Твердотопливый котёл +ТА- 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем FunnyMan, 22.10.19.
  1. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Да более менее, сейчас весь под 70.
    Кстати кочерга фирмовая для чистки прям помогает хорошо, с разу температуры дымовых на 100-150 ниже становятся
    Само собой для полов термостат стоит. Питание полов через ТА отличное, забор с самого верха, как только растопил можно сразу всё тепло в полы подать если надо на холодном ТА срочно тепло сделать, правда сами полы штука не сильно быстрая.
    ТА это типа БКН, только побольше.
    Электричество у меня максимум 11.5 кВт выделено, маловато для отопления. Да и дорогое ппц, даже раздельный тариф и тот очень дорогой. 2.6 день,. 2.2 вроде ночью.
    Так сильно не нагреешься
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Т
    ТЕперь не давай остывать. И наблюдай как горит. должно наладится
    Кто бы мог подумать, что КОЧЕРГА
    Окажется решением проблеммы.
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    чюююю...дорогое? я тя умоляю..На твой мини дом за глаза 6квт котла хватит, а лучше 9квт. И нет проблем. Всяко лучше, чем та когегарить.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  5. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Ну не только кочерга.
    По ощущениям вроде без подмеса быстрее бочка заряжается + добились какой никакой, но всетаки ЕЦ, можно не боятся отключения электричества.
    Ну а кочерга хитрой формы только моргает лучше чистить.
  6. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Привёз таки ТА. Завтра буду красить и утеплять.
    Предварительно - пенопласт 100 мм по стенкам и крыше.
    Потом дополнительно 50 мм пенопласт между стенами и ТА.
    Стены строить уже вокруг буду. Материал - полистиролбетонные блоки.
    Размер в итоге получился 2000*2500*1800 мм.
    Вопрос знающим - температуру как контролировать лучше?
    Подачи и обратки - понятно. Накладные датчики.
    А внутри ТА температуру надо как-то глядеть?
    И если да - тогда где и в каком кол-ве точек?
    Датчиков напихать не проблема. Так же
    как и контроллер к этому приспособить.
  7. Lymar
    Lymar
    Lymar
    Улан-Удэ
    У меня так сделано, термометры с накладными датчиками с али, смонтировал в щиток
    4 термометров вполне хватает контролировать уровень зарядки. Для удобства поставил пару автоматов (выполняют функции выключателей): питание насоса СО и питание щитка
  8. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Середина ТА - датчик где? Просто на стенке ТА или внутри?
  9. Lymar
    Lymar
    Lymar
    Улан-Удэ
    Все четыре датчика по стенке, прикреплены алюминиевым скотчем, предварительно обмазаны термопастой
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Если по колхозу то косвенными методами в домашних условиях.
    В топку 20кг угля. Теплотворная способность условно 6,5квт*час/кг итого: 20*6,5=130квт*час всего.
    Далее кпд котла 0,8 - останется 130*0,8=104 квт*час должны снять в ТА который не работает на СО.
    104 000 Вт*час/ 2500л*1,16вт*час/К= 35,86 К дельта по ТА т. е нагрев теоретический. Остается померять перед началом процесса померять низ и верх ТА и усреднить показатель температуры. В колхозе не учтены теплопотери с поверхности ТА во время измерений. Можно попробывать расчет по отходящим газам. количество воздуха для сжигания 1 кг угля табличное 9м3 для антрацита, для других углей примерно столько же. Известно масса, теплоемкость воздуха (применить ее для отходящих газов) температура отходящего и входящего воздуха и кпд котла 1-0,8=0,2 на отходящие газы от теплотворной способности топлива.
    Далее сравнительный анализ и выводы.
  11. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Друзья, добрый день.
    Подбираю себе ТА для дома из газобетона.
    Проектные теплопотери в -28 - около 13 кВт. Дом площадью 192м2. Отопление- только теплые полы.
    Хочу два ТА по 1000 литров, например Дражице. Один с бойлером под ГВС (NADO), второй обычный - NAD.
    Греть ТА хочу ТТК котлом Зота Тополь М 30кВ. + электрокотел на 24 кВт (есть 25кВт 3 фазы), либо ТЭНами.
    Вопросы:
    1. Существуют ли вообще рабочие схемы с двумя ТА? Где их посмотреть?
    2. В плане цены, что дешевле - ЭК или ТЭНы в ТА? Глянул цены на ТЭНы, 3 кВт ТЭН Дражице стоит 9 тысяч рублей. Дорого...
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Схем две, или паралельно или последовательно.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да
  14. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Поглядите пжлст на фото.
    Эта кака на стенках из-за отсутствия подмеса да?
    Такие куски непонятной пемзо подобной массы, со стеклянным звуком, это о чем-то говорит?
    такое ощущение что раньше того всего было меньше.
    ну а по работе с узлом смешения и без него не понятно как-то получается.
    с подмесом получается не важно сколько в бочке, в неё из котла пойдёт 70, а когда прогреется вся до 70 то и больше пойдёт. Но вроде как наполнение не сильно быстро происходит.
    без подмеса получается что в бочку пойдёт +10 от того что внизу бочки. т. е. сначала +50 пока вся не заполнится, потом +60 пока вся не заполнится, потом +70 пока не заполнится.
    вроде как температура сверху вниз по бочке активно проходит, но заполнение за несколько оборотов происходит.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не остужай бочку, обратка горячая будет.
