Твердотопливый котёл +ТА- 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем FunnyMan, 22.10.19.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Я вам схему выкладывал уже тут какая у меня работает. Чем не понравилась?
    ¹
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Давайте с нуля, давайте схему...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Окна не в том месте...
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    да и дверь не стой стороны
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Анатолич74, добавьте в схему. (фото) Как ? по какому алгоритму он работает ? и вероятно вопрос к @касимов 2, хватит ли его на перемешивание та ?.на со - свой как я понял.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Анатолич74, Как силы и кажут...
    Чкйто рне ьмошгу рисувнок
  7. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Насос на обратке имеет два режима, режим защиты обратной линии котла и второй режим "Теплообменник" именно в этом режиме у меня и работает котел. Есть в меню еще пункт, Буферная емкость"
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    да там свой.
    Для буфера я тоже так понимаю свой так как есть такое меню именно для буфера с насосом.
    Может на обратку от ТА установить байпасом насос, и например при температуре на выходе из ТА в 50 градусов он запустится.
    Сейчас провел эксперимент, сделал температура на датчике буферной емкости в 99 градусов, так сразу запустился насос СО и насос буферной емкости (все видно по датчикам) а насос на обратке котла так и не запустился.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в *талмуде* к котлу и контроллеру обычно предложены типовые схемы обвязки и алгоритм насоса на буфер/та при этом. искать лениво (сорри) сфоткайте подходящую. и имхо проще будет *поженить* с уже существующей у вас. :hello:
  10. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    вот именно с ТА нет схемы, есть с БКН с теплыми полами и т. д, но нет с ТА. Я ее сразу же выложил бы, ее нет.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это виртуально (кнопками) или в реале ? и ГДЕ тогда на схеме 3й насос (?)
  12. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Это все на самом контроллере, но СО насос в реале сработал, насос котла в реале не включился, а про третий насос я предполагаю, т. к питание с платы на него пошло. По этому на схеме его нет, но я предполагаю его установить байпасом на обратную линию от ТА.
    Таким образом останется возможность двигатся жидкости самотеком и при необходимости плюс насосом по команде контролера.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @касимов 2, Анатоль ! кинь пжл картинку/схему насоса на байпасе с кранами и фго (нет под[рукой :hello:) QUOTE="Анатолич74, post: 30717919"] но СО насос в реале сработал, [/QUOTE] а он то с какого *перепугу* (?) или по причине -
    и умная автоматика врубила все возможное что бы не допустить кипения (?).Вполне допускаю. :hello:
  14. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Думаю да, но пока так
    Датчик температуры наверное нужно примастырить тоже на обратку, что бы когда там появится 50 градусов, то контроллер должен по идее включить этот насос
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Анатолич74, вот фото Т* своей системы. схему видели) разница - 5 минут. насос на та не врубался (не дошло до уставки 87*) недо ЕЦ в лучшем виде работает. трубы обвязки - 1/1.2 с переходом в 32 МП
