Твердотопливый котёл +ТА- 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем FunnyMan, 22.10.19.
  1. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Перемешивать теплоноситель в теплоаккумуляторе? :no:
    То есть просто взять и своими руками "убить" температурный потенциал? :aga:
    Чего только люди не придумают... ;)
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Что за бред?
  3. kpush
    kpush
    kpush
    как я понял, автор приведенного решения так делает из-за того, что расположил теплообменник только в верхней части ТА. Вот так он его заряжает:
    - это плохой пример, как я понял.
    Он наглядно демонстрирует, почему надо если один ТО то его располагать по всему объему ТА.
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Усе, запитал ТА к котлу ТТ. ! Протопил с ТА но особых преимуществ пока не увидел. Да еще и с сослепу думал что нагрел бак до 80, а оказалось до 62 градусов. На утро бак температурой 43 градуса был. Что точно ощутил, большой расход топлива, но это и понятно ведь ТА в 500 литров надо еще нагреть. А вот очень большой плюс, котел не сможет скорее всего закипеть даже когда загружаю много топлива, все равно практически придерживается той температуры что я выставляю, 65-67 градусов. Я стал реже заходить в котельную боясь что закипит. Правда поставил камеру для наблюдения за блоком управления, на всякий случай. Этим вечером разгоню систему до 80 градусов. Что касаемо церкуляции я так понимаю плевать как она идет в ТА, по обратки ли или по подаче, главное что бы он заряжался. Из замечаний к электронике, а она отключает все насосы при падении ниже 55 градусов и может снова запустить при наступлении 60 градусов как у меня сейчас выставлено (запуск всех на сосов при достижении 60 градусов) Попробую сегодня опустить этот порог и запускать все насосы с 55 градусов, тогда возможно порог отключения будет 50 градусов. Видимо есть какойто алгоритм, что разница между запуском насосов и остановкой равна 5 градусам, Т. е выше разрыв возможент а откланение ниже 5 ти нет. Но это сегодня проверю.
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    По одному термометру на ТА нельзя судить что ТА заряжен, если показания только на верхнем термометре то ТА получается заряжен примерно на треть и т. д поэтому и ставят термомометра 3 - 4 на ТА . P1010021 (2).JPG
    Работа насосов СО примерно такая, насосы СО РО и (или) ТП включаются вместе с насосом одного из котлов и будут работать пока работает котел, после того как на котел остановился насосы СО остаются работать с помощью этого термореле которое отвечает непосредственно за разрядку ТА и как только насосы выкачают весь горячий теплоноситель термореле отключит насос (ы). Коли у меня две системы отопления то и реле стоят два только задания у них разные. Может конечно ошибаюсь но вроде они назывались как накладной термостат.
    позже его передвинул на вертикальную трубу ближе к стене и он стал срабатывать без ложных срабатываний .
  6. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    На своём сайте в "Схемотехнике" я написал о том, какая должна быть автоматика ("Твердотопливный котёл и предвключенный теплоаккумулятор").
  7. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Наверное по этому я и ошибся, у меня два термометра, один вверху другой внизу, смотрел на верхний по этому и недозарядил скорее всего ТА.
    У меня есть режим на контролере котла практически как Вы описывываете свои режимы, но почему мне он не понравился, т. к насос на ТА включается сразу со всеми другими насосами и практически сразу получается провал по температуре как самого котла так и на обратке котла. Т. е котел начинает отдавать тепло как в систему отопления так и сразу на ТА. Правда наверное изза того что я запускался с ТА в первый раз когда температура жидкости в ТА была около 7 градусов. Сейчас прошло более 14 часов с момента окнчания топки, а в ТА до сих пор 43 градуса, а когда котел остановился было 45.
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Вы себе льстите. Ну сайт ну с картинками и схемами. И что ? Этих схем полно в инете. Но как реализовать почти не показано тем более ни все используют пид регулирование и электрокраны и трехходовые с электроприводом. Вы знаете как увязать работу насосов СО которые на безперебойном питании от двух котлов, один из них также на бесперебойке другой нет. Как реализовать переключения на насосах СО что бы иметь не только автоматическое управление но и ручное? Что отключает тэн бойлера когда он становится косвеником ?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а с этого места можно поподробней ? актуально.
  10. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Ничего особенного. Там я написал о главном: том, как заряжать и разряжать теплоаккумулятор. Температуры воды нужно сравнивать друг с другом.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в этом вы безусловно правы ! но даже и сейчас не сказали где и какую.
  12. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Нужно сравнивать три температуры воды: на выходе котла (котлов), на выходе и входе ТА. На моей схеме это показано.
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Схема управления котельной. Все насосы управляются переключателем и могут быть переведены из автоматического положения в ручное выкл или вкл соответственно. Тэны и загрузка бойлера питаются через УЗО 10 мА дабы не получить пендель под душем от тока. Работает это так. При растопке ТТ пока котел не наберет температуру 60+ он в систему не отдает ничего и за трехходового смесительного клапана который защищает котел от конденсата, после прогрева контура котла котел начнет выдавать тепло в СО за этим следит накладной термостат пуска котла и он настроен на 65 градусов, термостат включает реле насосов СО и он же включает силовое реле бойлера которое одними контактами отключает тэны бойлера, а другими разрешает термореле загрузки бойлера заряжать его как косвеник. Термореле загрузки бойлера всегда под напряжение и поэтому всегда видно по большим цифрам какая температура ГВС и при желании можно посмотреть его настройки. После выработке топлива ТТ реле отключится и бойлер снова перейдет на нагрев от ТЭН.
    вот так выглядит блок управления на стене.
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Насос рециркуляции бойлера поставил на таймер, расстояние от бойлера до душа через стенку менее метра и он нужен разве что для полотенчика поэтому насос включен только по ночному тарифу + дневного с 7-00 до 9-00 и когда работает ТТ. Немного не мало но 500 р в месяц стабильно экономит это термореле .
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Остальные два реле, одним реле управляется ТТ другим электрокотел, а вместе реле управляют насосами СО. Внешний стоп электро котла это дает запрет включение электрокотлу пока работает ТТ. Ну а про накладные термостаты разгрузки ТА я уже писал их два, РО и ТП только задания у них разное. РО пока выкручен и РО работает только пока работает ТТ, на ТП стоит уставка 40 и ТП будет греть пока ТА не разгрузится до 40 градусов. Отопление ТП у меня основное но перенастроив уставки можно перейти и на РО. Вариантов масса. Системе есть не большой бесперебойник которого хватит часов на 6 примерно. Конечно можно без него обойтись но я топлюсь углем, а расковыривать и поджигать его снова то еще занятие, а топить что есть элекричество хоть нет все равно дом надо .
