Твердотопливый котёл +ТА- 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем FunnyMan, 22.10.19.
  1. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    А у Вас датчик температуры на подаче в ТА установлен или ниже, ближе к обратке?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    самый верх. оттуда и *мгновенная* реакция.
  3. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    так в самом верху жарко, а низ у ТА получается холоднее гораздо и может имеет смысл всетаки ближе к обратке, так хоть будет ТА больше, до низа прогреваться и только потом насос начнет отдавать тепло в систему? Или этого не происходит и потоки там как бы параллельны внутри ТА?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так в вашем же тз и указано - приоритет нагрева дома ! а зарядка та -вторична. что логично. можно и по другому конечно но зачем ?. и мне (пофиг) что низ та холодный. в со подается горячая. и это имхо главное.
  5. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Да именно так в первую очередь дом нагреть!
    Так куда мне байпас с насосом ставить? Тоже к верхней точки ТА?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по ряду причин классически внизу на обратке. по факту - безразлично при закрытой системе с ПЦ где. на функционал в вашем случае не влияет. он только помогает циркуляции между ттк-та при достижении заданной предельной Т* в ттк. а ец начнется естественным способом по мере нагрева котла. медленно. весь жар сразу пойдет в дом.
  7. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Спасибо за разжовывание, теперь не важно куда я устанавлю байпас с насосом, ведь все равно останется возможность перекидывания датчика температуры, что на подачу что на обратку.
    Огромнешнее Вам всем человеческое Спасибо, теперь когда придет человек поять систему я уже буду знать как мне это нужно сделать! Сам всетаки не буду рисковать паять 32 трубу,(тем более с фольгой) как правильно заметил @igor28111966, это не 20-ку поять.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    немного не так:hello:. да с зачисткой гиморнее. но тем не менее заплавить 32 трубу много сложнее чем 20 ппр :hello:
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    гляньте в инете про это. нет под рукой. ДВА отсечных крана обязательны. фго перед насосом по направлению движения носителя - желателен. сильно облегчает работы по обслуживанию/ прочистке фго и вдруг ттт. проблемах с насосом. Сливать пол системы НЕ НАДО !
  10. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    @igor28111966,
    именно так я все и сделаю!
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    "Правильная " схема - спишь и тут голос котла сейчас закипю, подрываешьсь с кровати открывать байпасный кран. Котел такой уф пронесло. А что вам обратный клапан не угодил в той схеме которую вам показали? Считаете что шаровый кран лучше его ? Или вы дежурство работы котла будете вести пока котел в работе.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это все нужно по месту смотреть. Просто схема, уже не поможет. У@sansann, получилось расположить правильно по горизонталям, поэтому и работает.
  14. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    А Вы с чего это взяли, разве я гдето написал что меня обратный клапан не устраивает? И про какую схему речь идет?
    Т. е насос по любому лучше установить, ставить его через байпас и вместо третьего шарового крана установить обратный клапан. Все верно?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    третий шаровой там не нужен. ОК лепесткового как на картинку ув.@касимов 2, а не пружинного. далее - 32пп под полноценную ец не проходит. отводы к насосу соответственно только не 20 пп. и не поленитесь - лучше поставьте кран отсекающий рб. также облегчает обслуживание. тк контролировать корректно давление в нем можно только при нулевом в полости ов.
