллекторами и соеденениями из уголков согласно схемы. Если вы хотите использовать ТА то надо делать правильно, а не как бы сделать что бы не переделывать схему, так если она не совместима с ТА то она так и будет работать просто никак.
  11. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Это не гидрострелка это коллектор.
  12. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    ЕЦ можно организовань но чтобы при зарядке использовать весь объем ТА нужно чтобы низ ТА был выше котла, чаще всего сделать так нет такой возможности. От насоса прекрасно ТА заряжается влюбых положениях ТА относительно котла
  13. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    У меня пока ТА не смонтирован по этому могу поднять его ну скажем на 15 см выше котла.
    Я думал так, снизу под коллетором установить на обратку и подачу тройники и отвести на прямую к ТА. Между ними установить клапан, который при например привышении температуры на подаче выше например 65 градусов, начинал открываться и избыток тепла стал бы уходить в ТА. + насос с датчиком температуры который также при достижении 65 градусов включался и продавливал ТА.
    На обратке котла установлен насос, с датчиком температуры которым управляет электроника
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    У коллекторам один вход и много выходов, ТА как раз и подцепляют ко входу коллектора через тройники, к подаче которая красная подключают самый вверх ТА не забыв на вверху установить еще автоматический воздухоотводчик, а низ ТА подключают к синему входу коллектра. Никаких клапанов которые переключают зарядку-разрядку нет, все происходит автоматически. В начале топки запрос системы отопления большой и котел работает только нам него, по мере прогрева дома запрос системы отопления сокращается и лишнее тепло начнет заряжать ТА, котел греет СО и заряжает ТА, по завершению топлива в котле и подостыв именно трехходовой клапан ТТ котла отключает котловой контур от ТА и СО начинает тянуть тепло из ТА. Так начинается разрядка ТА. Погодозависимая автоматика так же будет работать и имеет месту быть но она не расходует тепло экономично, а с небольшим ТА приходится экономить тепло. Погодощависимая автоматика не отключает или не сокрашает тепло в комнатах в которых оно не нужно или временно не нужно например днем когда солнце греетв окна часть дома. У меня нет погодозависимой автоматики котла но экономия тепла намного получается продвинутой. На всех радиаторах у меня стоят термоголовки они отключают тепло если оно сдесь не нужно или пока не нужно. Насос СО стоит частотник который уменьшает расход по мере закрытия термоголовок и даже может работать если они закроются все. Температуру в радиаторы выставляю в ручную на трехходовом и практически ее не меняю.
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Если не планируете заряжать ТА от электрокотла то он останется там же без изменений в схеме, если же планиуетем то его надо передосить ближе к ТТ и ставить обратные клапана как у меня и на ТТ и на электрокотел. Электрокотлом пользуюсь часто но только по ночному тарифу.
