Твердотопливый котёл +ТА- 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем FunnyMan, 22.10.19.
  1. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Да он то ТА стоит на750л жрать не просит, брал вместе с котлом, вот только дело в мозгах, а спецов нету. Про драва тоже думал.
  2. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Добрый день ! тренируюсь на ноутбуке ребёнок учит. Я насчёт клапана - такой на обратку, походу надо ставить вчера было 12 за бортом, затопил дома жара на котле меньше нельзя поставил минимум 60 и ещё вопрос, тот смесительный клапан с термоголовкой - который демонтировал (ранее фото отправлял) подойдёт после ТА и нужно же насос второй ставить ? Вот в каком состоянии котёл - это и есть кондинцат ? он не течёт просто как будто краской покрасили .
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Да на обратку ставится, позже могу схемку скинуть (какая марка вашего клапана который с термоголовкой
    . На отопление тот клапан подойдет, конечно с насосом. Не только конденсат, это проблема всех задушенных котлов особенно на дровах, она и в дымоходе может быть. Очень опасное если загорится сильно народ в ахуе стоит и смотрит как горит бывает и дымоходы (особенно которые не предназначены для ТТ) прогорают, а надо то всеволишь доступ воздуха закрыть и сама потухнет. Просто так ее не почистишь, если нагреть то счищается без проблем. В теплообменике у меня сухой налет счищается скребком без проблем, зона топки тоже, а вот на шахте есть но мало это скорее всего болезнь шахтных котлов где нет высоких температур, а влага от топлива есть. Несколько горстей сухих щепок при немного не закрытой дверцы создают жару в шахте тем самым размягчают налет за пять минут, сильно разгореться налету не даю ели загорится, как только он становится поддатливый скребку закрываю обе дверцы закрываю доступ воздуха гася пламя и потом чистится без проблем. Шахту чищу не чаще чем раз в год таким методом. Чистка вашего котла скорее всего отличается всякими тонкостями погуглите .
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Нашел фото только вертикальной части теплообменика на одинаковых котлах. 20221222_121524.jpg
    Этот котел обвязан без клапана с помощью небольшого буфера так называемой шестеренкой, вроде должно быть ЕЦ но по факту что видно там намудрил и видно блеск смолы . 20221218_152056.jpg
    Тоже самое место моего котла, только сухая зола.
  5. казачинск
    казачинск
    казачинск
    схему было бы хорошо. Марка клапана valtek. сфотал свою систему обвязки не знаю понятно будет или нет. Может по телефону созванится или на вацап или вайбер видео обвязки скинул там более понятно так не опишешь всё. если что мой номер (89500956763 Андрей). Вы бы мне очень помогли - спецов нету, так только по простому но с ТА некто не сталкивался. Труба не разу не загоралась - но предстовление имею, у знакомого такая проблема постоянно (прожигает) .
