1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 42
О планировке сада и дизайнерских штучках
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем santolia, 30.11.09.
  1. legora
    legora
    legora
    Жуковский
    Верочка, помогите, пожалуйста, "потерявшемуся" человеку! Есть маленький газончик - прямоугольный и совсем скучный. Надо как-то его довести до ума, но как? Конструктивных мыслей мало, только огромное желание и "куча" растишек, ждущих своего часа на лоджии в горшках и контейнерах.
    Кусты: 2 вейгелы, 4 спиреи, 2 гортензии, кольквиция, лапчатка, дерен вариегата, краснолистный пузыреплодник.
    Многолетники: 3 хосты, 3 астильбы, низкорослая волжанка, лабазник пурпурный, 3 лилейника, традесканция, роджерсия, флокс, 2 кустарниковые астры.
    Рассада однолетников: петунии, астры, бальзамины, бархатцы, однолетние георгины, левкой, виолы, сальвия, клеома, цинерария, клещевина, однолетние флоксы, овсяница сизая и т.д.
    А куда пристроить эти растишки - не знаю! Помогите, пожалуйста, хотя бы примерно "раскидать" растения вокруг или по газону. Буду очень благодарна!
    На фото южная сторона там, где растет густая сосенка, тень бывает только с этой стороны от деревьев соседей, остальное - солнце.
  2. b_l_e_f
    b_l_e_f
    b_l_e_f
    ЮФО
    А где именно? Я не нашла.
    Вот здесь, можно поподробней? Какого размера камни, как им придается глубина, в смысле вот что там на заднем плане, там камни помельче?
    В общем, пожалуйста, все что может пригодиться чайнику. Пытаюсь сделать нечто похожее. Но пока не знаю с какого боку и подступиться. :|:
    Пока только вкопали пластиковую форму.
    Фундамент под пороги делать обязательно? Как это делается, если да.
    зы: А фото с подсветкой у вас есть?
    Заранее спасибо.
  3. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Здравствуйте, legora и b_l_e_f, спасибо за интерес к моей теме.
    Сейчас у меня очень плотный график работ, буквально с обьекта на обьект, поэтому не обессудьте, если буду писать понемногу, после работы иногда не хватает сил сидеть у компьютера:|:.
    Я попробую поэтапно нарисовать в программе и выложу картинки.
    Камни необработанные, совершенно разных расмеров, просто надо разложить их на участке, чтоб видить каждый камень и ходить подбирать к каждому конкретному этапу укладки.
    :)Выложите, пожалуйста, общий план участка и тогда легче понять, где куда разместить, потому, как по фото данного кусочка участка невозможно сделать правильную форму клумбы или миксбордера (если он вообще сюда подойдет).
  4. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    santolia, хочу спросить, как дизайнера. Я в своем саду хочу отделить, не знаю, как выразиться, "цветочные комнаты" друг от друга. Чем лучше это сделать: ширмами, кустарниками, арками? Пока удачно получилось разделить решетчатой ширмой и аркой две зоны. Но хочется, чтоб был плавный переход из одной в другую. Делать ли "перегородки" высокими? Не хочу затенения. Спасибо!
  5. legora
    legora
    legora
    Жуковский
    Вера, извините, что пристаю в это "жаркое" для Вас время, но я совсем растерялась и не могу представить, куда что сажать.
    На "нижней" части участка до отметки 15 метров еще будет добавляться грунт - там низковато и долго стоит вода. Дом стоит, но еще не достроен. Меня волнует в этом году "верхняя" половина участка (с 15 до 30 м вверх). Все растюшки, которые перечисляла раньше, хотелось бы разместить на этой "верхней" половине, а "нижней" буду заниматься на будущий год.
    Заранее спасибо за участие и помощь.
  6. legora
    legora
    legora
    Жуковский
    Попытка № 2. Что-то вроде получилось, только мелковато.
  7. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    1 под подпорную стенку, места для порогов и под пластиковый бассейн сделать фундамент (глубиной 40 см), под подпорную стенку на уровне земли, а для бассейна заглубленный в землю (глубина зависит от высоты бассейна и на какую высоту он будет возвышаться над землей), a ширина должна быть такой, чтоб осталось место для каменной кладки на переднем плане бассейна.;
    2 выложить подпорную стенку (кладка на раствор, по 3-4 ряда в день );
    3. выставить бассейн на фундамент, засыпать пространство песком на один уровень с фундаментом для порогов, пролить водой и так же на раствор обложить переднюю часть бассейна песчаником, но размером мельче, чем подпорную стенку, по мере укладки засыпать пустое пространство между бассейном и камнем засыпной смесью (желтая глина, песок, мелкий щебень и щебневая пыль);
  8. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    4. выставлять пороги так же на раствор, самый нижний слой можно засыпать засыпной смесью, а можно выставить блоки (фибо, нарвские или кирпичи) ввиде лесенок, а пустое пространство засыпать песком (или смесью), пороги делаются из больших плоских камней, и по краям укладываются камни-ограничители, на самом верхнем пороге устраивается небольшой накопитель, он нужен для того, чтоб вода текла не одной тонкой струйкой прямо из шланга, а накопившись, потекла по всей поверхности камня.
    5. сразу же надо проложить шланг и прижать верхний конец камнем (он кладется без раствора), который можно в любое время снять и получить доступ к накопителю (на всякий случай).
    6. обычно бассейны имеют отвесные края, поэтому под них надо выставить блоки/подпорки (в том случае, если бассейн выставляется выше земли - не вкапывается в нее полностью).
    7. все пространство саполняется землей, но т. к. высота подпорной стенки большая, можно сначала засыпать щебнем, песком, а потом добавить землю. Камни в альпинарии укладываются на свой вкус и без раствора, просто на землю, с небольшим наклоном в сторону будующего растения.
  9. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :)Пока фото нет - не было возможности сфотографировать, т.к. летом у нас ночи белые и светло, как днем, я думаю, что в этом году сделаю фото, просто надо договориться с хозяином, чтоб приехать поздно вечером, когда будет темно.
  10. b_l_e_f
    b_l_e_f
    b_l_e_f
    ЮФО
    Santolia, спасибо огромное!
    Но у меня вопросы возникают. Так как я совсем-совсем чайник. :|:
    Что такое "нарвские" и "фибо"?
    А вот задние стенки? Я на фото их закрасила краской, из каких камней? Из небольших можно? Получается, что на нижний уровень (на фото я синим залила) давит вес всей конструкции. Так?
    Или надо чтобы нижний камень, который порожек, был по площади очень большим, больше чем остальные и именно на нем держится вся конструкция?
    Накопитель тоже выкладывается из камней на растворе? И как она там скапливается? То есть надо, чтобы бортик был со всех сторон? И с лицевой тоже?
    Вы делали из бута? Бут это же известняк? Не очень это мягкий для воды камень?
    зы: У меня, наверное, не очень понятный вопрос получился... Но все же надеюсь, вы поймете что я имею ввиду. :)
  11. b_l_e_f
    b_l_e_f
    b_l_e_f
    ЮФО
    Еще забыла: пластиковая форма разноуровневая. Критично ли с какой стороны будем падать вода? Или надо там, где глубже?
  12. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :)Ну, начнем с того, что камень может быть и другой, просто у нас это самый распространенный - мы стоим на нем, из известняка у нас делают многое: делают фундаменты, облицовывают дома, строят заборы, выкладывают дорожки и т. д. У нас встречаются заборы, выложенные на глину, им по несколько сот лет - они являются памятниками архитектуры, они обросшие мхом, но стоят, как новенькие.
    Конечно, попадаются камни, которые крошатся, но есть и более зрелый камень.
    Фибо и нарвский блок, может, пеноблок (может в России они называются по-другому), это такие блоки, из которых строят дома, в строительных магазинах они есть всегда, стоят они недорого, а иногда их выбрасывают, как строительный мусор, если немного поломаны.
    Ванна ставится глубоким мeстом к каскаду.
    Нижний камень должен быть по возможности самый большой по площади, но можно и составить из нескольких, швы должны быть хорошо закрыты раствором.
    Основной вес идет на блоки, потому, что все пороги понемногу сдвигаются в разные стороны, так они смотрятся естественней (не по одной линии).
    Каждый порог - как бы, площадка, ограниченная с трех сторон.
    Накопитель делается по тому же принципу, что и все пороги, но только по краю камня выкладывается невысокий, примерно на половину ниже основных стенок, барьер для воды (порожик).
    Самое главное: при укладке на раствор надо следить, чтоб не было никаких щелей - все должно быть герметично, потом, когда раствор застынет, надо обязательно очень хорошо обработать все камни, которые контактируют с водой, спецсредством, отталкивающим воду, не дающим камню впитывать воду.
  13. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :)Давайте порассуждаем: вход в комнату лучше сделать арку, если в этой комнате предполагается поставить скамейку, то спину лучше прикрыть (обычно человек себя чувствует безопасней и уютней, когда спина защищена), значит, можно поставить шпалеру; взгляд должен пaдать на красивую картинку или перспективу - можно использовать низкорослые кустарники и цветы, добавив какие-нибудь акценты ввиде штамбовых растений, фигурок, красивых коряг и др.
    Чтоб перспектива не просматривалась полностью, можно точечно ее преградить каким-нибуть высоким кустом, но полностью отгораживаться высокими кустами я бы не стала.
    :|:Будет чуть больше времени, попробую нарисовать в программе.
  14. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Подскажите, как правильно понять перспективу в ландшафте? Мое понимание - это куда взгляду "зацепиться"?
  15. b_l_e_f
    b_l_e_f
    b_l_e_f
    ЮФО
    Santolia, у вас прямо мастер-класс получился, по созданию водоема с водопадом! Огромное спасибо. Пока, кажется, все понятно. Вы вообще очень доступно изъясняетесь.
    А еще такой у меня вопрос. Как с точки зрения ландшафтного дизайна и вообще вкуса будут смотреться разные камни? Дело в том, что у нас тоже в известняк распространен, но практически не встречаются плоские камни и он выглядит очень рыхлым. В основном его используют для заливки фундамента. Но у меня есть еще другой камень. Я не знаю как он называется, расцветкой похож на рыжий плитняк, только он глыбами, но есть и плоские камни толщиной около 10-15 см, как раз для устройства водопадика. Но его у меня немного, то есть на саму горку будет маловато. Вот я и думаю, как будет смотреться если совместить эти два вида камней? На участке уже есть горка из этого неопознаного камня. Мексиканская, там у меня посажены кактусы. Горка рядом с водоемом планировалась из известняка, для контраста, но тогда не планировался водопад.
    У меня нет подпорной стенки, и водоем не приподнят. Просто в земле.
    И еще. Как много электроэнергии потребляет насос? Чем вообще руководствоваться при его покупке?
    Пока, вроде, все. Но когда я начну сооружения, возможно, вопросу возникнут вновь. :)]
    зы:
    Santolia, разумеется, ответит более понятно, но у меня есть книга по ландшафтрому дизайну, и там есть про перспективу. Вдруг кому-то пригодится.
