Твердотопливый котёл +ТА- 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем FunnyMan, 22.10.19.
  1. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Про обратный клапан как раз то не подумал, что нужен именно лепестковый, про 32 трубу отводить байпас тоже понял, на РБ планировал установку крана.
  2. kpush
    kpush
    kpush
    Добрый день всем, прошу прощения за неряшливый рисунок.
    Там нет ни насоса ни остальной обвязки - они должны быть но не нарисованы.
    Режимы такие:
    1. - нагрев дома, ТА отключен
    2. - забитие ТА. Дом на поддержании.
    3. - обогрев дома от ТА.
    В схеме использован ТА с теплообменником,
    таким образом:
    - к основной системе ТА соединен только теплообменником,
    теплоносителя нужно не много,
    - основная масса теплоносителя в ТА может быть любой, с этим носителем ничего не соприкасается
    - так же не надо рассчитывать на объем ТА расширительный бак,
    сам ТА может быть открытым, я система закрытая.
    Как вы думаете это рабочая схема? и чем она плоха, относительно той, где ТА без теплообъемника и вся масса теплоносителя входит в общую систему теплоснабжения.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    что будет управлять краном?
  4. kpush
    kpush
    kpush
    ни вопрос, будет несколько кранов или один, сколько нужно, столько и будет.
    Да, автоматически управляемые клапаны, какие надо такие и будут.
    Я про это не думал, но уверен, что решаемо.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    разумеется решаемо. не просто. Там что то с пид регулирование напрашивается в зависимости от уставки температур в та/ттк/со...
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @kpush, если интересно гляньте далее от ссылки на эту тему в отоплении дач. там далее есть подробно с алгоритмом. на 2трм1 собрано. работает. ттт. искать долго. сорри.
  7. kpush
    kpush
    kpush
    Да уверен, что ПИД регулятор довольно не плохо работает для теплотехническими процессами и в этом точено не будет проблем. Посмотрел клапаны, есть от 5тр, электромагнитные. Для управления такой системой надо наверное те, что могут управляясь шим открываться не полностью. Ведь надо примешивать холодный поток к горячему потоку жидкости.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    шибко дорого. имхо. предпочитаю краны с крайними положениями. сТерво привод ес-но.такой и управляет подачей в со года так с 16-17 примерно. ДА циклический режим. устраивает. тем не менее все возможно !
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  10. kpush
    kpush
    kpush
    я посмотрел, вот сообщение: https://www.forumhouse.ru/posts/28788270/
    там про управление, вероятно довольно современное по тем меркам: гистерезис по температуре обратки.
    Сейчас управление можно делать по температуре в помещениях и не гистерезисом, а ПИД алгоритмом подбирая оптимальную мощность.
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @kpush, котёл на каком виде топлива и какой мощности? Теплообменник может выйти из строя со временем. На СО проще поставить трехходовой термостатический кран, тогда не нужно электронику. Сейчас занимаюсь обвязкой ТА и котла.
  12. kpush
    kpush
    kpush
    нашел схему реализации ТА с ТО см. вложение. Понял, что нужно обратить внимание:
    - ТО надо располагать по всей высоте ТА, что бы иметь возможность отобрать энергию всюду.
    - большой ТО и маленький котел, это то же не хорошо, у автора был на 3.7 куба, при котле 12 кВт
    - надо исхитриться, но разогревать ТА подачей от котла в нижний патрубок,
    а при работе ТА на отдачу тепла из нижнего патрубка ТО забирать на радиаторы.
    Иначе придется, как у автора ставить отдельный насос на перемешивание носителя в ТА.
    В общем очевидный плюс ТА без ТО это естественное перемешивание теплоностителя.
  13. kpush
    kpush
    kpush
    мне хочется электроникой все решить, по моим фантазиям система с множеством датчиков более предсказуема и лучше контролируется. По этому, если что то будет не устраивать легко разобраться в процессах и их улучшить.
    у меня потребность в ТА только для твердотопливного котла,
    еще ничего нет, пока печами обхожусь.
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Ну как сказать больше элементов, меньше надёжности.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    был бы признателен если вы выложите что накопаете. в моей реализации в принципе возможно купить Т* датчик по воздуху вместо Т* обратки и перепрограмировать под него. это по ттк. по газовому и так все штатно есть. можно запустить по комнатному. но и там все не так просто в настройках. завязано на уст. Т* по носителю.
