Твердотопливый котёл +ТА- 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем FunnyMan, 22.10.19.
  1. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Собрали в кучу мух и котлеты, вот и вопрос мой не поняли.
    Вся СО сосит по сути из двух частей: генератор тепла и потребитель тепла, они связаны через буфер в виде ТА.
    Та часть что потребляет тепло работает исправно, а вот связка нагреватель + ТА работает не так как ожидалось, отсюда и вопросы родились.
    А Вы же начали докапываться к теплом полу, и предлагать перебрать систему на вот такую, которая по сути на 90% повторяет мою.
    На засор проверяли, всё чисто.
    Трехходовой сегодня удалил, поставил вместо него прямой участок.
    По факту сейчас, вот прям щас щас.:
    идёт в котёл +32.8
    Выходит из котла +51.4
    Насос стоит на 1 скорости и закрыт его кран на 1/2 оборота.
    Шибер на половину закрыт, дымовве 500.
    Если еще сильнее закрыть то когда подкидываешь дым в котельную вываливается, а дымовые газы становятся 250 и котёл вроде как затухает понемногу
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вообщето перед подкидыванием топлива шибер дымохода открывают, потом слегка пиоткрывают загрузочную дверцу, немного выдерживают для стабилизации тяги, и уже потом открывают полностью.
    Об этом часто и в паспорте котла пишут.
  3. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Попробовал отключить насос.
    Шибер почти закрыт.
    Получается сначала температура немного упала по верхнему датчику перед ТА. Потом медленно стала расти, и более менее стабильно встала в районе 70-73.
    Больше не хотит давать.
    В паспорте таких тонкостей не встречал, да и вообще мелкая железная горячая ручка шибера не очень располагает её часто дёргать
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А подачей воздуха регулировать можно?
  5. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    А подача воздуха отдана на волю тягорегулятора, на ручке 80.
    Когда насос заглушил, в режиме ЕЦ котёл таки вышел на 78-80, но с трудом.
  6. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Если шибер оставить на 1/2 закрытым то дымовые под 500 постоянно, и только при более закрытом падают немного.
    может я им не правильно рулю?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так попробуйте другие положения шибера! Часто его полностью закрывают, но он полностью не закроется так как форма шибера не позволяет полностью перекрыть проход.
    Теперь по поводу температуры: безподмеса нереально сделать на подаче котла высокую температуру, так как на обратке котла температура низкая а мощности котла недостаточно для нагрева такого расхода теплоносителя на большую дельту, это становится возможным только на выключенном насосе когда расход теплоносителя очень маленький на ЕЦ (плохой ЕЦ), и пока вы не прогреете ТА так и будет
  8. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    пробовал, если открыть шире то дымовые растут, горения явно скоряется, но епература подачи вроде почти не меняется.
    но у меня с подмесом выход с котла был ну 70 и не выше.
    пока наблюдаю за системой, как теперь работать будет, но первое ощущение что расход топлива особо не изменился
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вообщето я про полностью закрыть а не открыть шибер.
  10. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    И это пробовал.
    на ночь так делаю: закидал угля, когда разгорелось шибер полностью закрываю ну и оно там тлеет понемногу.
    Но опять же котел как мне кажется при этом гадится и мощность не особо большая получается
    вообще я так понимаю что на ЕЦ водичка хоть и греется до более высоких температур, но затекает в бочку не очень быстро да?
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
  12. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Медленно, но греется
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    подождать когда нагреется, тогда смотреть.
    я и предлагал сделать тройник с полнопроходным байпасом и крантиком.
    что бы вручную отрегулировать на выходе 70 и при работе насоса на входе 50-55
    или на более высоких скоростях насоса перепад 10-15 градусов.
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Нафиг он вообще нужен? По моему ты только та и топишь. Зачем? Отключи. Кинь угля в котел. Чуть шибер открой. Хватит на полдня.
  15. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Может он нужен потому что так задумано?
    Задумка ТТ+ТА известная, у многих реализованная и прекрасно работающая, а я тут пытаюсь понять почему у меня адекватно не работает.
    а вот это я не понял что за схема и как она должна быть.
    вроде советовали вообще убрать узел смешения и напрямую из ТА брать обратку, вот так и сделал.
