Твердотопливый котёл +ТА- 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем FunnyMan, 22.10.19.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Если нужно описать электронную часть автоматики то смогу сделать жто только 6 ноября или позже т. к. пока нет под рукой компьютера, а со смартфона это делать тот еше геморой. Пока отдыхаем за отоплением дома следит электрокотел но греться будет только вечером и ночь.
  2. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Мужики, большое СПАСИБО что отозвались!
    Да в каждой комнате стоят на радиаторах головкию.
    Из того что понял, подключаем ТА перед коллетором, подачу тяну на верхний ввод ТА и тамже ставлю воздухоотводчик. От самой нижней точки выхода из ТА веду обратно и подключаю перед коллетором на обратку через тройник. Что получаем, что сначало котел нагревает сам себя (движение по малому кругу), потом открывается клапан и жидкость начинает двигаться к колектору, попутно заходя на ТА.
    Все верно?
    Вопрос, а куда мне ставить насос с датчиком температуры для электроники котла на ТА (сам ТА будет стоять примерно в 5 метрах от котла, в смежном помещении, ближе нет места в котельной)?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я спрашивал про подмес к котлу.
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Датчик электроники ТТ котла стоит на своем месте в ТТ котле, задание электронике стоит 85 градусов, больше не ставлю. Температура на котле при запуске быстро поднимается до65, а далее очень медлено и долго. Если топлива хватит то доберется до 85 и будет держать 85 пока топливо не кончится, а если не добирется то раньше остановится особено это актуально в межсезонье когда большое колличества тепла не нужно и соответствено топлива закладываю меньше.
  5. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Аа понял, да там на обратке перед входом в котел тоже стоит насос с датчиком температуры, тоже управляется элетроникой.
    Возможности электроники: управляет работой насоса горячего водоснабжения (ГВС), насосом центрального отопления (ЦО), насосом котла, насосом буферной емкости. Использование насоса обратной линии обеспечивает поддержание температуры обратной линии на заданном уровне, это позволяет повысить срок службы котла. Возможности контроллера позволяют управлять смесительным клапаном и насосом клапана в погодозависимом режиме.
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Максимальные обороты вентилятора подбирал эксперементально что бы котел не работал на полной нагрузке и температура дымовых газов была не высокой да и шума меньше от вентилятора. 40-50 % мощности веетилятора на угле и 30-40% на дровах другими видами топлива не топлюсь.
  7. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Да тоже подбирал, и режим розжига и продувку и т. д.
    Если я все правильно понял, то должно получится что то типа такого:
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Почти, не нужен насос ТА и обратные клапана на подключении ТА. Заряжается ТА котловым насосом ТТ, а разряжается насосом системы отопления потому специального насоса для ТА не нужно тем более теплоноситель там где вы нарисовали насос может двигаться при зарядке ТА в одном направлении, а при разрядке в другом .
  9. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    А не получится тогда долгий нагрев дома, ведь часть тепла скорее всего сразу будет уходить в ТА или из-за насоса ЦО который расположен после коллектора (получается выше точки подключения ТА к ТТ) и насоса котла с обратки, горячий поток будет первоначально тянуть на батареи?
    Получается электронику именно на буферную емкость можно не активировать?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если вы выдержите диаметры труб между ттк и та все будет по вашим пожеланиям.(ориентир- патрубки ттк)
  11. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Т. е обвязка котла и почти до самых батарей у меня идет 32 труба, значит и 32 веду до ТА и обратно при этом никакие нососы и клапана не ставлю! ТА надо преподымать?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    32 это что ? ПП ? ду стальной трубы МП ?
    желательно. относительно ттк.
    насос байпасом на обратке ттк желателен.
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    У вас насосная обвязка ТТ поэтому не нужно ТА поднимать, мало того ТА может стоять относительно ТТ хоть как, некоторые ТА ставят вне дома и все работает, обвязка ТТ у вас не меняется поэтому затраты на подклбчения минимальны. А то что вам предлагают требует значительно переделывать обвязку с ТТ. Что бы ТА поднять выше котла во первых должны это позволить потолки, во вторых какая должна быть конструкция которая будет держать этот вес ТА с водой. Чтобы было нормальное ЕЦ обвязку ТТ и ТА в редких случаях делают ду40 ,а чаще ду50.
    Вам все это надо ?
    Стоит у вас на полу иипусть стоит не слушайте вы этих садомазохистов.
    Они насмотрелись видео обвязки ТТ с бачком который над колом висит по ЕЦ так он всего литров на 150-200 но это далеко не ТА. Например я точно бы не хотел чтоб надо мной тонна кипятка висела. Конечно выбор за вами и здравый смысл думают бобедит.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Только поаккуратнее в с вертикальными зигзагами труб, при обвязке ТА. Ему бы не мешать потом при отдаче тепла. Насос отопительный, не обязан сам засасывать, поэтому, чем легче будет горячей придти по реверсу, тем корректнее будет работа.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Анатолич74, И еще раз попрошу, покажите трехходовой подмеса к котлу. И как он там дружит с насосом контура...
