Твердотопливый котёл +ТА- 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем FunnyMan, 22.10.19.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Дело не в контролере. У меня такой же трехходовой стоял вроде греет но ТА пустой на отопление только только хватает, а котел то в стоп уходит вентилятор почти останавливается то вентилятор на максимум почти и такие качели всю топку. А всему виной байпас клапана он отключаемый, про это много инете информации есть если надо посмотри. Вообщем что бы ТА хорошо заряжался нужен трёхходовой с НЕ отключаемым байпасом такие модели есть у HERZ это HERZ TEPLOMIX 1776603 и HERZ TEPLOMIX 1776604. Лучше подходит HERZ TEPLOMIX 1776604 для его монтажа подходят гайки от циркуляционого насоса. После замены котел больше не качает и работает ровно и пока не нагреет весь ТА обороты не сбрасывает . P1010024 (2).JPG
    Вот тут с клапаном как у вас.
    А тут уже HERZ TEPLOMIX 1776604.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    от схемы зависит. в классическом варианте выход котла= входу та. и что вы подразумеваете под выходом та ? обратку в него или Т* в нижней части.
  3. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Почти так и есть у меня.
    Датчик ТА стоит на обратке ТА. Отличие по обратке котла и обратке ТА два градуса.
  4. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Прошу прощения! Должно быть так:
    "Нужно сравнивать три температуры воды: на выходе котла (котлов), в трубе над ТА и в трубе перед низом ТА. На моей схеме это показано".
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Добрый день, подключил я свой ТА на два куба к котлу. В нижней обвязке сам собрал обратный клапан на основе поплавка нулевой плавучести из двух заглушек на 40 ПП. Получилось нормально, проходное сечение на два дюйма. При включении насоса слышно стук Закрывающегося клапана.
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG_20221111_115434.jpg IMG_20221128_163655_1.jpg с краном к котлу, с фланцем к ТА, с отводом обраска с СО. Тонкие трубы к насосу.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Лишь бы это работало :ogo: а то как котлы стены выносят и крышу мы уже видели. Я честно говорю самопалом бы не рискнул заниматься со своим котлом. Наверно от бывшей работы заразился там даже на каждый метр трубы был паспорт из чего сделан, кто монтировал и варил и чем варил).
  9. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Не переживайте, всё как положено) Сам в Транснефти работал, порядок знаю) и как видите варю ЛБ- шкой, кто в теме тот поймёт. Система у меня открытая, пароотводная труба на 40 и выведена через фронтон на улицу.
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Эту конструкцию перед установкой не проверял на герметичность. Установил на место дал воду и всё, ни где не замокрело.
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Котёл под давлением это бомба, котёл который работает суткам- пороховая бочка. По этому днём котёл работает на ТА, ночью отдыхает он и я)
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по тому и опрессовывал емкость все го на 9 очков. а рабочее обычно 1.5 бара при 70. требования по *дырявости* выше - тк в СО незамерзайка.
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    А вы мне предложите альтернативу я бы с радостью воспользовался. Пружинный ОК мне не подходит, лепестковый малый поток через себя пропускает, я не для этого двухдюймовые краны покупал чтоб косячный ОК мне зарубил ЕЦ при отключении насоса. С резиновым шаром тоже не подходит, шар разбухает и застревает потом, много об этом писали. А моему поплавку сто лет ни чего не будет, при отключении насоса он опускается вниз и совершенно не мешает потоку, при включении насоса слышно как он закрывается.
  14. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Здравствуйте форумчане. Прошу совета. Имеется ТК "Прометей-32" в связке с ТА объемом 2,6м3 система открытая с насосом. Второй контур теплообменник из стальных труб Ду-100 горизонтально вваренный в верхней части ТА и коллектора на ветки отопления в дом, система закрытая с насосом. Отапливаемая площадь 80м2, дом бревно утепление 2 слоя минплиты по 50мм потолок 30см опилок, регион проживания в 170 км от Красноярска. Планирую менять котел на угольный автомат 14 или 15кВт, так же будет подключаться БКН 160л, пока работает от электричества. Вопрос что мне делать с ТА, оставить его или городить систему с гидрострелкой или подмесом на обратку котла. В каком случае будет меньше угля расходовать. Для справки, ТА уже лет 10, выполнен из обычной листовой стали 3мм, поэтому сколько еще проживет неизвестно, правда все 10 лет всегда был с водой, утеплен хорошо два слоя пенопласта по 50мм, первый слой фольгированный.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Расход не изменится.
