Твердотопливый котёл +ТА- 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем FunnyMan, 22.10.19.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Думаю такой метод очень ошибочный, ввиду сильного расслоения температуры теплоносителя по высоте ТА. Можно греть ТА долго но эти показатели не изменятся.
  2. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Легко сказать, да не легко сделать.
    Вот согрел до 70 всю, к утру 65-60-45
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Лично я бы циркулировал бы весь обьем, чтобы одной температуры был.
    И верх и низ.
    Не люблю я эти перепады температур.
    С пластиковой разводкой, можно спокойно греть до 75
    .80 это предел.
    Приноровился бы
    На выходе 70-75.
    На входе 60 + -
    80 терморегулятор закроет воздух.
  4. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Так что получается ТА есть, а одной топки в межсезон нет, как это странно
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Просто маломощный котел, да к тому же еще и ограничили пластиком.
  6. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Судя по граифкам производителя вроде нормально они температуру держать должны.
    Да и вообще в чём ограничение то, не совсем понимаю, мне по сути больше 80 и не надо
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну раз можно, значит вперед, держим на котле 80.
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Котел проработает часа 4 условно, при оборототе 1м3/час прогонит 4/2,5 =1,6 обьема ...думаю применить можно.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет. Произойдёт расслоение теплоносителя по температуре в ТА, ввиду очень низкой его скорости движения в ТА, и пока практически весь его не прогреешь температура на обратке его не повысится.
  10. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Раньше видел интересное видео на ютубе "доработка котла куппер про 22", пересмотрел и решил попробовать что-то типа такого реализовать.
    Вот что вышло:
    Эффект довольно интересный получился, при том же количестве угля котёл работает... Плавнее что-ли, на полностью открытом шибере дымовые 300 - 350, температура выходной воды выше градусов на 5-7 чем раньше, и расход угля вроде по меньше стал. И сажи стало меньше на теплообменнике.
    Из минусов что верхняя дверка стала греться до 150гр., и при её открывании дымит в котельную, а так вроде интересно получается.
    Узел подмеса, кстати, тоже вернул на место, а то без него получается ГВС медленно обороты набирает.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Все что помогает, это хорошо.
  12. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Мужики ну вы блин даете. Насмотритесь фейковых видео, а потом да лучше работает, пальцем что ли измеряли ? Вы еще вечное полено видео не видели. Все что делает эта железка ноухау это у вас уже есть на котле и называется шибер. Только шибером можно регулировать, открыл разжог прикрыл сколько надо и все а, вот железкой регулировать да и разжигать будет затруднительно.
  13. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Ну я не утверждаю что это прям ноухау или чего еще, и уж тем более не берусь доказывать на цыфрах эффективность, я лишь делюсь личными впечатлениями, пока еще первыми. Дальше по экспериментирую и посмотрю что будет.
  14. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Ну что сказать, провел ряд тестов, сделал выводы.
    Как ни прискорбно это осознавать, но большого толку от пластин действительно нет.
    Разве что остановился на таком варианте.
    Тягу не душит, Шибер остаётся главным.
    Но вот огибание пламенем первых двух труб улучшает.
    Верхний теплообменник немного по чище становится.
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Лишь бы дверка выдержала, ведь теперь ее температурный режим изменился, корпусу ничего не будет наверно т. к. он водонаполненный, дверка нет. Пламя по стандарту проходило дальше от дверки теперь ближе. Было бы неплохо замерить температуру дверки с этой приблудой и без на разных режимах котла. А то если с дверкой что то произойдет чем ее замените быстро в отопительный сезон?
